    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel last edited by
      Richtig, hier sind ein paar unglückliche Fehler aufeinander getroffen.
      Die Zugangsdaten müssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter „wert“ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach 😊👍
      Außerdem kann das öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code für das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen führen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
      Gebt gerne immer Bescheid sollte etwas nicht funktionieren oder wenn ihr fragen, Ideen oder Wünsche habt…
      • Newpicsel
        Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
        (Update 05.10.2021) v2.4.3 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.3.rar
        Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.2 installiert war, muss "nichts" gelöscht werden!
        *wäre gut wenn trotzdem einmal das Objekt "Version" gelöscht werden könnte.
        • Fügt auf Anfrage eines Nutzers, die Option hinzu, dass die Info Outputs im log beim Intervall Abruf abgestellt werden können.
        Hierfür steht nun ein Objekt "Log_InfoOutput" zur Verfügung, welches auf true/false umgestellt werden kann, wichtige Fehler werden weiterhin in den Log geschrieben!
          Digi-Bit @Newpicsel last edited by
          @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
          (Update 05.10.2021) Neue Version
          STABLE v2.4.3 - !!EMPFOHLEN!!
          Her damit gleich mal testen 😉
          mfg
          • Newpicsel
            Moin Freunde,
            Momentan kommt es wohl häufiger zu Problemen des Netatmo Servers, welcher teilweise nicht oder nur teilweise erreichbar ist, die API oder dadurch die eigene Bridge nicht erreichbar ist, gelegentlich ist dadurch sogar die Netatmo App nicht erreichbar oder kann nicht auf eure Bridge zugreifen!
            Dies hat nichts mit dem Blockly zutun (eventuell Überlastung Wartungs oder Umstellungsarbeiten), allerdings sind die Fehler, die das Blockly ausgibt nicht immer klar oder nur schwer zu verstehen, ich arbeite gerade daran, die Fehler anzupassen, so soll es in Zukunft einfacher sein zu verstehen wo genau jetzt ein Fehler vorliegt und gerade bei Problemen des Netatmo Servers selbst dies klar erkennbar sein und wenn möglich einen Grund ausgeben (z.B. Fehler 503 Service Temporarily Unavailable) welcher von Server selbst zurückgegeben wird.
            Solche Fehler verarbeitet das Blockly momentan nicht korrekt und gibt Fehler aus, die mit den Zugangsdaten zusammenhängen können, was aber nicht der Fall ist…
            Gebt gerne Bescheid sollte etwas nicht klar sein!
            • Newpicsel
              (Update 16.10.2021) v2.4.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.4.rar
              Wenn die Version 2.4.3 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              Ich hatte seit dem keine Probleme mehr und konnte es so nicht real testen, Blockly läuft aber stabil und sollte keine Probleme machen.
              • verbessert im Grunde nur den log bzw. werden Server Fehler besser erkannt und nicht als fehlerhafte Zugangsdaten angesehen!
              Sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben…
                helfi9999 @Newpicsel last edited by
                @newpicsel
                (Benötigt ihr ein Button um in jedem Raum sofort zum regulären Heizplan zurückkehren zu können? Gebt gerne Bescheid, dann füge ich diesen gerne ein!)
                Hallo das Script ist super. Es klappt soweit alles.
                Aber die Idee mit dem Button für jeden Raum wäre super :
                Beispiel:
                Dann könnte ich den Netatmo Adapter komplett löschen
                Gruss helfi
                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  bubus last edited by
                  Ich hätte einen Verbesserungsvorschlag:
                  Es läuft ein Heizungsplan. Ich verändere die Temperatur (weil der Holzofen befeuert wird) in einem Zimmer manuell auf eine niedrigere Temperatur für eine bestimmte Dauer. Es wird ein Fenster geöffnet, die Temperatur wird abgesenkt. Das Fenster wird geschlossen, und die Temperatur kehrt zum Heizungsplan zurück und nicht auf die manuell eingestellte Temperatur für die von mir gewünschte Dauer.
                  Ich hoffe, es ist verständlich.
                  Kann man da was machen?
                  • Newpicsel
                    Newpicsel @bubus last edited by
                    @bubus
                    Moin und sorry für die späte Antwort, ich bekomme keine Mitteilung oder Markierung bei neuem Post, muss das mal kontrollieren…
                    Wenn momentan ein Fenster geschlossen wird, geht es direkt zum Heizplan, die zuvor (vor dem öffnen) eingestellte Temperatur und haltezeit nun fortzusetzen, ist nicht so einfach wie man denkt, da hier alles über die Server Zeit von Netatmo läuft 😅 und ziemlich umständlich berechnet werden muss, aber ich schaue mal, ob ich optional etwas hinzufügen kann 👍
                    • Newpicsel
                      Newpicsel @helfi9999 last edited by
                      Moin @helfi9999 😊
                      Auch dir sorry für die späte Antwort! 🙈
                      Natürlich füge ich gleich hinzu, wird ein Button in jedem Raum, der einfach mit True angesteuert werden kann. 👍
                      • Newpicsel
                        (Update 06.04.2022) v2.4.6 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.6.rar
                        Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                        • Fügt einen Button in jedem Raum hinzu, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
                        • Fügt die Batterie Kapazität in % hinzu (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
                        • Newpicsel
                          (Update 13.04.2022) v2.4.8 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.8.rar
                          • Fügt auf anfrage ein Objekt in den (Home) Ordner hinzu (Heat_Power), welches angibt ob geheizt wird oder nicht (true/false). (z.B. für eine VIS übersicht praktisch)
                          Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
                            prorun last edited by prorun
                            Haben gerade eine interessante Neuigkeit auf Github bzgl Netatmo gefunden:
                            "password token flow will be disabled by Netatmo end of September 2022!"
