    4. Test PV Forecast Adapter
      Michalski @lobomau last edited by
      @lobomau Sorry, wenn ich gerade echt ein Brett vor dem Kopf habe, aber hab ich das hier korrekt umgerechnet (Zeltdach mit vier Seiten, alle belegt)?
      NO 46° => -134
      SO 136° => -44
      SW 226° => 46
      NW 316° => 136
      Hab das mit diesen Einstellungen seit einer guten Woche laufen und die gelieferten Werte für die Vorhersagen sind immer ziemlich daneben. Zuletzt wurden mir zwischen 70 und 80 kWh vorhergesagt, draus geworden sind maximal 62 kWh, also eine Abweichung von bis zu 30%. Auch die vorhergesagten Peak-Werte auf Stundenbasis lagen immer stark daneben (10 kWp zu 8,5 kWp für die Mittagszeit zum Beispiel)...
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Michalski last edited by lobomau
        @michalski sagte in Test PV Forecast Adapter:
        NO 46° => -134
        passt
        SO 136° => -44
        passt
        SW 226° => 46
        passt
        NW 316° => 136
        passt
        Hab mir das einzeln mal aufgemalt und geprüft 🙂
        Edit.: sooo daneben finde ich 30% gar nicht. Ich benutze das nur um eine Tendez zu haben. Ich muss mal schauen wie bei mir die Abweichunug ist. Aber bisher schaue ich mir nur den prognostizierten Verlauf an und sehe "oha, das gibt ordentlich Sonne morgen".
          @lobomau Danke für den Cross-Check!
          Hab die 30% Abweichung irgendwie als Indiz dafür gehalten, dass mit meiner Config noch was nicht stimmt. Aber scheint alles korrekt zu sein.
          Mal sehen, ob ich die definierte Leistung pro Dachfläche um ~20% reduziere, vielleicht passt es dann im Schnitt besser. Wäre cool, wenn der Adapter eine Art "Offset-Faktor" hätte; einen Wert, den man für seine Gegebenheiten anpassen kann, bis die Vorhersagen in etwa passen.
          • Meistertr
            aktuell ist die 1.0.0 mit einigen bugfixes gerne Testen
            • Diginix
              Diginix @Meistertr last edited by
              @meistertr Log nach Start:
              2022-04-05 07:58:13.022 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.026 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.027 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.028 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.030 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.031 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.033 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.035 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.036 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.038 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.040 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.041 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.043 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.044 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.045 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.049 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.052 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.053 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.056 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.058 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.060 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.062 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.064 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.066 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.068 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.069 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.071 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.073 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.076 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.077 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.079 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.081 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.082 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.083 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.086 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.087 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.088 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.089 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.090 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.091 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.092 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.093 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.094 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.095 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.096 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.097 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.098 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.099 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.100 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.101 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.102 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.103 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.104 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.105 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.106 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.112 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.113 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              2022-04-05 07:58:13.114 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
              • lobomau
                lobomau @Diginix last edited by lobomau
                @diginix @Meistertr bei mir gleiche Meldung in log nach dem Start.
                Aber Adapter ist grün. Mal sehen ob er sonst normal läuft.
                Edit.: Werte werden richtig aktualisiert. Ansonsten noch zusätzlich zum oberen Fehler noch eine Info über "type string/number":
                pvforecast.0
                2022-04-05 11:16:49.004	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                pvforecast.0
                2022-04-05 11:16:49.002	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                pvforecast.0
                2022-04-05 11:16:48.984	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_object" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 11:14:51.508	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 11:04:51.464	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:54:51.422	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:44:51.382	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:34:51.329	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:24:51.266	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:14:51.221	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:05:48.579	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:05:48.578	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                pvforecast.0
                2022-04-05 10:05:48.576	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @lobomau last edited by
                  Bitte beachten, dass die Instanz komplett neuinstalliert werden muss da einiges in der Basis geändert wurde, siehe Changelog
                  Diginix lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                    @meistertr Inst from scratch liefert nun das:
                    2022-04-05 20:53:44.753 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-05 20:53:44.755 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2022-04-05 20:53:44.838 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-05 20:53:44.839 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    Edit 09.04.2022: Diese Fehlermeldungen kamen seit dem nie wieder.
                    • lobomau
                      lobomau @Meistertr last edited by lobomau
                      @meistertr sorry, habe ich in der Tat nicht beachtet/gelesen. Wenn ich über den regulären Weg gehe, dann lese ich immer die changelogs.
