    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • wendy2702
      wendy2702 @mr1burns last edited by
      @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.
      Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.
        mr1burns @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar!
          DRUROB last edited by
          Hä? Ihr habt doch was gedreht!
          Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.
          Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein 🤥 😁
          Danke danke!
          M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mr1burns @DRUROB last edited by
            @drurob
            Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest. 😉
            Und ich war es nicht... hab nix gemacht! 😛
            • wendy2702
              wendy2702 @DRUROB last edited by
              @drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Ja,
              erwischt.
              Ich habe das Wasserglas gedreht 😉
                stefan0875 last edited by
                Meine modbus Verbindung funktioniert seit vorgestern nicht mehr.
                Ich bekomme keine TCP Verbindung mehr zum Wechselrichter.
                Die TCP Verbindung wird mit RST/ACK abgelehnt.
                Kann mir jemand sagen, wie ich den Wechselrichter neu starten kann?
                Das Problem hat weiter oben schon mal jemand beschrieben. Das ist richtig ärgerlich und schränkt die Nutzung erheblich ein. Ich hoffe Sungrow behebt das Problem.
                Noch eine Frage:
                Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
                Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.
                Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?
                • O
                  ostseeskipper @stefan0875 last edited by ostseeskipper
                  @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  Noch eine Frage:
                  Mach Modbus über den festen LAN Port, über das WiNet-S wird es selbst von Sungrow nicht empfohlen. Siehe Threads im PV Forum
                  Dein Solarteur hat das schon richtig gemacht.
                  Edit: Modbus geht auch gar nicht über WiNet-S zur Zeit, da bastelt Sungrow schon seit nem halben Jahr dran.
                    Kann mir jemand sagen, wie ich an die Leistung komme ich ich gerade selber direkt aus der PV Anlage verbrauche?
                    Hätte gedacht das ist:
                    13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell
                    Aber das ist die Leistung die mein Haus aktuell insgesamt verbraucht
                      Cobra68 last edited by
                      Hallo zusammen, weiß nicht ob ich hier richtig bin.
                      Bekomme meinen internen Lan Anschluss von meinem SH10RT nicht freigeschaltet (erscheint einfach nicht in der Fritz!Box )
                      Habe daher mit Sungrow telefoniert und mein Problem geschildert und das der Iobroker ModBus Adapter nur mit dem internen Lan funktioniert.
                      Daraufhin habe ich eine Link bekommen ( https://github.com/bohdan-s/SungrowModbusWebClient ).
                      Dieser Adapter soll mit WINET-S von Sungrow kommunizieren und alle Daten weiter geben.
                      Leider bekomme ich diesen Adapter nicht im ioBroker installiert.
                      Habt ihr eine Idee????
                      Cobra
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Cobra68 last edited by
                        @cobra68 Naja,
                        das ist ja auch kein iobroker Adapter.
                          Cobra68 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Hallo,
                          gibt es eine Möglichkeit den irgendwie ioBroker tauglich zu machen?
                          Cobra
                          • O
                            ostseeskipper @Cobra68 last edited by
                            @cobra68
                            es ist sicherlich einfacher den LAN Anschluss am SH10RT über Modbus anzuschließen als Bohdans Scripte für iobroker umzubauen.
                            Warum soll die Fritzbox den SH10 blockieren?
                            Hast du im SH10RT auf DHCP gestellt obwohl es eigentlich per Werkseinstellung so sein sollte.
                            Alternativ mach ein Ticket bei Sungrow auf.
                              Cobra68 @ostseeskipper last edited by
                              @ostseeskipper Hallo,
                              der interne Lanport vom Wechselrichter scheint bei mir defekt zu sein,
                              habe Anfang März ein ticket bei Sungrow erstellt aber die kommen
                              auch nicht weiter. Daher muss ich versuchen es irgendwie über den WINET-S zu
                              realisieren.
                              Oder hast du/ihr eine Idee wie ich den internen Lanport aktiveren kann???
                              Cobra
                              • wendy2702
                                @cobra68 Ich kenne das Teil nicht aber wie äußert sich den der defekte LAN Port?
                                  @wendy2702 Wird an der FritzBox! unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkverbindungen nicht angezeigt.
                                  • O
                                    @cobra68
                                    leutet den an der buchse der fritzbox die Led auf wenn du das kabel zum SHxxRT reinsteckst?
                                    • wendy2702
                                      Oder leuchtet am WR an der Netzwerk Buchse eine LED ?
                                      • O
                                        ostseeskipper @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Hat der SHxxRT an der LAN Buchse überhaupt ne LED?
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @ostseeskipper last edited by
                                          @ostseeskipper keine Ahnung. Habe nicht so ein Teil.
                                          Würde ich aber auch mal nach schauen
                                          • O
                                            @wendy2702
                                            Ich denke meiner hat keine LED an der Buchse.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            361672
