    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Was es mittlerweile alles gibt! Hatte mein RasPis immer nach der Anleitung zu Fuß aufgesetzt, ohne ein solches Image. Welch ein Service, danke Rainer.
      Wenn ich mich recht erinnere hat das "update" und "upgrade" bei RasPi immer ewig gedauert. Das geht beim OPi recht fix - zumindest, wenn man das OS mal auf dem eMMC Flash hat.
        andyb last edited by
        Mach dir nichts draus, beim Rasp hab ich es auch erst entdeckt als ich fertig war und jetzt beim Orange musste ich es auch wieder selber machen weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6]
          @andyb:
          weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6] `
          Anders bekommt man euch ja nicht dazu es selbst zu probieren, damit ihr merkt dass es alles keine Hexenwerk ist :mrgreen:
          Und jetzt brauch ich doch einen zweiten, wenn ich ioBroker auf das NAND spiele, damit ich noch weitere SD-Images machen kann 😞
          Rainer
            Nein, kannst glaub von Karte booten obwohl was auf dem Nand ist. Getestet hab ich das aber noch nicht
              Dort https://forum.armbian.com/index.php?/to … er-boards/ ist der Schater erwähnt, der prüft, ob eine SD gesteckt ist.
              Und dort https://forum.armbian.com/index.php?/to ... t-armbian/ wird noch über andere Installationswege diskutiert. Ich habe es aber nicht im Detail gelesen, weil meine Installation lief ja dann vom eMMC und der SD Card weine ich jetzt keine Träne hinterher.
                leo013 last edited by
                Dank dem Tip mit der Plattform banggood bin ich nun auch ein Besitzer des Orange Pi Plus 2e.
                Am 20.4 gekauft und gestern zugestellt, ohne Zusatzkosten oder Zoll.
                Danke für den Tip.
                Am Wochenende werde ich dann mal das Image brauchen 😉
                Danke im Voraus Rainer :lol:
                Wolfgang
                  @leo013:
                  Danke im Voraus Rainer `
                  nix voraus 😉
                  @Homoran:
                  Image ist drauf
                  http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                  ohne viel schnickschnack - nicht getestet…. `
                  :mrgreen:
                  Rainer
                    Image hat irgendwie nicht richtig funktioniert, also selbst neu aufgesetzt mit
                    dem Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113,
                    danach update und upgrade, node.js installiert, reboot, iobroker installiert,
                    backup eingespielt, Pollin-HDMI-Display und Bluetooth-Tastatur vom Raspi angeschloßen,
                    alles läuft wie erwartet 😉
                    Danke für die ganzen Hinweise in diesem Thread!
                    Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an 😉
                    Und noch eine Frage an Rainer:
                    mit : sudo nand-sata-install
                    wird die komplette SD in den Flash kopiert?
                    Wolfgang
                      @leo013:
                      Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an `
                      Die Anleitung hast du ?
                      @leo013:
                      wird die komplette SD in den Flash kopiert? `
                      Weiss ich nicht, auf hdd nur die root partition.
                      Rainer
                      Ps sagst du mir noch was mit dem image nicht klappt?
                        @leo013:
                        Dann hast Du 60°C, muss man mit 1000 multiplizieren, hat mir Rainer in diesem Thread gezeigt.
                        Dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 000#p61964 (nach 1000 suchen)
                        @leo013:
                        mit :````
                        wird die komplette SD in den Flash kopiert? `  `  Bin zwar nicht Rainer, aber: Jain. Das Betriebssytem und die ganze Installation wird von der SD auf das eMMC Flash verlagert. Dann will er einen Reboot. VOR dem Roboot die SD rausnehmen, man braucht sie nicht mehr!
                        Ich habe das recht früh gemacht, dann lief update und upgrade recht flott durch.
                          Ok , danke für die Infos.
                          Dann muss ich IOBROKER dort nochmals installieren, vermute ich mal, also einen Schritt zu schnell gewesen :shock:
                          Anleitung für die Anpassung vom Adapter ist ja im Thread enthalten.
                          Mal sehen ob es klappt, wird meine erste Adapteränderung.
                            Ja genau, Anleitung zur Adapteränderung hat geklappt.
                            Ich würde das Verschieben auf die eMMC einfach mal machen. Ich würde davon ausgehen, daß alles übertragen wird. Falls nicht, ist das aber auch relativ (zum RasPi) schnell wieder drauf gemacht.
                              Ich hab als allererstes in den Nand installiert bevor ich irgendwas anderes gemacht hab.
                              Das geht ja dann alles viel schneller [emoji7]
                                Hier der Lagebericht zur Flashinstallation:
                                Es wurde alles übertragen!
                                Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen!
                                Änderung der Temp hat auch geklappt!
                                Danke nochmals!
                                Und jetzt gibts ein Bier 😉
                                  dondaik last edited by
                                  Prost ! 😉
                                    @leo013:
                                    Es wurde alles übertragen! `
                                    Vielen Dank für die Rückmeldung
                                    @leo013:
                                    Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen! ` Ja, das ist schon flott 😄
                                    Wenn Du aber bei 60°C bist, empfehle ich einen Kühlkörper. Habe einen 40mm * 40mm * 11mm etwas zugesägt und zugefeilt und aufgeklebt. Meiner liegt bei etwa 25°C bis 30°C.
                                      Während der Installation geht die Temperatur schon etwas höher.
                                      Ich glaube nicht, dass die so hoch bleibt.
                                      Passen wird auch ein simpler RasPi Kühlkörper, der bringt schonmal etwa 5-10°C. Ein größerer bringt nicht gar viel mehr.
                                      Ich habe "mal eben" den vom Tinker draufgeklebt. Der ist etwas größer.
                                      Rainer
                                        Ich hab einen 14x14 drauf und meiner läuft zwischen 30 und 34 Grad
                                          @Homoran:
                                          Ein größerer bringt nicht gar viel mehr. ` Mag sein, ich hatte den bestellt, https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … 78862.html und dann auch draufgemacht, 0,70EUR; 16 Tage, 13 Arbeitstage.
                                          @andyb 30 bis 34°C ist auch nicht schlecht, für so einen kleinen Kühlkörper.
                                            Ja, wobei noch zu erwähnen das der noch ohne Gehäuse da liegt.
                                            Ich such noch eines, bisher hat mich noch nichts wirklich überzeugt
                                            610
                                            164324
