    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      pfahlenbauer @wusa last edited by
      @wusa
      Bei meinem ersten Anruf, wurde auch empfohlen Cookies, Cache, Verlauf etc. zu löschen und Passwort zurückzusetzen. Das hat aber nicht geholfen. Beim zweiten Anruf hat sie dann Rücksprache mit der Technik gehalten und festgestellt, das der Login gesperrt war, wohl wg. zu vielen ioBroker Anmeldungen.
      Hatte ich zum ersten Mal. Die letzen Monate lief es sonst ohne Probleme.
        wusa @pfahlenbauer last edited by
        @pfahlenbauer
        Die Anmeldung auf der Somfy.de Seite funktioniert wunderbar.
        Es ging nur die Bedienung nicht. War da bei dir auch so?
          wusa @wusa last edited by
          @wusa
          Danke für den Tipp mit der Technik und dem gesperrten Login.
          Hab nochmal angerufen. Jetzt funktioniert es wieder
            ah966 @Excodibur last edited by
            @excodibur sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            8 IO Funk Rolläden, die ich über Smoove 1 A/M IO (Funk-Taster) bedienen kann, werden im KLF 200 gefunden und lassen sich problemlos steuern (hoch, runter, winken, Zielposition, etc.)
            Hast Du zufällig für diese Steuerung die genaue Bezeichnung oder Artikel-Nr?
            Ich finde dazu nur Smoove Uno A/M IO Pure,
            wobei Pure scheint die Bezeichnung für das Design/Farbe zu sein.
            Hat der zweite genannte Taster keine A/M-Umschaltung?
            Wie kann ich die auseinanderhalten?
            Die Kopplung mit KLF200 scheint mir am sinnvollsten und bei der Bestellung will ich natürlich auch den "richtigen" Taster mit angeben.
            Viele Grüße,
            Andreas
            Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Excodibur
              Excodibur Developer @ah966 last edited by
              @ah966 Bei mir sind zwei Typen von Somfy-Schaltern im Haus verbaut:
              Somfy UNO Io Pure (Nr. 5128842A), laut Aufkleber auf dem Schalter.
              Diesen finde ich leider nicht im Somfy Shop, aber ich gehe stark davon aus, dass das dort der Smoove Uno A/M IO Pure ist, da ich auf automatischen/manuellen Betrieb (A/M) per Regler umstellen kann. Pure ist denke ich einfach nur die Farbe reinweiß.
              Hierbei handelt es sich meines Wissen nach um einen Schalter um elektrische Rollläden die nicht von Somfy kommen trotzdem smart zu machen und ins Somfy-Ecosystem einzubinden. In meinem Fall (Neubau) brauchte ich von Anfang an diesen Schalter, damit ich auch Rollos mit Notkurbel (die es wahrscheinlich bei Somfy nicht gibt) via Funk steuern wollte.
              Dieser Schalter funktioniert nicht mit dem KLF200, wie mir auch der Velux-Support auf Anfrage bestätigte:
              laut Nachfrage bei Somfy ist das Funkmotorsteuergerät Smoove Uno A/M io
              nicht kompatibel zu unseren Produkten KLR 200, KLF 200, KIX 300 (VELUX ACTIVE).
              Leider konnte ich hier bisher auch keinen io-kompatiblen Ersatz finden, d.h. evtl. müsste man sowas dann besser über Shelly 2.5, o.Ä. lösen, hat dann aber natürlich mehrere Funkstandards.
              Somfy 1 A/M io Pure Shine (Nr. 5066467D)
              Der "normale" io Funkschalter, wenn man auch Somfy-Funkrolläden hat. 8 Schalter/Rollos dieser Art konnte ich problemlos ins KLF200 einbinden und damit steuern.
              Es gibt evtl. noch andere Geräte (z.B. Slim Receiver IO Plug) die nicht mit KLF200 funktionieren, wenn man sich andere Erfahrungsberichte anschaut: https://forum.smartapfel.de/forum/thread/2502-rolladen-mit-io-homecontrol-mit-somfy-tahoma-oder-velux-active/?postID=78026#post78026
              Alternativ könnte man noch seine Tahoma-Box "jailbreaken", um diese lokal anzusteuern, aber das ist ziemlich risikobehaftet.
              Alle mir bekannten Offine-Optionen habe ich auch hier zusammen gefasst: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#i-want-to-steer-my-devices-locally-without-having-to-connect-to-online-somfy-servers
                @excodibur
                Vielen, vielen Dank für die Infos!
                Ich lese daraus, daß die standard-Funkempfänger von Somfy problemlos mit dem KLF200 funktionieren müssten.
                Nur wenn ich andere Rolläden in das Somfy-System reinbekommen will, sind diese hinterher nicht mit dem KLF200 steuerbar.
                Aber was mir noch unklar ist:
                Steuert der KLF200 dann den Funkschalter von Somfy (Somfy 1 A/M io Pure Shine) oder kommuniziert der direkt mit dem Funkempfänger am Motor?
                Also brauche ich neben dem KLF auch noch zwingend den Somfy 1 A/M io?
                Viele Grüße,
                Andreas
                • Excodibur
                  @ah966
                  Meinem Verständnis nach steuern Velux KLF200 (und auch Somfy Tahoma) nach dem erstmaligen Pairing die Rollläden direkt, d.h. die Schalter braucht man dann ggf. nicht mehr. Zumindest kann ich bei meinen Funk-Schaltern die Batterie rausnehmen und die Rollläden über beide Boxen immer noch steuern.
