    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • XBiT
      XBiT last edited by
      hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
      Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
      Hat jemand dazu eine Idee?
      Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        Wollte nur mal eine neue Karte posten.
        Hab sie selber noch nicht getestet. Sieht aber cool aus.
        Anbei ein kleines Youtube-Video:
        Mushroom Card
        Github:
        https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
        Edit:
        Blicke auf git nicht ganz durch welche Datei die entsprechende js ist die man als custom card runterladen muss.
        Jemand eine Idee?
          J.M @David G. last edited by
          @david-gGuten Abend. Rechts auf Release v1.3.0 und dann die mushroom.js nehmen. Mehr sollte es nicht sein.
          • David G.
            @j-m
            Danke, da stolper ich immer wieder......
            Hab die Karte grad mal installiert.
            Am Smartphone hab ich einige Fehler im Editor.
            Nachher mal am PC testen.
            • David G.
              @Garfonso
              Hast du eine Idee, warum bei der mushroom.js bei einigen Karten (mehrere enthalten) der Editor nicht angezeigt wird?
              Kann es an der Version vom Frontend liegen?
              Finde die Karten ziemlich cool 😎
              R Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Raducanu @David G. last edited by
                Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
                Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
                irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Ist das als Cover entity oder input_number? Falls cover, versuch mal das gleichnamige input_number, was angelegt wird. Kann sein, dass beim cover mit dem state nochwas nicht 100%ig stimmt (da sind die % ja in einem attribut und im state selber steht open, close, xyz).
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ja. Versuch mal Version 1.2.7. Wir sind bei 2021.12, ab 1.3.0 will die Karte 2022.03 -> da müsste ich nochmal ran. 🙂
                    (Die benötigte Version steht übrigens in der hacs.json, die von unserem Frontend in den Releasenotes bzw. im Readme auf Github)
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Raducanu last edited by
                      @raducanu
                      Also laut code "sollte" da ein normaler HEX rauskommen. kopfkratz Kannst du mal versuchen mit einer normalen Light card vorher beim gleichen entity die Farbe zu steuern ob dann das richtige rauskommt?
                      • David G.
                        David G. @Garfonso last edited by David G.
                        @garfonso
                        Macht bei mir leider keinen Unterschied.
                        Warte mal entspannt, bis wir hier ein aktuelleres frontend bekommen.
                        EDIT:
                        Hat doch geklappt. War wohl noch was im Cache etc ....
                          Raducanu @Garfonso last edited by Raducanu
                          @garfonso mit dem "type: light" Color Picker funktioniert alles wunderbar.
                          Ich hab mal die Verlaufsdaten eingeschaltet und in der Mushroom Card wahrlos Farben ausgewählt:
                          Nehme ich nur die ersten 6 Zeichen ist das auch leider nicht der richtige HEX Wert...
                          • XBiT
                            XBiT last edited by
                            @garfonso
                            Danke für die Rückmeldung, leider kann ich "input_number" bei der Card nicht testen weil nur "cover" unterstützt wird.
                            Fehlermeldung: Unsupported entity type: input_number
                            Auf Git steht auch "A button card with integrated slider for light, switch, fan, cover, input_boolean, media_player, climate, lock entities."
                            ich habe es mal mit "climate" getestet da geht alles (ist der Style von der Karte natürlich nicht für ein Rollo °C etc.), mit "Fan" geht es gar nicht.
                            • System 9
                              System 9 last edited by System 9
                              Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
                              wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
                                "common": {
                                  "name": "date",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "date",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "input_datetime",
                                      "name": "Jalousie_date"
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1649346752007
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @System 9 last edited by
                                @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                In admin 5 solltest du, wenn du auf die custom Einstellungen gehst (der Stift bei dem Objekt in der Objektansicht) unter Lovelace die Option haben Zeit und Datum einzaln an und auszuschalten. Ansonsten müsste das attr_has_date: false sein (ist aber aus dem Kopf, vermutlich nicht ganz richtig 😉 ).
                                Garfonso System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                  @all:
                                  Ich hab auto-entities Subscription hinzugefügt. Wenn jemand testen mag, ist in meinem Repository. https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
                                  Bei den anderen Karten gucke ich, ob ich morgen Zeit finde. 🙂
                                  • David G.
                                    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Werde es testen.
                                    Aber was bedeutet das 🤣?
                                    • System 9
                                      System 9 @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Danke für die info, hab dies aktiviert, aber ohne erfolg.
                                      Sobald ich has time aktiviere, wird im lovelace nichts mehr angezeigt.
                                        "common": {
                                          "name": "time",
                                          "role": "date",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "name": "Jalousie_time",
                                              "attr_mode": "box",
                                              "attr_has_time": true,
                                              "attr_has_date": true
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.Jalousie.time",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1649401342125
                                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @System 9 last edited by David G.
                                        @system-9
                                        Bei mir klappt es so:
                                        System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • System 9
                                          System 9 @David G. last edited by
                                          @david-g Datum geht bei mir auch, benötige aber die Zeit, sobald ich das aktiviere, geht garnichts
                                          • David G.
                                            @system-9
                                            Bei mir hat das Datum erst geklappt, nachdem ich es einmal manuell in den Datenpunkt geschrieben habe.
                                            Evtl mal manuell in den Datenpunkt Scheiben und dann testen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559595
