    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @klausiob last edited by
      @klausiob Bei mir macht er es auch mal so, oder so.. mal kommt der Fullstatus ohne Probleme, mal nur nach Adapter Neustart, dann wieder doch nicht..
        @Newan Ist ein Update mit der neusten bluelinky-Library und mit den Anpassungen für den Normalstatus geplant, wo ich zugearbeitet hatte?
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @klausiob last edited by
          @klausiob klar, hab nur gerade wenig Zeit.
          K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klausiob @Newan last edited by klausiob
            @newan OK
            Hier noch den von mir erwarteten 7 Tage Timeout für den Remote-Zugriff auf das Auto, den ich eigentlich schon gestern erwartet hatte. Diese Fehlermeldung könnte man dann in ein Datenobjekt schreiben. Screenshot aus der App folgt.
            2022-03-04 05:03:27.979 - error: bluelink.0 (32221) Error on API-Request Status
            2022-03-04 05:03:27.980 - error: bluelink.0 (32221) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4006","resMsg":"Remote control unavailable(tmu timeout) - Remote control unavailable(tmu timeout)","msgId":"yyy"}
              didiaut last edited by
              Hallo!
              Adapter funktioniert bei mir prinzipiell sehr gut. Ich habe einen Kia EV6. Statuswerte passen alle. Ich kann das Auto zu- und aufsperren, nur die Funktion charge und charge_stop funktioniert nicht.
              Hat jemand das selbe Problem?
              Ich bekomme folgenden Fehlermeldungen wenn ich den Button betätige
              unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] ....
              ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080....
              @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080.....
              • Siggi0904
                Siggi0904 last edited by
                funktioniert der Adapter auch bei Fahrzeugen von Kia, die kein EV sind?
                Ich habe einen Ceed GT 2021 und kann über die App zumindest die Statuswerte sehen
                und die Türen kann ich verschließen/entsperren.
                Sehe ich über den Adapter auch die Push-Meldungen, wie in der App?
                Danke.
                  THELOH @Newan last edited by
                  @newan
                  Moin moin,
                  kann man sonst noch mit Infos aus dem Log etc unterstützen?
                    klausiob @THELOH last edited by klausiob
                    @theloh
                    was erwartest Du noch?
                    Außer dass die Abfrage den Fehler "@EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET..." wirft. Ein Restart des Adapters funktioniert bei mir immer, auch wenn kurz vorher der Refresh nicht funktionierte und dann läuft auch erstmal das Refresh eine Weile wieder. @Newan Vielleicht lediglich mal die aktuelle bluelinky-Lib einbinden.
                      THELOH @klausiob last edited by
                      @klausiob
                      ich erwarte nichts sondern frage nur ob ich irgendwie unterstützen kann.
                      Natürlich würde ich mich extrem freuen wenn es ein Update geben würde wo deine Übersetzung eingepflegt wurde um auch die gekürzte Abfrage nutzen zu können. Auch wäre es schön wenn man den 401er Error abfangen könnte.
                      Im Moment scanne ich das log danach und lasse den Adapter automatisch neu starten. Geht als Notlösung natürlich auch.
                      LG
                      • N
                        nhet @nhet last edited by nhet
                        @nhet sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Hallöchen,
                        seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor waren das immer Werte zwischen 0 und 100
                        Guten Morgen zusammen,
                        alles was ich jetzt berichte konnte ich erst nach dem SW-Update (im Jan'22) des Navi- / Multimedia-Einheit.
                        ich habe mittlerweile eine neue 12V Batterie verbaut bekommen, da die alte / ab Werk einen Zellschluß hatte. Den Wert von 255 bekomme ich jedoch immer noch über die Schnittstelle geliefert. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich in der BlueLink-App (Android) das Batterie Symbol nicht mehr sehe / angezeigt bekomme.
                        Aktuell habe ich den Adapter zu Testzwecken ausgeschalltet, da auch die neue 12V Batterie plötzlich innerhalb von 48h leer war. Der Adapter läuft mit 100 Anfragen pro Tag und gepaart mit dem Rückgabe Wert von 255 bei der 12V Batterie wird auch nicht bei 50% 12V Leistung mit der Aktualisierung gestoppt.
                        Sind 100 Anfragen pro Tag perse zu viel? Wie sehen Eure Einstellungen dazu aus? Wie sind Eure Erfahrungen dazu?
                        Danke und LGe
                        • Newan
                          @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/199
                          Danke kommt in der nächsten Version mit rein.
