    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip
      vielen dank für die ausführung
      siehe chat
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        lle Updates die im Admin angeboten
        Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
        die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
          liv-in-sky @hg6806 last edited by
          @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
          • hg6806
            hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
            @crunchip
            Genau, und das fehlt bei mir
              @hg6806 dann installier mal nochmal von Git und mach nen upload
              • hg6806
                @crunchip
                Habe ich gerade nochmal gemacht + upload + Adapter-Neustart.
                Bleibt bei der geposteten Ansicht
                crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @hg6806 seltsam
                    @hg6806 nimmst du zufällig die alte gui4 im admin-setting ?
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Keine Ahnung, wie sehe ich das bzw. stelle das um?
                        @hg6806
                        wenn du es nicht weißt, wirst du es wohl auch nicht umgestellt haben
                        das ist in der admin-instanz im setting - ist standardmäßig nicht ausgewählt
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by
                          Stimmt, umgestellt auf die neue Oberfläche sind die Checkboxen da!
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
                            Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
                              crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                              @hg6806 ist das logging aktiv und instanz läuft?
                              Was gibt das log aus? Ggf im debug modus mal starten
                              Läuft der Zähler/ wurde schon was verbraucht?
                              • hg6806
                                @crunchip
                                Den Datenpunkt hatte ich jetzt nochmal als Alias angelegt. Auch hier wurde nicht ein Datenpunkt angelegt.
                                Hier der Log
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:34:31.807	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:34:31.804	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:34:31.803	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:34:31.793	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:33:04.447	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:33:04.445	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:33:04.443	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                                sourceanalytix.0
                                2022-04-06 18:33:04.420	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                                MUSS ich einen Strompreis setzen?
                                Bei den anderen ging es ja auch ohne.
                                  Steht doch im log, das deine Einstellung fehlerhaft ist. Also musst du die Preisdefinition auswählen
                                  • hg6806
                                    @crunchip
                                    Das war ja meine Frage oben. Mit Preisdefinition geht es.
                                    Allerdings hat es einen Reste nicht erkannt und einen Tag ein Minus reingehauen.
                                    Möglicherweise liegt es an der Schwelle, da die vorher keine 1 erreicht hat. Resettet wurde bei 0,13kWh
                                    Kann man die auf "0" setzen oder sollte die immer etwas größer als 0 sein?
                                      Das kann ich dir nicht beantworten, hab ich noch nicht getestet.
                                      Probier es doch mal aus und ändere die Schwelle
                                      • hg6806
                                        @crunchip
                                        Mit Schwelle "0" geht es nicht, es wird der neue Wert genommen und der alte nicht dazuaddiert.
                                        So richtig verstehe ich den Schwellwert auch nicht.
                                        Heißt es , der Wert muss erst überschritten werden, andernfalls wird kein Reset erkannt? Oder unterschritten?
                                          @hg6806 dann probier mal 0,001
                                          • hg6806
                                            @crunchip
                                            Hatte ich auch schon.
                                            Auch hier wird wieder bei 0 angefangen.
                                            2302
                                            1159335
