    4. Test Fröling Connect v0.0.x
      Sonnenkind @Strobelix last edited by
      @strobelix ja da sehe ich alle Bilder , bin etwas verwundert, eventuell ein Einstellung der freigäbe im Portal oder ?
        Strobelix @Sonnenkind last edited by
        @sonnenkind said in Test Fröling Connect v0.0.x:
        Also ich hab da nichts eingestellt. Das war einfach da und zwar für all unsere 7 Boiler und Heizkreise
        S T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @strobelix aha immer wieder was neues, das wäre letztcool gewesen die zu integrieren in die vis und über dein script, könnte ich dann via Modus steuern.
          muss mal noch bissl rum spielen frage mich aber echt warum die fehlen?
            @strobelix hallo kann es sein das es an der Version liegt, ich hab die 0.0.1 es gibt aber wohl eine 0.0.3 im gh?Kannst Du mal schauen wasDu installiert hast
              hab es nochmal getestet, und die Version 3installiert danach ist es so wie von Dir beschrieben, alle Bilder und url da.Danke Dir für Deine Geduld
                tombox @Strobelix last edited by
                @strobelix Ich habe die 0.0.4 veröffentlicht die jetzt korrekt boiler und heizkreis in der componentlist aufteilt. Dadurch ändert sich die componentlist aber nochmal komplett und vis und skripte müsste nochmal angepasst werden
                • Scheuler
                  Scheuler last edited by
                  @tombox guten morgen, habe gestern 6 komponenten der heizung in meine vis eingefügt und eine komponente, der pufferspeicher ist zu klein dargestellt. gibt es da eine möglichkeit dieses image genau so gross darzustellen wie die restlichen fünf?!
                  gruß,
                  bernd
                  T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @Scheuler last edited by
                    @scheuler ich glaube das geht dann nur über css in der vis
                      Strobelix @Scheuler last edited by
                      @scheuler said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                      gruß,
                      bernd
                      Ein einfaches scale(1.5) im css sollte da ausreichen
                      • GR
                        GR last edited by
                        ich finde den Adapter super.
                        Bei den milden Temperaturen versuche ich, meine Heizung auf „Absenken“ zu schalten, wenn die Heizkörper keine Wärme brauchen. Das mach ich mit dem Datenpunkt:
                        froeling.0.34022.details.Heizung.betriebsart-9989.parameter.setValue
                        Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung im IOBroker-Log:
                        	{"timestamp":"2022-04-07T09:43:10.602+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
                        und die Heizung geht nicht auf Absenken.
                        GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • GR
                          GR @GR last edited by
                          Über den Datenpunkt direkt kann ich einwandfrei schalten.
                          Wo liegt der Fehler?
                            Strobelix @GR last edited by
                            @gr was für einen Befehl sendest du denn? Ist es eine Zahl oder ein String?
                            • GR
                              GR @Strobelix last edited by
                              @strobelix Sorry, hab gerade erst gesehen, daß eine Antwort kam.
                              Ich sende einen String. Habs mit AUTO / Absenken, und auch mit den Zahlen für die Zustände 1/3 versucht, auch als String.
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                @gr muss auf jeden Fall eine Zahl sein und keine Zahl als String.
                                Bei mir funktioniert das gut
                                • GR
                                  @strobelix habs mal auf Zahl umgestellt. Die Fehler im Log sind jetzt weg. Ob er aber wirklich schaltet, hab ich noch nicht rausgefunden.
                                  • GR
                                    Leider taucht der Fehler doch wieder auf und die Heizung geht nicht auf „Absenken“. Hier der aktuelle Fehler:
                                    froeling.0
                                    2022-04-29 08:16:14.815	error	{"timestamp":"2022-04-29T06:16:14.784+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
                                    Der erste Teil des Blockly-Skripts sieht so aus:
                                      @gr
                                      Ich hab gerade den SetValue bei mir ausprobiert und es funktioniert ohne Probleme.
                                      Erhalte auch keine Fehlermeldung.
                                      Passiert das auch, wenn du den Wert manuell in den Objekten umstellst?
                                      • GR
                                        GR @Strobelix last edited by GR
                                        @strobelix Hab den Fehler gefunden. Ich hatte einfach den falschen Datenpunkt benutzt. Jetzt habe ich es richtig eingestellt und es funktioniert ohne Probleme.
                                          babl last edited by babl
                                          Danke für den Adapter @tombox ,
                                          hätte eine Frage dazu kann ich die Pellets Austragung auch über den Iobroker steuern?
