    4. Garagentor in Smarthome integrieren
      arteck Developer Most Active @johannes1702 last edited by
      @johannes1702 sagte in Garagentor in Smarthome integrieren:
      normalen Fernbedienung (433 MHz)
      rolling Code ? dann wird das nix.. ewtl. einen Handsender auseinander bauen und mit einem pi oder d1mini oder arduino oder oder erweitern
        johannes1702 @arteck last edited by
        Bin mir nicht sicher, was es genau ist. Der Code wird über 10 kleine Dip-Schalter eingestellt und ist für jeden Nutzer der selbe. Ist das "rolling code"? 🙂
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @johannes1702 last edited by
          @johannes1702
          Kannste eh nur probieren, Dip-Schalter haben meist die ohne Roll Code.
          Stell dir das nicht so einfach vor, viel löten und lesen eben.
            ich hab vor jahren damit gearbeitet
            https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pis-ueber-433mhz-funk-kommunizieren-lassen/
            das ist aber gefüllt 1800 gewesen
            da währe eher ..nimm eine Fernbedienung auseinander und bau die um
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @johannes1702 last edited by
              @johannes1702
              Was für ein Motor ist denn verbaut? Hat der evtl. einen potentialfreien Eingang zur Steuerung? Gerne hängt da auch mal nen Taster dran, mit dem man das Tor direkt schließen kann. Dann geht vlt. in der Richtung was
                johannes1702 @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Garagentor in Smarthome integrieren:
                @johannes1702
                Änderungen am bestehenden System sind nicht möglich. 😊
                  JoergH @johannes1702 last edited by
                  @johannes1702
                  Ich würde dafür einen Handsender aufmachen und zwei Drähtchen an einen Tastenkontakt löten, die ich dann über einen Shelly 1 auslösen würde.
                    johannes1702 @JoergH last edited by
                    @joergh sagte in Garagentor in Smarthome integrieren:
                    @johannes1702
                    Ja, denke das ist am einfachsten. Dann kann ich vorher auch genau testen, ob die Reichweite ausreicht.
                    • 1Topf
                      1Topf last edited by
                      @johannes1702
                      Die Frage, welcher Motor verbaut ist (bzw. welches Tor -> Rolltor, Sektionaltor, Schwingtor,...), wurde noch nicht beantwortet.
                      Eventuell gehts mit einer RF Bridge.
                        johannes1702 @1Topf last edited by
                        @1topf Ja, checke ich morgen mal.
                        Zu der Sonoff Bridge: Verstehe ich es richtig, dass ich die Bridge durch meinen bestehenden Handsender programmieren kann und dann die Bridge das Signal aussenden kann? Wenn kompatibel 😊
                        • Ralla66
                          @johannes1702
                          eventuell, dein Code dürfte aber zu lang sein. Bedeutet flashen per FTDI und mit Raw Codes arbeiten.
                          Plug und Play ist da nicht. Einfacher aber auch nicht unkompliziert wäre der Broadlink RM pro.
                            bob der 1. @johannes1702 last edited by bob der 1.
                            @johannes1702
                            Wenn das eine mit Dip's ist solltest du die bei Amazon oder so bekommen.
                            Bau die um,mach dir an die Taster oder den taster einen Ikea Schalter dran.Den bekommste ja in den Broker.Klar müsste dann auf den Balkon in einen Verteilerkasten etc.
                            Spannung sollte etwa 3.6volt sein also müsste es gehen.
                            So in etwa
                            https://youtu.be/jZRX-IgIe6w
                              Das Thema ruhte nun ein wenig. Habe jetzt mal die Reichweite der beiden FB, die funktionieren, getestet. Eine wird durch Dip Schalter programmiert, die andere lernt den Code von der ersten.
                              Leider ist die Reichweite unterirdisch 😒 ich kann wirklich nur maximal 8-10 Meter entfernt sein, sonst tut sich nichts. Daher scheidet anlöten an die FB leider aus. 😒 So nah komme ich nicht dran.
                              Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Great SUN
                                Great SUN @johannes1702 last edited by
                                @johannes1702 Ich kann Dir eine Sonoff RF mit Tasmota und portisch firmware flashen und schicken, dann kannste die FB da anlernen bzw. im ioBroker und damit versuchen. Im Zweifel braucht das Ding WLAN und ne Steckdose 😉
                                  johannes1702 @Great SUN last edited by
                                  @great-sun Hast du Erfahrungen bzgl Reichweite?
                                  • Great SUN
                                    @johannes1702 Also bei mir geht das durch Wände und Decken und auf einem Stockwerk ca. 50m. Das dürfte etwas stärker sein, als normale FB, aber wie gesagt, im Zweifel brauchts in der Garage WLAN und eine Steckdose
                                      @great-sun Das Haus hier hat gefühlt Stahlwände 😂 könnte es auf dem Balkon platzieren, dann dürfte es so ca 15 Meter sein, jedoch ist das Tor inkl Antrieb nochmal nen Stück zurück versetzt. Keller wäre ideal, jedoch bekomme ich da kein WLAN hin. Da wären es zwar durch Wände nur 3-4 Meter. Nervig 😂
                                      1113
