    3. Einsteigerfragen
    4. Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1
      tklein @1Topf last edited by
      @1topf said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
      @tklein Geht das nicht mit Änderung der Telemetrieperiode?
      das habe ich ja noch gar nicht gehört? Muss erstmal rausfinden was das ist. 🙂
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @tklein last edited by
        @tklein
        Telemetrieperiode ist die Aktuallisierungszeit in Sec von z.B deinen Sensordaten per Mqtt.
        Die Sensor Daten liegen ja im IOB eh vor, dann kann auch per Cron ein request gesendet werden.
        Möchte man ohne IOB senden versuche die Rules die aber erst einmal nichts mit der .bin gemein hat.
        Command hier
        Dann sollte das etwa so aussehen Rule1 on Sensordaten ist do WebSend http://192.xx endon
          tklein @Ralla66 last edited by
          @ralla66 said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
          @tklein
          Command hier
          vielen Dank für die Infos. Es geht jetzt in die richtige Richtung.
          Mit der rule klappt es aber noch nicht so richtig:
          Rule1
          ON ANALOG#A0 DO WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]  ENDON
          Dann steht das in der Console:
          08:58:17.934 RUL: ANALOG#A0 performs "WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]"
          08:58:23.109 MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
          Der Link im Browser funktioniert.  Wahrscheinlich kommt der Wemos nicht über den Router ins Web. Der IOB und der Wemos sind ja nicht im gleichen Netz.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @tklein last edited by Ralla66
            @tklein
            probiere mal ohne eckige Klammer und beginnend mit http://IP: evtl Port xxx
              @tklein
              ohne [] und https
              --> MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Wrong parameters"}
              ohne [] und http
              • Ralla66
                @tklein
                schau in der Doku nach, dann mit Klammern, IP brauchste aber für Externes Netz.
                Ob http:// davor gehört lesen oder einfach testen.
                  @tklein
                  habe halt nur die Adresse von dem iobroker service. Vielleicht kann die Funktion auch gar kein https
                  • Ralla66
                    @tklein
                    verstehe nicht warum du den Wemos nicht einfach mit Tasmota betreibst im anderen Netz.
                    Warum hier iotservice, ist doch nur ein Umweg.
                      @tklein
                      kannst du mir erklären, wie ich die werte von tasmota in meinen in einem anderen netz befindlichen iobroker bekomme?
                      vpn etc möchte ich nicht nutzen. was soll ich bei mqtt als serveradresse angeben? oder wie würdest du die kommunikation umsetzen. simple api geht nur vom gleichen netz ohne iot service soweit mir bekannt ist
                      • Ralla66
                        @tklein
                        senden der Daten per Tasmota Rule, empfangen geht ja zB per NodeRed http in.
                        Wobei jeder Weg da seine eigen Strickfallen hat. Von falschen Ports bis Virenscanner
                        eben alles dabei. Mal kurz erklärt ist da nicht.
                          @tklein
                          da wird es ja interessant. 🙂 wie sieht die url in deiner rule aus? Ist die https oder http mit oder ohne portangabe? Dann benötigst du bestimmt auch einen dyn dns oder?
                          • Ralla66
                            @tklein
                            http mit Port und PW weil besser, klar dyn dns oder Puschmeldung der Fritte auswerten.
                              @tklein
                              ob das alles einfacher ist als nur den iot service zu nutzen wenn es klappt, wage ich allerdings zu bezweifeln. 🙂
                              • Ralla66
                                @tklein
                                klappt ja nicht bei dir 🙂
                                1276
