    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    • werner2000x
      werner2000x @tp1de last edited by
      @tp1de Ich habe verschiedene Passwortkombinationen ausprobiert.
      Immer der selbe Fehler:
      ems-esp.0
      2022-04-05 11:47:07.922	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
        tp1de @werner2000x last edited by
        @werner2000x Der km200 Adapter funktioniert und nur der ems-esp Adapter nicht?
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          @tp1de Keiner der beiden Adapter klappt.
            @werner2000x .... dann fällt mir nichts mehr ein 😕
            • werner2000x
              werner2000x @tp1de last edited by werner2000x
              @tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
              Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
              und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.
                @mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:
                @mwolle
                Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.
                Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
                Beim km200-Adapter werden die Felder
                • heatSources.numberOfStarts
                • heatSources.hs1.flameStatus
                ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
                Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?
                Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
                Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.
                Bei mir:
                "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                "type": "yRecording",
                "writeable": 0,
                "recordable": 0,
                "recordedResource": {
                "id": "/heatSources/actualPower",
                "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
                "interval": "2021",
                "sampleRate": "P31D",
                "recording-type": "actual",
                "recording": [
                "y": 0,
                "c": 0
                "y": 0,
                "c": 0
                "y": 143046,
                "c": 39437
                "y": 115596,
                "c": 42136
                "y": 64905,
                "c": 44552
                "y": 13061,
                "c": 43105
                "y": 14494,
                "c": 40397
                "y": 13620,
                "c": 40531
                "y": 12691,
                "c": 33054
                "y": 79942,
                "c": 43954
                "y": 148242,
                "c": 31142
                "y": 252153,
                "c": 42345
                  @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                  Die Auswirkungen eines neuen Geräte-Kennwortes kann ich nicht abschätzen. Rein technisch ist das für die ver- / entschlüsselung egal.
                    mwolle @tp1de last edited by mwolle
                    @tp1de zu Punkt 1 Statistics:
                    ja ich habe die Punkte:
                    km200:heatSources.flameStatus
                    km200:heatSources.numberOfStarts
                    aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellen
                    zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
                      "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                        "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                        "type": "json",
                        "unit": "",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1645695755149,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      tp1de @mwolle last edited by tp1de
                      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                      Nee poste mal den Wert des States ...
                        @tp1de
                          "writeable": 0,
                          "recordable": 1,
                            "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower"
                          "interval": "2021",
                          "sampleRate": "P30D",
                          "recording": [
                              "y": 3611009,
                              "c": 3956
                              "y": 957744,
                              "c": 42063
                              "y": 1750662,
                              "c": 21072
                              "y": 535804,
                              "c": 43168
                              "y": 353751,
                              "c": 43168
                              "y": 122990,
                              "c": 43168
                              "y": 68466,
                              "c": 41707
                              "y": 116853,
                              "c": 42368
                              "y": 152338,
                              "c": 42253
                              "y": 313592,
                              "c": 43172
                              "y": 518660,
                              "c": 40591
                              "y": 1002205,
                              "c": 43167
                          @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
                          Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?
                          Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.
                          ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)
                            @tp1de
                            die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                              @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
                                @mwolle
                                Eine der 3 States für den km200 sind nicht vorhanden. Schau mal welche:
                                • heatSources.hs1.actualModulation
                                • heatSources.actualSupplyTemperature
                                • heatSources.returnTemperature
                                Ich vermute die Rücklauftemperatur ...
                                  @mwolle
                                  Irgendwas stimmt mit den Verbrauchsdaten nicht. Oder hast du wirklich 1.5 Mio kWh in 12 Monaten verbraucht ??
                                  Meine sampleRates sind P1H,P1D und P31D (hours, days, months). Deine Sample Rate für Monat ist P30D ... siehe oben.
                                    @tp1de doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
                                    ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.
                                      @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Nein 1,5 Mio waren es nicht 😉 wahrscheinlich ist die Auswertung jahresscharf, da waren es vlt 14.000 kWh. Ich hatte kurzzeitig gedacht das der "Faktor" falsch ist. Denn mit ist schon aufgefallen, dass die Therme nicht mit 14 kW angegeben ist, sondern mit 1.4 kW
                                      00c85639-b9a7-4ac5-a9d7-2a810e0a4ff2-image.png.
                                      ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.
                                        Da muss ich den Code anpassen.
                                        Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
                                        Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
                                        Einzelne Samples können fehlen.
                                        Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.
                                        Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
                                        Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.
                                        M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ggf. dynamisch zuweisen lassen vom User? Es gibt auch tatsächlich Junkers die auch die Rücklauftemperatur woanders stehen haben...
                                          bei mir schon. Bei den meisten steht aber der richtige Leistungswert der Heizung.
                                          prüfe ich gleich mal
                                          das finde ich total gut, ich habe das Momentan über zwei Heizprogramme gelöst, wenn Heizung taktet, dann schreibe Heizprogramm mit "Dauerfrost" weg, ist die Temperatur z.B. um ein Grad dann abgesenkt, (von 21 auf 20 Grad) wird Heizungsprogramm "Normal" geschrieben. Bei mir hängt die Steuerung FW200 im Wohnzimmer. Da sie an der Außenwand hängt, muss ich ein Offset einrechnen, aber das geht gut. Ich berücksichtige dadurch auch Sonneneinstrahlung und Wintergartenwärme. Die Leistung kann ich leider nicht verändern, die ist nicht beschreibbar bei mir.
                                            es ist tatsächlich so, dass es C = 59 Werte gibt, es gibt auch C = 0 Werte. Das gibt es auch bei Tages- und Monatswerten. Die Kumulierung leidet dann scheinbar auch darunter.
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180291