                  Da bei mir der Hausbauer die io Funkschalter schon mit den Rollläden gepairt hatte, musste ich mich mit diesen nicht direkt auseinander setzen und konnte zur Anbindung an Tahoma/KLF200 immer die Schalter verwenden. Vielleicht geht es auch ganz ohne Schalter, aber das konnte ich der Anleitung (https://www.sowero.de/rolladen-shop-rollladen/download/Anleitung S&SO RS100 io deutsch.pdf) jetzt nicht entnehmen.
                    wusa last edited by
                    Ich habe heute schon wieder das Problem, dass ein Fehler auf dem Server aufgetreten ist.
                    Das war am 20.12. schon mal. Da musste ich mit der Technik telefonieren, damit mein Zugang wieder freigeschaltet wurde.
                    Auf welche Zeit ist bei euch das Abrufintervall eingestellt?
                    Bei mir auf 1x in der Stunde. 3600000ms
                    Muss das evtl. erhöht werden?
                      @wusa
                      Ich hatte heute auch wieder das Problem. Mein Abrufintervall ist auf 120.000
                        wolle79 @Excodibur last edited by
                        Hallo @excodibur und @klausiob,
                        ich bin neu hier im Forum also sehr mir bitte nach, wenn ich bereits an anderer Stelle beantwortet Fragen nochmal stelle.
                        Ich trage mich mit dem Gedanken, meine Somfy IO Rollladen per iobroker zu steuern, derzeit habe ich lediglich Funkschalter an der Wand.
                        Da die Tahoma Premium Box derzeit mit fast 320 Euro zu Buche schlägt, würde ich mir gerne (nur) die Tahoma Switch für ca. 180 Euro kaufen. Funktioniert die Switch (mittlerweile)?
                        Vielen Dank im Vorraus.
                        Excodibur W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Excodibur
                          Excodibur Developer @wolle79 last edited by
                          @wolle79 Ich habe selbst nur die (völlig überteuerte) Tahoma Premium Box, doch wenn ich nach aktuellen Meldungen anderer Nutzer gehe, sollte es funktionieren: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/109#issuecomment-1084836632 🙂
                          Oder, wenn es ohne Somfy Online-Zwang sein soll, wäre da noch Velux KLF 200, aber die unterstützt ggf. nicht alle Arten von Somfy IO Rolläden.
                          mcm1957 created this issue in Excodibur/ioBroker.tahoma
                          closed [Feature] Please consider reducing error logging | refresh device state failed #109
                            Willi-Wunder @wolle79 last edited by
                            @wolle79
                            Hi, die Tahoma Premium Box wurde durch die Tahoma Switch abgelöst. Somit hast du hiermit die gleichen Funktionen. Den Preis haben Sie deutlich günstiger gemacht, weil das Zusatzgeschäft mit anderen io Produkten forciert werden soll. Ich habe mir heute auch mal eine Switch zum Testen bestellt, hab bisher die Premium Box. Die Switch Box gab es bisher nur mit Wlan, jetzt gibt es einen Lan Adapter dafür, hatte ich gleich bei der Vorstellung moniert gehabt. Kann dann auch mal ein Feedback geben, was alles dem Adapter geht.
                              mauseb @Willi-Wunder last edited by
                              @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                              @wolle79
                              • StrathCole
                                StrathCole last edited by
                                Ich wurde gerade von einem User informiert, dass die Tahoma Box seit dem letzten Firmware Update eine lokale API hat 😆
                                Grandiose Neuigkeiten. Vielleicht kann @Excodibur (ggf. kann ich auch unterstützen) die neuen lokalen Anfragen in den Adapter integrieren. Details gibt es hier: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
                                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • StrathCole
                                  StrathCole @StrathCole last edited by
                                  Ich habe es übrigens inzwischen lokal auf der Konsole via curl getestet und es funktioniert super – ohne jegliche Verzögerung der Ausführung einzelner Befehle.
                                  • StrathCole
                                    Wenn ihr die lokale API testen wollt:
                                    First connect to the Somfy website and navigate to the man My Account menu.
                                    Find the different available options for your TaHoma box and activate Developer Mode.
                                    Wenn das funktioniert hat, dann den Adapter über folgende Benutzer-URL (erweiterter Modus in ioBroker) installieren/aktualisieren: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
                                    Anschließend eure Box-PIN (z. B. 1234-5678-9012) in der Config eintragen und speichern. Ins Log schauen, ob er ein korrektes Token bekommt. Wenn ja, könnt ihr das Polling-Intervall auf 5000 senken. In der lokalen Api funktioniert denke ich noch nicht alles. Aber ich konnte auch noch nicht alles testen.
                                    K W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      kassmann @StrathCole last edited by
                                      @strathcole Den Token hat er schonmal gezogen. Sieht bisher gut aus. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. 😊 👍
                                        wusa @StrathCole last edited by
                                        @strathcole sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                        Wie wird denn die Box gefunden? Alleine Anhand der Box-PIN kann das doch nicht funktionieren?
                                        Wie sieht es aus, wenn die Box in einem anderen V-Lan steht? Reicht hier auch die Box-PIN?
                                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @wusa last edited by
                                          @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                          Die Box macht sich selbst via mDNS über einen speziellen Hostname verfügbar. Dieser lautet beispielsweise gateway-1234-5678-9012.local.
                                          Die Url für die Api ist dann bspw. https://gateway-1234-5678-9012.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                                            wusa @StrathCole last edited by wusa
                                            @strathcole
                                            Ich habe über deinen Link gerade eben Tahoma geupdated.
                                            Muss Benutzername und Passwort trotzdem drin stehen?
                                            Ich habe momentan alles raus genommen und nur die Box-PIN eingetragen.
                                            Der Adapter ist grün, aber es funktioniert leider nicht.
                                            Edit:
                                            Hat sich gerade erledigt... Die Log-Datei hat es mir gesagt, dass es eingetragen sein muss.
                                            605
                                            158011
