    3. Cloud Dienste
    4. Sprachausgabe Alexa - Einsteigerhilfe
      hausautomation.digital last edited by
      Ich möchte gern bei bestimmten Zuständen eine Sprachausgabe von Alexa haben, hier nur ein beispiel. Ich ich finde (trotz hunderter Postings hier) nicht den Einstieg. Wenn ich es einmal verstanden hab, sollte es funzen.
      Kann mir mal BITTE Einer am konkreten Beispiel helfen? Debug geht, Meldung kommt. Aber welchen Datenpunkt spreche ich bei Alexa an? Fehlt da ein Zwischenschritt?
      crunchip W A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @hausautomation.digital last edited by
        @hausautomation-digital sagte in Sprachausgabe Alexa - Einsteigerhilfe:
        speak ist schon richtig, es ginge auch noch ssml
          Wuschl @hausautomation.digital last edited by
          @hausautomation-digital Müsste eigentlich funktionieren. Richtige Alexa ausgewählt? Lautstärke der Sprachausgabe angepasst? Habe bei noch extra einen Datenpunkt angelegt, da sonst die Sprachausgabe zu oft wiederholt wird.
            Ahnungsbefreit @hausautomation.digital last edited by
            @hausautomation-digital Probier doch erst einmal, "von Hand" etwas in den "speak" Datenpunkt zu schreiben. Wenn schon das scheitert, liegt das Problem im Alexa-Adapter. Ist der grün? Hast Du mehrere Alexas und sicher den richtigen "speak" DP benutzt? Lautstärke?
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Ahnungsbefreit last edited by Damrak2022
              @ahnungsbefreit Ich habe das gleiche Problem. Mein Blockly sieht so aus:
              Ich hatte es zuerst nur mit dem Wort "Tunein" versucht
              Wenn ich etwas manuell in den Datenpunkt "speak" schreibe funktioniert es.
              Wo ist mein Fehler?
              A DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ahnungsbefreit @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022 meist liegt das an der Schreibweise des Suchbegriffs. Das Wort Alexa kommt sowiese nie darin vor und der Rest ist vermutlich anders geschrieben. Gib doch mal den Befehl, den Du ausführen möchtest, per Sprache an Alexa und dann kopierst Du Dir den Begriff aus dem Datenpunkt summary. Gerne auch Worte weglassen und z.B. nur nach dem Sendernamen suchen.
                • Damrak2022
                  @ahnungsbefreit Im Summary steht bei mir: tunein s.w.r. drei
                  Habe das so ins Blockly übernommen, leider ohne Erfolg. Verschiedene Schreibweisen habe ich ausprobiert.
                    @damrak2022 Zeig bitte mal das Script in der jetzigen Version und baue vorher nochmal ein "Debug Wert" vor dem "falls" ein, damit wir immer im Log sehen, wenn der Trigger ausgelöst hat. Und bitte ein 2.Debug direkt nach dem "falls", damit wir sehen, wenn die Bedingung erfüllt wurde
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 sagte in Sprachausgabe Alexa - Einsteigerhilfe:
                      Leider ist das ein völlig anderes "Problem" weil der TE definitiv nicht die Summary auswerten will.
                      Was soll bezweckt werden ?
                      Wenn Du Alexa sagst "spiele swr3 auf tunein" dann spielt sie das auch brav ab.
                      Das DeviceStop verstehe ich auch nicht weil dadurch die Wiedergabe sofort beendet wird.
                      Und, naja, warum soll Dir denn die Alexa sagen dass Musik läuft? Du hörst doch ob die Alexa Musik abspielt.
                      Zu dem Ganzen brauchs eigentlich kein Blockly - oder erklär mal was Dein Ziel genau ist.
                      Dann kann geholfen werden oder, wenn dann voll am Beitragstitel vorbei, einen neuen, eigenen Beitrag aufmachen.
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Es geht um die eigenen Sprachansagen
                        Sprachausgaben
                        • DJMarc75
                          Dann mach einen eigenen vernünftigen Beitrag auf.
                          • Damrak2022
                            @djmarc75 Warum, es geht hier von @hausautomation-digital genau um diese Sprachausgabe
                            • DJMarc75
                              Ja, und in Deinem Fall
                                Ahnungsbefreit @DJMarc75 last edited by
                                @Damrak2022 @djmarc75 hat Recht, das sollte wirklich in einen eigenen Thread. Ich habe Dir aufzeigt, wie wir Schritt für Schritt der Lösung näher kommen können (siehe oben).
                                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Damrak2022
                                  @ahnungsbefreit Okay
                                  961
