    4. iQontrol Vis Support Thread
    • O
      Opa75+ @dslraser last edited by
      @dslraser Danke für die rasche Antwort.
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser weils mir ins auge gehüpft ist. hab dir die fensterisons im blau angepasst...
        • O
          @dslraser GELÖST😀 😀
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by dslraser
            @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @dslraser GELÖST😀 😀
            hier nochmal mit Bildern (weil im Chat keine Bilder gehen)
            ganz rechts Optionen
            ganz unten Sichern/Wiederherstellen
            EDIT: das hier ist der View Export
            so exportiert
            2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json
            hier als Zip zum downloaden
            2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json.zip
            Du kannst das damit wiederherstellen
            Das ist diese Ansicht(View)
              DasMoritz @s.bormann last edited by DasMoritz
              ich habe eine Frage:
              Wie bekomme ich in iQontrol die Einheiten "aktiviert"?
              Ich habe mir folgende Ansicht gebaut, bekomme jedoch außer bei der Erzeugungsleistung (ganz obere Kachel) keine Einheiten (Watt) angezeigt.
              Hat da jemand eine Idee?
              Und: Wie bekomme ich den ganzen Kram irgendwie "heller"?
              Das sieht alles total dunkel aus.
              Danke,
              Moritz
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @DasMoritz last edited by dslraser
                @dasmoritz
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                  DasMoritz @dslraser last edited by
                  @dslraser Perfekt Danke! So simpel 🙂
                  Frage: Kann ich in IQontrol auch Werte berechnen?
                  Ich habe eine Darstellung in "Wh", sinnvoller wäre aber in "kWh", sprich den Wert / 1000 teilen und dann als Einheit kWh vergeben.
                  Geht das irgendwie in dem Datenpunkt als Darstellung oder sollte ich dafür einen neuen Datenpunkt aufbauen, der aus dem bestehenden Datenpunkt den Wert übernimmt und /1000 rechnet?
                  Danke,
                  Moritz
                  • dslraser
                    @dasmoritz sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Danke,
                    Moritz
                    Das ginge mit einem alias sehr einfach. Beispiel müsste ich aber erst raussuchen.
                    • O
                      @dslraser Wo kann man die Anzeige "Ein" umschreiben auf "an", damit das Icon "Schalter ein" angezeigt wird. ???
                      Wie kann man, wie bei "Schalter aus" den grünen Hacken, beim "Schalter ein" ein Rufzeichen mit anzeigen.
                      Beim Icon replacement ist der Icon Schalter (grün) eingetragen und die Bezeichnung (Caption) auf an.
                      • dslraser
                        Was steht denn im Datenpunkt? (Ein oder ein)
                        • O
                          @dslraser Das ist "tue"!
                          • dslraser
                            Zeig mal bitte den RAW eines solchen Datenpunktes.
                            EDIT: meine alias (Beispiel Steckdosen) sind so konfiguriert (siehe Zeile 14 und 15)
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "switch",
                                "name": "Befeuchter",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"
                                "states": {
                                  "false": "aus",
                                  "true": "an"
                                "smartName": false
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.Steckdosen.Befeuchter",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1644140339296
                            und in iQontrol ist es dann so konfiguriert
                            sieht dann so bei mir aus
                            Das mußt Du dann eine Deine Wünsche anpassen...
                            Beispiel 2 zum Verständnis (alias meiner Bewegungsmelder)
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "sensor.motion",
                                "name": "Gäste WC Tür",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.0014D8A98A0FE2.3.MOTION"
                                "desc": "per Script erstellt",
                                "states": {
                                  "false": "inaktiv",
                                  "true": "aktiv"
                              "native": {},
                              "ts": 1600721675844,
                              "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Gaeste_WC_Tuer",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • O
                              Anbei das RAW
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "OG Stecker im BFritz",
                                  "role": "switch"
                                "native": {
                                  "valueTrue": "ON",
                                  "valueFalse": "OFF",
                                  "actionTrue": "turnOn",
                                  "actionFalse": "turnOff",
                                  "supportedActions": [
                                    "turnOn",
                                    "turnOff"
                                "type": "state",
                                "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.daaa607f-87b5-45dd-8dfa-4eb53de63df8.powerState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1649233720162
                              • dslraser
                                @opa75
                                das ist ein Datenpunkt vom alexa2 Adapter...? (warum nimmst Du den ?)
                                • O
                                  @dslraser Die Eintragungen wie bei Bild 2 sind bei mir gleich. Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
                                  • dslraser
                                    @dslraser Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
                                    nein, dieser Datenpunkt wird vom alexa2 Adapter "verwaltet". Nimm einen originalen Datenpunkt oder besser einen alias. Was ist das denn für ein Gerät ?
                                    • O
                                      @dslraser Ok dann weiß ich Bescheid.
                                      Muss die Stecker entsprechend ändern. Anbei RAW Fenster
                                        "ts": 1646558778343,
                                        "common": {
                                          "name": "EG_KiZ_Fenster",
                                          "role": "sensor.window",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99ACCDA.channels.1.windowOpen"
                                          "states": {
                                            "true": "geöffnet",
                                            "false": "geschlossen"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "alias.0.Fenster.EG_KiZ_Fenster",
                                        "type": "state"
                                      Bei den Steckern habe ich das noch nicht gemacht-
                                        Geesthachter @s.bormann last edited by
                                        Ich habe mal eine Frage an die Experten hier,
                                        ich habe im Forum für VIS, tolle Visualisierungsumsetzungen für Spotify gefunden. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/19859/suche-spotify-view/21
                                        gibt es ähnliche Visualisierungen auch für iQontrol?
                                          stelu22 @dslraser last edited by
                                          @dslraser HAllo dslraser, ich wäre auch sehr an einer Lösung zur Konvertierung interessiert. In den objekt eigenschaften kann ich ja tatsächlich kW angeben, iq spuckt aber immer noch die mW meiner Wallbox aus sehr unhandlich!
                                            stelu22 @stelu22 last edited by
                                            @stelu22 Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie ich von mW auf kW umrechnen kann ?? In vis z. B. ist das ja unproblematisch. Iqontrol hat ja so unendlich viele Möglichkeiten das ich das Gefühl habe da auf dem Schlauch zu stehen.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            652938
