    4. Test Adapter OctoPrint
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Pascal Kugele last edited by
      @pascal-kugele
      Warum schaust du dir nicht mein Script oder das von @joergeli an?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Pascal Kugele last edited by
        @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Nun ich hab mehrere Werte auf meinem Grafana Dashboard und möchte nicht zu viel sehen, eine klare kurze Uhrzeitangabe würde mir reichen…
        Stimmt, die Formatierung ist aktuell noch nicht wirklich sinnvoll. Du könntest aber mit Grafana den aktuellen Timestamp aus printjob.progress.finishedAt formatieren wie Du möchtest.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Pascal Kugele last edited by
          Grafana Dashboard
          kannst du einen Screenshot zeigen? Würde mich interessieren.
          Pascal Kugele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pascal Kugele
            Pascal Kugele @Negalein last edited by
            @negalein
            Hier mal 2 Beispiele:
            08E0F539-34C8-4F11-ABEE-D86AFD1DBF76.jpeg D80C5DDF-5D52-498F-9D0A-DE622D2F5F2A.jpeg
            Eins ist für ein Monitor der an der Wand im Büro hängt. Das kleinere ist für ein 10Zoll Android Device Das auf nem Regal steht.
            Unter FHEM hatte ich 2 Zahlen:
            1. wieviel Minuten noch… (kein Problem)
            2. die Uhrzeit wann es fertig ist
            @haus-automatisierung
            Hast du mir einen Tip wie ich das in Grafana einstellen kann?
            Grüßle
            Pascal
              JoergH @Pascal Kugele last edited by
              Mal eine doofe Frage: Ich habe meinen Usernamen für das Webinterface von Octoprint vergessen. Kann man einen Neuern Nutzer anlegen oder da irgendwie drankommen?
              Ich finde immer nur was für den PW Reset, aber dazu bräuchte ich erstmal meinen Benutzernamen...
              • ESP8266
                ESP8266 last edited by
                @joergh , damit solltest du dich an den Support von Octoprint wenden. Das hat mit dem Adapter nichts zu tun. In meinem gesicherten Wlan nutze ich nur einfache Zugangsdaten die sich wiederholen und man nicht vergisst.
                • da_Woody
                  da_Woody @JoergH last edited by
                  @joergh setz das ding neu auf bevor du dich lange rumärgerst...
                    JoergH @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 Es gibt hin- und wieder auch Leute die sich auskennen in diesem Forum.
                    Ich habe das Problem inzwischen auch ohne Neuinstallation gelöst.
                    • ESP8266
                      ESP8266 @JoergH last edited by
                      @joergh , was hälst du davon den anderen "Leuten" deine Lösung auch mit zuteilen?
                        @esp8266 Ich dachte das gehört hier nicht hin 😉
                        Also ich hatte entsprechend der Octoprint FAQs folgende Befehle durchgeführt
                        rm ~/.octoprint/users.yaml
                        sed -i -e 's/firstRun: false/firstRun: true/g' ~/.octoprint/config.yaml
                        sudo service octoprint restart
                        Dennoch erschien bei mir nicht der Willkommensbildschirm sondern der normale Login Schirm. Ich habe den Browser refreshed, kein Unterschied. Daraufhin habe ich hier gefragt.
                        Als ich heute den Rechner neu eingeschaltet habe (Drucker hat die Nacht über gedruckt und Server war durchgehend an), habe ich dann gesehen, dass er nun den Willkommensbildschirm geöffnet hat und ich konnte ein neuen Nutzer mit PW anlegen. Das Schöne war, dass alle anderen Einstellungen erhalten geblieben sind.
                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • ESP8266
                          ESP8266 @JoergH last edited by ESP8266
                          @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Das habe ich so nicht geschrieben, hat halt nichts mit dem Adapter zutun.
                          Aber Danke für die ausführliche Erklärung....wird bestimmt auch anderen helfen.
                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • frana120500
                            frana120500 @ESP8266 last edited by
                            Eine kurze Frage für die ich nicht einen extra Thread aufmachen möchte.
                            Der Octoprint Adapter bietet ja den Datenpunkt "octoprint.0.command.system" ... mit der Beschreibung "Execute System Command".
                            Ich denke, dass man hierüber sein System sauber herunterfahren lassen kann. Wie sähe hier der Befehl aus?
                            Danke für die Hilfe
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @frana120500 last edited by
                              @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              https://docs.octoprint.org/en/master/api/system.html
                              das wäre shutdown.
                              Musst du probieren, ob es nur damit geht.
                              In Octoprint muss ja der Shutdown noch zusätzlich bestätigt werden.
                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @Negalein last edited by frana120500
                                @negalein Vielen Dank für den Link. Mit core/shutdown funktioniert es einwandfrei. Prima.
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @frana120500 last edited by
                                  Eigentlich solltest Du im Log auch eine Liste mit gültigen Befehlen bekommen, wenn Du in den Datenpunkt etwas "falsches" einträgst, was nicht bekannt ist.
                                  K frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuddel @haus-automatisierung last edited by
                                    Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
                                    Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
                                    Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Kuddel last edited by
                                      @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
                                      • frana120500
                                        frana120500 @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt 🙂
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
                                          Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
                                          Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
                                          • frana120500
                                            Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
                                            Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
                                            Wo liegt mein Fehler?
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95707
