    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      Rolf 0 @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx Danke, hat auch mir geholfen 🙂
        Jurist last edited by Jurist
        ich bin noch Neuling in Sachen iobroker und versuche gerade die Bridge über den Adapter homepilot20 einzubinden.
        NAch ewigem rumprobieren habe ich den adapter auch installiert bekommen. Mir wird aber bei Objekten nur der Admin Ordner angezeigt.
        Wo kann ich denn die IP für die bridge eingeben, damit diese auch gefunden wird? Bei den Instanzen wird mir der Adapter übrigens bisher nicht angezeigt.
        Habe nochmals installiert: Dies ist das InstallationsLOG:
        Immer noch nichts in den Instanzen....
        Vieleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen....
        Jetzt hat es geklappt!!!
        DANKE!!
          homecineplexx @Jurist last edited by
          @jurist hallo
          nur den Adapter zu installieren reicht nicht...du musst auch eine Instanz installieren, sonst klappt das nicht und dann bekommst du unter Instanzen auch ein Menü, wo du die IP eingeben kannst.
          Funktioniert eigentlich bei allen Adaptern gleich
          • Bommelpage
            Bommelpage last edited by Bommelpage
            Servus
            hab grad den Rademacher addZ-Stick für die Zigbee-Leuchten in meinen Homepilot eingesteckt
            und dazu eine addZ Wihte+Colour KerzeE14 angeschlossen.
            Im Moment steuere ich sie über angelegte Szenen im Hompilot2 Ein/Aus/Farbwechsel und steuere diese Szenen im IOBroker indem ich sie über den Adapter.homepilot20 unter Scene und execute steuere.
            Das klappt soweit ganz gut.
            Unter Actuator werden die Leuchtmittel zwar erkannt aber mehr auch nicht.
            Steuern kann man sie nicht.
            Hab mal unter <homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator einige Einstellungen ausgelesen
            Falls jemand 😀 den Adapter anpassen will
            Gedimmt wir über "Position" und anscheinend auch ausgeschalten
            Der Farbmodus wir über "colormode" eingestellt rgb für Farbe und ct für warm-weiss
            Die Farbe wird über "rgb" eingestellt
            Und die Farbtemperatur über "colortemperature"
            Einstellung Color RGB Farbe Blau und Dimmer 100% :
            {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Lampe im Wohnzimmerschrank","deviceGroup":71,
            "did":1010053,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset40"},"messages":[],"name":"Schranklampe",
            "properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,
            "temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,
            "statusesMap":{"Position":100,"colortemperature":500,"rgb":"0xFF361A","colormode":"rgb"},
            "visible":true,"deviceNumber":"35144001","uid":"ZIG_847127FFFE950574","voiceControlledBy":"Google","origin":"HomePilot"},
            Einstellung Color RGB Farbe Rot und Dimmer 50% :
            "statusesMap":{"Position":50,"colortemperature":500,"rgb":"0xFF361A","colormode":"rgb"},
            Einstellung Warm-Weiss Farbe Warm und Dimmer 50% :
            "statusesMap":{"Position":50,"colortemperature":483,"rgb":"0xFFAA39","colormode":"ct"},
            Einstellung Warm-Weiss Farbe Weiss und Dimmer 100% :
            "statusesMap":{"Position":100,"colortemperature":159,"rgb":"0xF8FFFB","colormode":"ct"},
            Einstellung Color RGB Lampe ausgeschalten :
            "statusesMap":{"Position":0,"colortemperature":153,"rgb":"0x001BFF","colormode":"rgb"},
            Abfrage /v4/devices/1010053 :
            {"response":"get_device","device":{"description":"Lampe im Wohnzimmerschrank","deviceGroup":71,"did":1010053,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset40"},"messages":[],"name":"Schranklampe","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Position":0,"colortemperature":153,"rgb":"0x001BFF","colormode":"rgb"},"visible":true,"deviceNumber":"35144001","uid":"ZIG_847127FFFE950574","voiceControlledBy":"Google","origin":"HomePilot","sceneConfig":["DIRECT_FUNCTION_CMD","TURN_ON_CMD","TURN_OFF_CMD","GOTO_POS_CMD","SET_COLOR_TEMP_CMD","SET_HUE_CMD","SET_RGB_CMD"]}}
              mwolle last edited by
              Moin zusammen,
              ich habe eine Bewegungssensor 9484 am Laufen. Der wird auch schön erkannt im iobroker und im Adapter. Mir fehlt aber z.B. eine Einstellung wie Automatik und manueller Betrieb. Oder ist es der Eintrag?
              BUTTON_MODE_CFG? Der gibt aber nur true und false zurück.
                homecineplexx @Bommelpage last edited by
                @bommelpage said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                Servus
                ich werd das hinzufügen, sobald ich zeit habe!!!
                  homecineplexx @mwolle last edited by
                  @mwolle said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                  Moin zusammen,
                  kannst du mir das Feld vielleicht auf dem Homepilot zeigen (mittels Foto), welches das ist, dann kann ichs dir vielleicht im Adapter einbauen!
                    @bommelpage bitte probier mal die 0.0.37 Version aus und gib mir bescheid.
                    für die Zukunft: bei solchen Dingen wäre ein Github-Issue besser
                      mwolle @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx anbei das Bild: das gelb markierte ist das was ich suche.
                        probier mal die 0.0.38 und gibt mir bitte Bescheid
                        auch für dich gilt in Zukunft wäre ein Github-Issue besser
                          @homecineplexx ich habe jetzt keine Änderung festgestellt in der Baumstruktur. Oder ist es BUTTON_MODE_CFG? Installiert ist jetzt 0.0.38.