                          Hallöchen,
                          https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/210
                          Sollte auf das Update hier warten
                          nhet created this issue in Hacksore/bluelinky
                          closed EU / Hyundai 12V batSoc: 255 #210
                          • Newan
                            @klausiob Hierzu bräuchte ich den ganzen Log, hattest du mir den schon gesendet?
                            Sorry ich hab etwas den roten Pfaden verloren hier.
                              @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Also Fehlermeldung vermutlich infolge verlorengegangener ApplicationId. Nach Adapter-Restart funktioniert es immer und dann noch eine Weile danach (-> Authorizierungsfehler -> bluelinky-Lib)
                              2022-04-06 13:43:00.658 - debug: bluelink.0 (3778) Read new status from api for KMwww
                              2022-04-06 13:43:01.727 - info: bluelink.0 (3778) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                              2022-04-06 13:43:01.786 - error: bluelink.0 (3778) Error on API-Request Status
                              2022-04-06 13:43:01.787 - error: bluelink.0 (3778) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - yyy","msgId":"zzz"}
                              Dann Fehler (siehe mein POST vom 4.3.22) der geworfen wird, wenn Auto 7 Tage nicht benutzt wird und der Remote-Zugriff nicht mehr möglich ist, also auch durch den Adapter. Kannst du vielleicht ein Error-Objekt mit einbauen, wenn retCode=F ist, was man dann in VIS anzeigen kann.
                                A Former User @nhet last edited by
                                @nhet Hi, also ich hab bei mir soweit rausgefunden, dass wenn die App kein Batteriesymbol anzeigt, die 12V Batterie weniger als 13 V hat.. das Symbol erscheint bei mir erst, wenn die Spannung ueber 13V ist, und ich mit dem Bordsystem ein Reset gemacht habe ( also minimum Resetknopf drucken am Amaturenbrett oder 12V abklemmen ).
                                Dann dauerts n Tag und dann ist das Symbol wieder da, wenn die Batterie ok ist.
                                Den Wert 255 hatte ich, wenn das symbol weg ist.. ist halt die Frage, kommt der Wert, weil festgestellt wird, dass etwas nicht ok ist, oder ist der Wert falsch ? 😄
                                Das kann uns nur Hyundai sagen.. und ich glaube, das wuessten die selbst gerne.. 🙂
                                • Newan
                                  @klausiob War das auch mit 2.2.3 nun so?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Newan last edited by
                                    Eine Fehlersuche ist bei API Problemen momentan wohl ohnehin schwierig. Bei mir kommen weder vom Adapter Daten noch von der App.
                                    Der Server ist wohl wieder mal down:
                                    bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	@EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxx"}
                                    bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	Error on API-Request Status
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                      Ich möchte den Ladevorgang in vis stoppen und habe dieses widget genommen:
                                      In vis sieht das so aus:
                                      Im log bekomme ich bei klick auf das widget dieses:
                                      Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
                                        Jui @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Hallo, ich hänge mich mit dran. Version 2.2.2
                                        Anscheinend wird der Befehl nicht erkannt, ich habe das selbe Problem mit meinem KIA.
                                        Der Befehl zum Starten des Ladevorgang funktioniert!
                                        Über die UVO App kann ich den Ladevorgang stoppen.
                                        Ist der Befehl falsch? Kann oder muss ich etwas anderes einstellen?
                                        Danke.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Jui last edited by
                                          @jui
                                          Bei mir funktionieren aktuell gar keine control-Befehle mehr. Über die app funktioniert es.
                                            Gatam @Guest last edited by Gatam
                                            said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
                                            Seit 1 Woche arbeite ich mich, seit langem, auch wieder in den ioBroker ein.
                                            Mir geht es mit dem Bluelink Adapter (v2.1.2) genauso.
                                            Er bringt Regelmäßig Fehler mit
                                            @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehi ....
                                            aber wenn ich den Adapter Neu starte holt er sich wieder alle Daten.
                                            Ansonsten bringt er die Error Meldung alle 20, 40 Minuten.
                                            Ich habe einen Hyunday Ioniq FL EV.
                                            Kann ich das Problem beheben? Muss ich auf ein Update warten?
                                            Habe den Adapter nun ein paar Tage pausiert.
                                            Nun wieder selben Fehler:
                                            14:50 gestartet - 1 vehicels found
                                            Fehler wie oben bei jeder Anfrage.
                                            Habe nun den Zyklus mal reduziert, dass die Fehler sich nicht häufen.
                                            2316
                                            865798