                                          Denn bei mir ist eingestellt jeweils 0 Uhr 1. und 2. Zeit, doch was mir aufgefallen ist, sind nur mehr 1,2% im Pelletsbehälter vom Ofen, dann fängt der Ofen zum Zünden an und dann stellt er die Feuerung ein und holt sich die Pellets vom Silo, das ist ja ein Blödsinn, ich hätte vor, sollten nur mehr unter 50% Pellets im Pelletsbehälter sein daß sich der Ofen im ausgeschalteten Zustand die Pellets holt, dies würde ich dann über den iobroker steuern.
                                          Ist das möglich und wenn ja welcher Punkt wäre das, und schaltet er dann bei 100% selbstständig ab?
                                          Ich habe das jetzt mal so gelöst.
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=";D(+y,aLtSszY)l8njq-" collapsed="true" x="138" y="38">
                                            <field name="SCHEDULE">38 9,11,13,15,17 * * *</field>
                                              <block type="controls_if" id="$l,/~Z](UC`JU32pF4ml">
                                                  <block type="logic_compare" id="Oc#yNFy;x=uEApQ~(e1s">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                      <block type="get_value" id="-%:HO`=Cxx!bv.opv3HR">
                                                        <field name="OID">froeling.0.46035.details.Austragung.pelletsFillLevel-113.valueText</field>
                                                      <block type="math_number" id="HP0)1a|]HR$Ndb}A3~zp">
                                                        <field name="NUM">50</field>
                                                  <block type="controls_if" id="=.s^67qOu(k9wu?Gn%[5">
                                                      <block type="logic_compare" id="9$UP5!F~+SrMigvcHfEi">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="get_value" id="Os@bWxoP?M[*GcNfb5Qc">
                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue</field>
                                                          <block type="math_number" id="g%XbpD0YpOKtp/wcA4.L">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="variables_set" id="6}-(H%*uxz0UV.U;%2~U">
                                                        <field name="VAR" id="/!q).NhQ1Ryxtm)p)xc:">neue_Zeit</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="o28GpJ^?Lg(~4F9f=3L^">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="tddRBzRY_[NS#YAL~ze,">
                                                              <block type="time_get" id="Ohj_q5xz5sY,9DW?73c,">
        <field name="OPTION">object</field>
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="Pf:LDD6hJBt=P8*znZGd">
        <shadow type="math_number" id="R%TR}VJC#.wq;A#[zD,;">
        <field name="NUM">1800</field>
        <shadow type="math_number" id="8HFni(1T2rn]Myc#Fk))">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                          <block type="control" id="Tx6W=TLz~mZ0U$OD.Chq">
                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Austragung-Austragung.startFirstFilling.setValue</field>
                                                              <block type="convert_from_date" id="V^D7CE0(}b,qgfHmSa,E">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="iO8az6C0=h?_%p-[,kXA">
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="control" id="7h`Qgl~qW_}ecg.o~5Hb">
                                                          <block type="text" id="7UfSNm;gYjGX.Y_D.$QO">
                                                            <field name="TEXT">00:00</field>
                                                  <block type="control" id="|#|~Ne[.FXosa2@M1D.|">
                                                      <block type="text" id="nbkuOJ)c|~M{cx_JLA4O">
                                          Hier wird unterm Tag alle 2 Stunden abgefragt wie voll der Pelletsbehälter im Ofen ist. ist er unter 50% dann wird die aktuelle Zeit abgefragt. Allerdings nur im Kesselzustand aus. Auf die aktuelle Zeit wird nun 30 Minuten draufgerechnet und die Zeit in die erste Befüllung eingetragen, Innerhalb 2 Minuten sollte dann der Befüllvorgang starten. Anderweitig ist Füllstand größer 50% bleibt Uhrzeit der 2 Befüllaktionen auf 00:00 Uhr oder sie wird wieder dahin gesetzt.
                                          Ich weiß jetzt nur noch nicht inwieweit der Kessel dann auf aus stellt im Winterbetrieb, aktuell haben wir Sommerbetrieb und mache das Brauchwasser mit Heizstab warm außer die Temperatur fällt unter 58 Grad dann wird der Kessel eingeschaltet und heizt mir den kompletten Pufferspeicher durch.
                                            Borax last edited by Borax
                                            @tombox
                                            Zunächst mal tausend Dank für den code. Ich verwende zwar kein ioBrocker, aber der Javascript code funktioniert ja unabhängig davon (bei mir läuft ein ESP32 der alle 3 Stunden die Werte abfragt und in eine Datei schreibt, was prima funktioniert).
                                            Was ich noch vermisse sind die Daten aus dem Info Tab (Brennerstarts, Betriebsstunden...)
                                            Ich habe auch schon versucht die API calls in der Andrioid APK Datei zu finden. Aber das einzige was da als /info zu finden war ist:
                                            v1.0/resources/user/{UserId}/nxg/facility/{FacilityId}/info
                                            Und das liefert mir nur einen 404 Not Found Fehler.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            114
                                            12893