                            homecineplexx @mwolle last edited by homecineplexx
                            @mwolle du solltest unter ACTUATOR unter dem BWM einen Attribute Ordner haben und dort hast du diese Auto_Mode_Configs usw drinnen.....und ich habs getestet...bei mir klappt das!!
                            Du bist scheinbar im Sensor Ordner
                              @homecineplexx ja alles klar, da ist er, sieht gut aus! Danke dir
                              • Bommelpage
                                @homecineplexx Servus und Vielen Danke, hat geklappt, hab Version 0.0.38 jetzt drauf, man kann die addZ Lampen steuern, RGB, Position, ColorTemperatur getestet, änderung wird auch zeitnah in der HomepilotApp aktualisiert, und andersherum wenn man in der HandyHomepilotApp was ändert wird dann in den Objekten auch geändert.
                                Super, Danke nochmal.
                                Was mir aufgefallen ist, hatte vorher noch die Version 0.0.32 drauf, bei der Synchronisation wird unter Objekten nur noch der Wert geändert wo sich ändert, vorher wurde bei jeder Synchronisation der Zeitstempel aller Datenpunkte geändert. Hat sich da irgendwas im Adapter geändert oder hab ich den Hund drin.
                                Adminversion 5.3.4
                                "für die Zukunft: bei solchen Dingen wäre ein Github-Issue besser"
                                gelobe Besserung
                                • 9
                                  9_Mad-Max_5 last edited by
                                  @homecineplexx
                                  Merci für den Adapter, ich bin nun auch stolzer Besitzer von Rademacher Gurtwicklern und würde die gerne in ioBroker einbinden.
                                  Leider aber läuft der Adapter nicht hoch.
                                  Ich habe das Smart2Start Paket geholt, mit der Smart Bridge die nur über Ethernet verfügt.
                                  2022-09-26 01:09:13.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.homepilot20.0 started with pid 3370
                                  2022-09-26 01:09:13.829  - info: homepilot20.0 (3370) starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-09-26 01:09:18.875  - warn: homepilot20.0 (3370) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":501,"body":"Not implemented for Bridge!","headers":{"server":"nginx/1.20.1","date":"Sun, 25 Sep 2022 23:09:18 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.2.80","port":80,"hostname":"192.168.2.80","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/v4/scenes","path":"/v4/scenes","href":"http://192.168.2.80/v4/scenes"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                                  2022-09-26 01:09:23.877  - warn: homepilot20.0 (3370) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":501,"body":"Not implemented for Bridge!","headers":{"server":"nginx/1.20.1","date":"Sun, 25 Sep 2022 23:09:23 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.2.80","port":80,"hostname":"192.168.2.80","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/v4/scenes","path":"/v4/scenes","href":"http://192.168.2.80/v4/scenes"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                                  2022-09-26 01:09:26.278  - error: homepilot20.0 (3370) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                  2022-09-26 01:09:26.280  - error: homepilot20.0 (3370) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                      at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/main.js:2198:102)
                                      at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      at Request.emit (node:events:527:28)
                                      at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      at Object.onceWrapper (node:events:641:28)
                                      at IncomingMessage.emit (node:events:539:35)
                                      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12)
                                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                  2022-09-26 01:09:26.280  - error: homepilot20.0 (3370) Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                  2022-09-26 01:09:26.284  - info: homepilot20.0 (3370) terminating homepilot20 adapter
                                  2022-09-26 01:09:26.285  - error: homepilot20.0 (3370) Adapter will be stopped
                                  2022-09-26 01:09:26.286  - info: homepilot20.0 (3370) terminating
                                  2022-09-26 01:09:26.287  - warn: homepilot20.0 (3370) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-09-26 01:09:26.869  - error: host.iobroker instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  Ich denke, es liegt daran, dass manche Funktionen bei der Bridge nicht freigeschaltet sind, bin mir aber auch nicht ganz sicher.
                                  Wenn ich deinen Code so anschaue, sollte ja mit der isBridge variable das schon abgefangen werden, habe aber das passende Log bisher dazu noch nicht gefunden.
                                    homecineplexx @9_Mad-Max_5 last edited by
                                    @9_mad-max_5 Könntest du bitte mal ein Foto deiner Einstellungen hier posten. Nur mit dem Auszug ohne mehr Information kann man leider nicht viel anfangen
                                    9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 9
                                      9_Mad-Max_5 @homecineplexx last edited by
                                      @homecineplexx
                                      Oh ha da habe ich doch glatt den Button is Bridge einfach überlesen.
                                      Kaum macht man es richtig 🙄
                                      Nun klappt alles Anwenderfehler... Dachte das es möglicherweise aus der config des Geräts gelesen wird.
                                        @9_mad-max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                        @homecineplexx
                                        NEIN, passiert nicht...könnte man natürlich machen 😉
                                        viel Spaß damit
                                        • 9
                                          @homecineplexx
                                          Moin moin,
                                          Ich habe das ganze nun eine Weile am Laufen und wollte mal fragen, ob es ein Fehler meinerseits ist bzw. wie ich das verhindern kann.
                                          Wenn ich über etwa jarvis oder eine andere Schnittstelle einen Alias mit meinem Vorgabewert einstelle, also etwa 87% in iobroker, kommt es zu einer Art Feedbackloop und der Rollladen macht bei 60% kehrt und fährt nach 13%.
                                          Ich fürchte das hängt mit dem verzögerten Feedback von dem Wert zusammen, aber ich verstehe noch nicht ganz wie ich es verhindern kann.
                                            @9_mad-max_5 kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne Jarvis nicht.
                                            aber wenn du den wert direkt im objekt einstellst, dann passiert das wahrscheinlich nicht oder?
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            45490
