    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      lle Updates die im Admin angeboten
      Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
      die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
        liv-in-sky @hg6806 last edited by
        @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
        • hg6806
          hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
          @crunchip
          Genau, und das fehlt bei mir
            @hg6806 dann installier mal nochmal von Git und mach nen upload
            • hg6806
              @crunchip
              Habe ich gerade nochmal gemacht + upload + Adapter-Neustart.
              Bleibt bei der geposteten Ansicht
              crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hg6806 seltsam
                  @hg6806 nimmst du zufällig die alte gui4 im admin-setting ?
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Keine Ahnung, wie sehe ich das bzw. stelle das um?
                      @hg6806
                      wenn du es nicht weißt, wirst du es wohl auch nicht umgestellt haben
                      das ist in der admin-instanz im setting - ist standardmäßig nicht ausgewählt
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Stimmt, umgestellt auf die neue Oberfläche sind die Checkboxen da!
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                          Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
                          Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
                            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                            @hg6806 ist das logging aktiv und instanz läuft?
                            Was gibt das log aus? Ggf im debug modus mal starten
                            Läuft der Zähler/ wurde schon was verbraucht?
                            • hg6806
                              @crunchip
                              Den Datenpunkt hatte ich jetzt nochmal als Alias angelegt. Auch hier wurde nicht ein Datenpunkt angelegt.
                              Hier der Log
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:34:31.807	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:34:31.804	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:34:31.803	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:34:31.793	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:33:04.447	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:33:04.445	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:33:04.443	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                              sourceanalytix.0
                              2022-04-06 18:33:04.420	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                              MUSS ich einen Strompreis setzen?
                              Bei den anderen ging es ja auch ohne.
                                Steht doch im log, das deine Einstellung fehlerhaft ist. Also musst du die Preisdefinition auswählen
                                • hg6806
                                  @crunchip
                                  Das war ja meine Frage oben. Mit Preisdefinition geht es.
                                  Allerdings hat es einen Reste nicht erkannt und einen Tag ein Minus reingehauen.
                                  Möglicherweise liegt es an der Schwelle, da die vorher keine 1 erreicht hat. Resettet wurde bei 0,13kWh
                                  Kann man die auf "0" setzen oder sollte die immer etwas größer als 0 sein?
                                    Das kann ich dir nicht beantworten, hab ich noch nicht getestet.
                                    Probier es doch mal aus und ändere die Schwelle
                                    • hg6806
                                      @crunchip
                                      Mit Schwelle "0" geht es nicht, es wird der neue Wert genommen und der alte nicht dazuaddiert.
                                      So richtig verstehe ich den Schwellwert auch nicht.
                                      Heißt es , der Wert muss erst überschritten werden, andernfalls wird kein Reset erkannt? Oder unterschritten?
                                        @hg6806 dann probier mal 0,001
                                        • hg6806
                                          @crunchip
                                          Hatte ich auch schon.
                                          Auch hier wird wieder bei 0 angefangen.
                                            @hg6806 dann mal @Dutchman fragen
                                            2302
                                            1159582
