    4. TV02-Zigbee Thermostate öffnen nicht
      Smo last edited by
      ich hab elende Problem mit drei TV-02 Thermostaten. Die Dinger machen was sie wollen. Ich stelle die Solltemperatur per iobroker (mit blockly Befehl "steuere") oder auch direkt am Thermostat ein. Der Datenpunkt "temperature setpoint" wird aktualisiert, an den Thermostaten stehe die richtigen Temperaturen, und trotz vom Thermostat selbst gemessenen 16 Grad bleiben die kalt. Irgendwann, also in ner Stunde, oder auch zwei oder so wachen die dann auf, und ballern los wie Vieh, Dann gehts für den Rest des Tages, nächster Tag; neues Spiel. Hat jemand ne Idee?
      Viele Grüße, ein fast durchdrehender
Steve
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @Smo last edited by
        @smo
        Ich teste aktuell auch ein paar Zigbee-Thermostate. Das Modell, das baugleich zu deinem aussieht, ist nach kurzem Test leider in die Tonne gewandert, völlig unbrauchbar (hat praktisch nur in 5-Grad-Schritten gearbeitet).
        Ein GS361A-H04 funktioniert derzeit brauchbar - leider zeigt die Ventilöffnung keine Werte.
        Am besten tut‘s bislang ein BRT-100-TRV (‚Moes‘). Sehr leise, Temperatur-Offset scheint zu tun, Ventilöffnung wird angezeigt. Leider scheint letztere nur 4 Stufen zu haben (0, 25, 50, 75, 100%).
          Smo @JLeg last edited by
          @jleg Hmm, evtl. haben die Dinger eine massiver Serienstreuung. Was mich aber wiundert, weil die Öffnung und Hysterese bei den Dingern ja nicht physikalisch durch Gas oder Flüssigkeit, sondern durch feste Werte im Controller gesteuert wird. Ich hab jedenfalls noch drei Stück, die funktionieren gut.
            Smo @Smo last edited by
            Das BRT-100-TRV (‚Moes‘) ist allerdings die Definition von "Chinamüll" Die Batterieklappe wird auf der einen Seite von einem klapprigen Hebelchen aus Plastik von 0.3 mm Dicke und 1mm Breite, und auf der anderen Seite von einem Steg gleichen Ausmasses gehalten. Dazu eine massive Spannung durch die Federn der Batterien. Bei einem von drei Thermostaten gleich beim ersten Benutzen abgebrochen. Reparatur nicht möglich, weil kein Platz. Das ist wirklich eine der beschissensten Konstruktionen die ich je bewundern durfte. Also wenn jemand die Dinger in Betracht zieht, lieber 2x überlegen.