                            "You ned to use the "Authorization code" grant type ... I'm currently adjusting ioBroker-netatmo for it"
                            @Newpicsel Ist bzgl dieser Umstellung auch eine Anpassung deines Skripts geplant?
                            Liebe Grüße
                            Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Newpicsel
                              Newpicsel @prorun last edited by
                              Moin @prorun
                              Klar, für mich ist mein Blocky perfekt auf meine Bedürfnisse angepasst und es läuft super.
                              Ich werde so lange es Sinn macht oder möglich ist, weiter daran arbeiten und es am laufen halten 😁👍
                              H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @newpicsel 👍 👍 👍 bis dato top Arbeit
                                  prorun @Newpicsel last edited by
                                  @newpicsel
                                  das sind beruhigende Worte... Denn es läuft bei mir bisher auch einwandfrei - da schließe ich mich dem Lob von @helfi9999 sehr gern an!
                                    prorun @Newpicsel last edited by prorun
                                    @newpicsel
                                    Hi, ist es eigentlich normal dass das Skript mit zunehmender Laufzeit immer mehr Prozessorleistung verschlingt?
                                    Hier meine CPU Auslastung wenn das Skript 24h am Stück läuft:
                                    Und hier meine CPU Auslastung wenn das Skript alle vier Stunden über den DP "Netatmo.Blockly_aktualisieren" neugestartet wird:
                                    Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Airmaxchen last edited by
                                      Mit der neuen Heizsaison möchte ich mein Netatmo Thermostat (habe nur das Raumthermostat) auch endlich in ioBroker integrieren.
                                      Leider schaffe ich es nicht eine Verbindung herzustellen. Der Status bleibt bei false.
                                      Der Netatmo Adapter wird mit den gleichen Zugangsdaten grün.
                                      Sollten eigentlich, nachdem ich die Daten in den Datenpunkten eingegeben habe, diese innerhalb des Scripts auffindbar sein? Denn das sind sie nicht.
                                        helfi9999 @Airmaxchen last edited by
                                        @airmaxchen: du musst nachdem das Script läuft deine Daten eingeben und das Script nochmals neu starten:
                                          Airmaxchen @helfi9999 last edited by
                                          @helfi9999 Das habe ich schon mehrfach versucht. Auch alles wieder gelöscht und neu gemacht.
                                          Folgende Fehlermeldungen bekomme ich wenn ich das Script erneut starte:
                                          BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                          11:45:08.213	info	javascript.0 (507) Start javascript script.js.common.Netatmo
                                          11:45:08.245	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          11:45:08.247	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Blockly v2.4.8 wird gestartet...
                                          11:45:08.247	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                          11:45:08.247	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                                          11:45:08.248	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                          11:45:08.249	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                          11:45:08.265	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:08.265	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:77:14)
                                          11:45:08.271	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:08.271	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:114:16)
                                          11:45:08.273	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:08.273	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:146:16)
                                          11:45:09.250	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Cannot get status of null
                                          11:45:09.251	warn	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                                          11:45:09.252	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                          11:45:09.254	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:09.254	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:187:20)
                                          11:45:09.256	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:09.256	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:218:20)
                                          11:45:09.685	info	javascript.0 (507) Stop script script.js.common.Netatmo
                                          11:45:10.308	info	javascript.0 (507) Start javascript script.js.common.Netatmo
                                          11:45:10.343	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          11:45:10.343	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Blockly v2.4.8 wird gestartet...
                                          11:45:10.344	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                          11:45:10.344	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                                          11:45:10.344	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                          11:45:10.345	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                          11:45:10.359	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:10.360	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:77:14)
                                          11:45:10.362	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:10.363	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:114:16)
                                          11:45:10.365	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:10.365	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:146:16)
                                          11:45:11.346	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Cannot get status of null
                                          11:45:11.346	warn	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                                          11:45:11.346	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                          11:45:11.348	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:11.349	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:187:20)
                                          11:45:11.351	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          11:45:11.351	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:218:20)
                                          11:45:12.348	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Cannot get status of null
                                          11:45:12.348	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                                          11:45:13.348	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1830:38)
                                          11:45:13.349	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1830:3)
                                          11:45:13.349	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1874:38)
                                          11:45:13.350	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1874:3)
                                          11:45:13.351	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1918:38)
                                          11:45:13.352	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1918:3)
                                          11:45:13.353	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1962:38)
                                          11:45:13.354	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1962:3)
                                          11:45:13.355	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2006:38)
                                          11:45:13.356	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2006:3)
                                          11:45:13.356	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2050:38)
                                          11:45:13.357	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2050:3)
                                          11:45:13.358	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2094:38)
                                          11:45:13.361	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2094:3)
                                          11:45:13.363	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2138:38)
                                          11:45:13.364	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2138:3)
                                          11:45:13.365	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2182:38)
                                          11:45:13.366	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2182:3)
                                          11:45:13.367	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2226:39)
                                          11:45:13.368	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2226:3)
                                          11:45:13.369	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2440:129)
                                          11:45:13.370	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2440:3)
                                          11:45:13.371	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2490:133)
                                          11:45:13.372	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2490:3)
                                          11:45:13.373	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2513:125)
                                          11:45:13.374	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2513:3)
                                          H Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @airmaxchen welches script hast du denn?
                                            Es gibt mehrere Versionen.
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52710
