    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann last edited by
      Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        Ja, seit 30. März 2022, 14:48 sind wir umgestiegen. Alle Posts ab da beziehen sich ausschließlich auf lovelace-ui
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
          Kuckuckmann @Armilar last edited by
          @armilar
          In wieweit benötigt man programmierkenntnisse?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
            @armilar
            nicht wirklich viele - Die Basis ist ein TypeScript (an dem aktuell noch gearbeitet wird, obwohl schon vieles realisiert ist) . In diesem werden die einzelnen Seiten ebenfalls definiert und angelegt. Diese holen sich die Daten aus einem Alias-Datenpunkt (Objekt unter ioBroker Gerätemanager) ab. Also mehr Customizing als Coding.
            Dennoch mussten wir etwas tiefer in das TypeScript abtauchen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Daher auch der Austausch. Ich denke, wenn man dem Verlauf folgt, dann ist es jetzt schon eine gute Anleitung für einen Umstieg.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
              @jobr99
              Hallo, ich hätte für das TypeScript von britzelpuf noch folgenden Anmerkungen und Anregungen:
              1. Nachkommastelle im Thermostaten funktioniert dann auch!
              2. Wheather-Forecast wahlweise implementiert, da ich die Original-Variante nicht schlecht finde
              Des Weiteren frage ich mich, wie die Icons im Thermostaten (hab mal experimentiert) korrekt angesprochen werden. Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Oder sind die Buttons in der Version 1.9.1 (tft) noch nicht vollumfänglich enthalten?
              Wie sieht das bei euch in der Tasmota-Console aus?
              Ich sehe zwar Buttons, jedoch immer nur den ersten:
              [{'payload':'pageType,cardThermo'},{'payload':'entityUpd,alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro,Thermostat Büro,212,240,1,50,300,5,7?1024?0?auto?28?64512?1?heat?27?35921?1?off?31?11487?1?cool?26?60897?1?dry?30?35921?1?fan_only?'}]
                joBr99 @Armilar last edited by
                @armilar sende doch nen Pull Request auf Github für die Änderungen 🙂
                Die Icons sind in der Firmware, aber zu der Implementierung in ioBroker kann ich nix sagen.
                Für mich sieht erstmal komisch aus, dass die Delimiter hinten "?" sind, die sollten bei 1.9.1 "," gewesen sein.
                Das sollte erklären warum es auf der Seite 9 Icons gibt, die ersten 5 icons sind für den fall, dass du eine ungerade anzahl darstellen möchtest, die letzten 4 falls du eine gerade anzahl von icons anzeigen möchtest.
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                  Danke für die schnelle Antwort - es sind "," als Delimiter und sie funktionieren...
                  Für die Änderungen gibt es Pull Requests
                    holgerwolf last edited by
                    Moin,
                    ich bräuchte mal eure Hilfe bzw ne Idee:
                    Ich hab gestern wegen einer anderen Sache den iobroker neu starten müssen. Später ist mir aufgefallen, dass das Panel eingefroren war. Dachte am Einfachsten das Panel über Tastmota neu starten. Und jetzt habe ich wieder dauerhaft die "Waiting for content"-Anzeige.
                    Es sieht so aus, als ob das Panel die mqtt Befehle nicht mehr versteht. Die Befehle gehen raus, werden aber in der Console bzw im Result-Object nur noch mit "{"Command":"Unknown"}" quitiiert. Am Panel habe ich aber nix gemacht. Auch ist liegt der Berry driver noch in der autoexec.be.
                    Wenn ich die Treiber Version mit "GetDriverVersion" abfrage bekomme ich ein {"nlui_driver_version":"3"} zurück.
                    Was kann sich da noch verstellt haben?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                      Moin,
                      Was passiert wenn du CustomSend time,12:39 in die Tasmota Konsole eingibst?
                        holgerwolf @Armilar last edited by
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        12:08:49.340 CMD: CustomSend time,12:39
                        12:08:49.383 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        Geht.
                        Danach kommen aber gleich wieder Befehle die mit einem "Unknown" quittiert werden. Da fehlt halt auch das "CustomSend".
                        entityUpd,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,
                        • Armilar
                          Geht.
                          Irgendwas ist an deinem TypeScript verändert. Am MQTT liegt es nicht. Eher das die Entity nicht erstellt werden kann.
                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                          var iconId = 0
                          if (pageItem.id == "delete") {
                          return ",delete,,,,,"
                          Sende mal dein Script...
                            @armilar Es geht wieder.
                            Ich habe mal das "CustomSend time,12:39" über den mqtt Explorer geschickt und schwubs kamen auch die anderen Befehle vom iobroker durch.
                            Als ob da erstmal was aufgemacht werden muss? Oder so ne topic Sache wie bei dem Result?
                            • Armilar
                              Verstehe ich nicht so recht. Tasmota hat das Payload verarbeitet. Das TypeSrcipt versendet über den Mqtt-Adapter und sendet Teile aus dem Script an Tasmota (aber nicht die richtigen?) Der Mqtt-Explorer hängt sich an den Mqtt-Adapter und löst das Problem. --> Verstehe ich nicht - aber es funktioniert wieder.
                              Bei mir läuft das NSPanel ohne jegliche Abstürze seit Tagen einwandfrei...
                                @armilar Ich auch nicht. Das Panel lief bei mir auch übers WE bis gestern durch. Bis zum iobroker Neustart.
                                Beim nächsten Mal schaue ich gleich nach der Console und ob ich die Kommunikation mit dem Exploren neu anschubsen kann.
                                Es können aber auch noch irgendwelche MQTT-Adapter Einstellungen sein. Zur Sicherheit hier mal ein Screen:
                                • Armilar
                                  sieht bei mir genauso aus
                                  • Armilar
                                    @jobr99
                                    Gibt es einen Beispiel-Payload für die mediaCard in V1.9.1?
                                    ich sehe die Seite, bekomme jedoch keine Inhalte geladen.
                                    mit Delimiter ("," und "?") getestet komme ich nicht zum Ziel: entityUpd~heading~navigation~internalNameEntiy~icon~title~author~volume~playpauseicon~currentSpeaker~speakerList-seperated-by-?
                                    Ansonsten funktioniert die cardAlarm auch schon bestens...
                                      joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                                      @armilar
                                      ja, long story short (die * sind nicht teil von dem command):
                                      entityUpd,|*internalNameEntiy*|*heading*|*icon*|*title*|*author*|*volume*|*playpauseicon*|currentSpeaker|speakerList-seperated-by-?
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/v1.9.1/HMI/README.md
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        Damit funktioniert es - Steuerung läuft....
                                          john5star last edited by
                                          Hallo ihr Lieben,
                                          ich bräuchte mal Hilfe bezüglich mqtt und blockly. Ich bin auch stolzer Besitzer des ns panels, tasmota geflasht und mqtt läuft nach der Vorlage von Matthias Kleine. Ich bin nun auf der Suche nach einem blockly welches die Werte eines externen Temperatursensors per mqtt an das Display, genauer der Anzeige der Raumtemperatur weiterleitet.
                                            @armilar Wegen dem Update des MQTT Adapters musste ich den neu starten.
                                            Danach gleiches Prob am Panel (Waiting for Content...). Einmal über den Explorer einen Befehl abgesetzt und das Panel snyct wieder.
                                            1.2k
                                            1548
                                            629383
