    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Opa75+ last edited by
      @opa75 👍 gut so!
      wobei bei PN halt das problem ist, daß keine bilder verwendet werden können. somit ist anydesk immer die einfachere lösung... 🙂 IMHO
      • O
        Opa75+ @dslraser last edited by
        @dslraser Meine Vermutung:??
        Die Fensterliste ist ok! Habe die Fensterliste und das Fenster-Widget kopiert und auf die neuen Listen, Türen und Batterien, abgeändert. Siehe Foto
        Im Background Url wird ein script eingefügt. Ich glaube, dass da ein Bezug zur Original Fensterliste besteht. Wenn ich im script die "Fensterliste" mit "Batterienliste" überschreibe, dann erhalte ich das Ergebnis "Batterien". Die Überschrift "Batterien LOWBAT" muss auch von diesem script herkommen. Siehe Bezug zum Pfad im Blockly.
        Warum es bei den Türen anders aussieht? Vielleicht weil ich die Türenliste selbst erstellt habe und es keine Kopie er Fensterliste ist.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
          @opa75
          Mein Blockly macht nur die Überschrift und sowas wie Alexa/Telegram EMAIL. Die Listen selbst macht iQontrol.
          In einer Übersicht sieht das bei mir z.B. so aus:
          In meiner Hauptansicht und einzelnen angeklickten Listen sieht das z.B. bei mir so aus:
          oder auch eine andere
          Ob Du Dir die Listen mit allen Geräten oder nur mit "aktiven Geräten" anzeigen lässt, das liegt an Deinen Einstellungen.
          O da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @dslraser Danke für die rasche Antwort.
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser weils mir ins auge gehüpft ist. hab dir die fensterisons im blau angepasst...
              • O
                @dslraser GELÖST😀 😀
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by dslraser
                  @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @dslraser GELÖST😀 😀
                  hier nochmal mit Bildern (weil im Chat keine Bilder gehen)
                  ganz rechts Optionen
                  ganz unten Sichern/Wiederherstellen
                  EDIT: das hier ist der View Export
                  so exportiert
                  2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json
                  hier als Zip zum downloaden
                  2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                  Du kannst das damit wiederherstellen
                  Das ist diese Ansicht(View)
                    DasMoritz @s.bormann last edited by DasMoritz
                    ich habe eine Frage:
                    Wie bekomme ich in iQontrol die Einheiten "aktiviert"?
                    Ich habe mir folgende Ansicht gebaut, bekomme jedoch außer bei der Erzeugungsleistung (ganz obere Kachel) keine Einheiten (Watt) angezeigt.
                    Hat da jemand eine Idee?
                    Und: Wie bekomme ich den ganzen Kram irgendwie "heller"?
                    Das sieht alles total dunkel aus.
                    Danke,
                    Moritz
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @DasMoritz last edited by dslraser
                      @dasmoritz
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                        DasMoritz @dslraser last edited by
                        @dslraser Perfekt Danke! So simpel 🙂
                        Frage: Kann ich in IQontrol auch Werte berechnen?
                        Ich habe eine Darstellung in "Wh", sinnvoller wäre aber in "kWh", sprich den Wert / 1000 teilen und dann als Einheit kWh vergeben.
                        Geht das irgendwie in dem Datenpunkt als Darstellung oder sollte ich dafür einen neuen Datenpunkt aufbauen, der aus dem bestehenden Datenpunkt den Wert übernimmt und /1000 rechnet?
                        Danke,
                        Moritz
                        • dslraser
                          @dasmoritz sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Danke,
                          Moritz
                          Das ginge mit einem alias sehr einfach. Beispiel müsste ich aber erst raussuchen.
                          • O
                            @dslraser Wo kann man die Anzeige "Ein" umschreiben auf "an", damit das Icon "Schalter ein" angezeigt wird. ???
                            Wie kann man, wie bei "Schalter aus" den grünen Hacken, beim "Schalter ein" ein Rufzeichen mit anzeigen.
                            Beim Icon replacement ist der Icon Schalter (grün) eingetragen und die Bezeichnung (Caption) auf an.
                            • dslraser
                              Was steht denn im Datenpunkt? (Ein oder ein)
                              • O
                                @dslraser Das ist "tue"!
                                • dslraser
                                  Zeig mal bitte den RAW eines solchen Datenpunktes.
                                  EDIT: meine alias (Beispiel Steckdosen) sind so konfiguriert (siehe Zeile 14 und 15)
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "switch",
                                      "name": "Befeuchter",
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"
                                      "states": {
                                        "false": "aus",
                                        "true": "an"
                                      "smartName": false
                                    "native": {},
                                    "_id": "alias.0.Steckdosen.Befeuchter",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1644140339296
                                  und in iQontrol ist es dann so konfiguriert
                                  sieht dann so bei mir aus
                                  Das mußt Du dann eine Deine Wünsche anpassen...
                                  Beispiel 2 zum Verständnis (alias meiner Bewegungsmelder)
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "sensor.motion",
                                      "name": "Gäste WC Tür",
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.0.0014D8A98A0FE2.3.MOTION"
                                      "desc": "per Script erstellt",
                                      "states": {
                                        "false": "inaktiv",
                                        "true": "aktiv"
                                    "native": {},
                                    "ts": 1600721675844,
                                    "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Gaeste_WC_Tuer",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • O
                                    Anbei das RAW
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "name": "OG Stecker im BFritz",
                                        "role": "switch"
                                      "native": {
                                        "valueTrue": "ON",
                                        "valueFalse": "OFF",
                                        "actionTrue": "turnOn",
                                        "actionFalse": "turnOff",
                                        "supportedActions": [
                                          "turnOn",
                                          "turnOff"
                                      "type": "state",
                                      "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.daaa607f-87b5-45dd-8dfa-4eb53de63df8.powerState",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1649233720162
                                    • dslraser
                                      @opa75
                                      das ist ein Datenpunkt vom alexa2 Adapter...? (warum nimmst Du den ?)
                                      • O
                                        @dslraser Die Eintragungen wie bei Bild 2 sind bei mir gleich. Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
                                        • dslraser
                                          @dslraser Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
                                          nein, dieser Datenpunkt wird vom alexa2 Adapter "verwaltet". Nimm einen originalen Datenpunkt oder besser einen alias. Was ist das denn für ein Gerät ?
                                          • O
                                            @dslraser Ok dann weiß ich Bescheid.
                                            Muss die Stecker entsprechend ändern. Anbei RAW Fenster
                                              "ts": 1646558778343,
                                              "common": {
                                                "name": "EG_KiZ_Fenster",
                                                "role": "sensor.window",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "alias": {
                                                  "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99ACCDA.channels.1.windowOpen"
                                                "states": {
                                                  "true": "geöffnet",
                                                  "false": "geschlossen"
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "alias.0.Fenster.EG_KiZ_Fenster",
                                              "type": "state"
                                            Bei den Steckern habe ich das noch nicht gemacht-
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647258