                      Edit: jetzt neu installiert. SCheint zu funktionieren. Nur bei summary fehlen mir noch die stündlichen Werte ab 5 Uhr.
                      log:
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.585	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data" has to be type "number" but received type "string"
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.566	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.565	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.513	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object" has to be type "number" but received type "string"
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.491	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.316	info	using system latitude: 5x.y longitude: 6.xy
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.256	info	longitude and/or latitude not set, get data from system configuration
                      pvforecast.0
                      2022-04-06 10:52:08.144	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast#abca50d4482f6f711d49b6ab48a4355c94cf5abc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ioT4db
                        ioT4db @lobomau last edited by
                        moin zusammen,
                        @lobomau diesen Fehler Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function kam bei mir auch nachdem ich den adapter und instanzen neu installiert hatte. Bei mir war nach dem start lediglich keine Influx-Instanz ausgewählt und nachdem ich dann "none" explizit ausgewählt hatte, war der Fehler weg. Vielleicht lags auch daran?
                        Ansonsten läuft der Adapter problemlos...
                        • lobomau
                          lobomau @ioT4db last edited by
                          @friesenjung achso... ja, bei mir ist die influx.0 ausgewählt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum/wozu. Vielleicht sollte ich mal in die Doku vom Adapter schauen 🙂
                            Foradh 0 last edited by Foradh 0
                            bei mir funktioniert seit dem Update auf 1.0.0 der Übertrag auf die InfluxDB nicht mehr.
                            Ich habe die alte Version des Adapters erst komplett entfernt, dann die Version 1.0.0 neu installiert.
                            In den Adapter-Einstellungen ist die influxdb.0 ausgewählt.
                            Version influxdb Adapter = v2.6.3
                            Der Abruf der Daten funktioniert mit dem nach wie vor und es werden auch immer aktuelle Werte unter "Objekte" im iobroker angezeigt.
                            Zusätzlich wollte ich nochmal die Bitte von SKB unterstützen, um evtl. zukünftig auch die Summary Werte in die influxdb zu übertragen.
                            Beste Grüße
                            Foradh
                            • ioT4db
                              ioT4db @Foradh 0 last edited by
                              @foradh-0 hi, kann ich bestätigen. hab grad festgestellt, dass seit dem update nichts mehr in die influx geschrieben wurde.
                              keine Fehler im Protokoll soweit.
                              VG
                                bastian-m last edited by
                                Bei mir das selbe Problem. Keine Protokollierung mehr in Influx und damit leider auch keine Möglichkeit mehr für schöne Grafiken mit Grafana 😞
                                  Tigger66 last edited by
                                  Ein Hallo in die Runde
                                  und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                                  Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                                  • Diginix
                                    Diginix @Tigger66 last edited by
                                    @tigger66 Mach mal in der Kommandozeile ein iobroker upload admin Und danach ein iobroker restart admin.
                                      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Hallo @Diginix, habe ich gemacht. Leider hat dass nichts geändert. Der Fehler bleibt leider. Trotzdem Danke...
                                      • Diginix
                                        @tigger66 Dann solltest du das mal in einem Admin Adapter Thread melden oder ein git issue erstellen. Dein Admin ist irgendwie nicht korrekt installiert bzw. nicht überall richtig im System bekannt. Lese ich nicht zum ersten mal. Der Fehler sollte auch bei Installation/Update von anderen Adaptern die Admin 5 voraussetzen auftreten. Hat also nichts mit dem PV Forecast Adapter zu tun und wahrs. ist der Nutzerkreis hier auch noch recht klein und somit die Chance Hilfe zu bekommen eher gering.
                                          Tigger66 @Diginix last edited by
                                          @diginix
                                          ...danke für Deine Hilfe und Unterstützung...
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            Moin zusammen - hatte den Adapter Eweigkeiten in der Version 0.2 am laufen. Heute habe ich eine offizielle Version 1.0.1 angeboten bekommen.
                                            Da in den Instanz Einstellungen ja einiges einzustellen war, habe ich sicherheitshalber auf GIT in die Hilfe geschaut. Dabei ist mir eine Ungereimtheit in der Beschreibung auf gefallen.
                                            Was genau wird denn nun für die Himmelsrichtungen verwendet? Macht ja schon einen Unterschied, ob -180° Nord oder West ist 😉
                                            ODER
                                            Auch poppten ein Warnmeldungen bei mir auf.
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:54.747	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:54.746	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:54.714	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:54.713	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:53.789	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:53.788	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:53.746	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            pvforecast.0
                                            2022-05-16 08:08:53.746	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                            Next Question - kann man irgendwo einstellen, wieviel Nachkommastellen ausgegeben werden sollen? Manchmal sind es 3, manchmal 7. Das zerschießt einem so ein bisschen die VIS Darstellung.
                                            Außerdem ist die Tabelle aus dem GIT VIS Muster falsch. Hier wird NORD, SÜD, WEST angezeigt. Es müsste aber vermutlich OST, WEST, SUMME heißen - oder?
                                            Wenn man in den Instanz Einstellungen die Stundenanzeige abwählt, bekommt man die (JETZT) Werte in der Addition nicht mehr als Datenpunkt, obwohl sie in der Tabellarischen Anzeige aber noch vorhanden sind.
                                            Ist das so gewollt?
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280715
