    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @lacknelu denke du müsstest erst mal dein node und npm richtig installieren
      wenn das erledigt ist und dennoch kein upgrade funktioniert, dann im ersten Thread den Abschnitt "Bei Fehlern:" nochmal lesen
        Thomas Braun Most Active @lacknelu last edited by
        @lacknelu
        Ja, nodeJS und das Drumherum ist komplett schief.
        Das zuerst in Ordnung bringen. Siehe in meiner Signatur.
          apollon77 @lacknelu last edited by apollon77
          @lacknelu naja, du springst von der 3.1 über 3.2 und 3.3 zur 4.0 ... das ist ein "weiterer Weg" ... lies mal oben im ersten Post ... Mach einen "npm" install des 4er controller wie oben angegeben dann geht es auch
          PS: Hättest auch einfach mal ein paar Posts nach oben scrollen können, da gabs schon einen zweiten User mit genau dem gleichen problem 😞
            Aiouh last edited by
            Mein Update ist absolut problemlos gelaufen, wieder einmal prima Arbeit von den Verantwortlichen. DANKE dafür.
            Eine Frage habe ich aber noch - Ich bekomme seit dem Update die Meldung
            influxdb.0 2022-04-02 17:38:44.229	warn	No connection to DB
            Das ist erst einmal nicht tragisch, da ich eigentlich nur noch die influxdb.1 benutze. Die influxdb.0 zeigt auf eine externe db die es seit kurzem nicht mehr gibt und nicht mehr genutzt wird. Bisher hatte ich dazu keine Fehlermeldungen bekommen, erst nach dem Update.
            Meine Frage ist nun wie ich herausbekommen kann ob ich doch noch Objekte mit der alten influxdb.0 verknüpft habe.
            Würde ich Fehlermeldungen bekommen wenn dem so wäre? Dann lege ich mich dazu gleich wieder ganz beruhigt hin.
            apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @Aiouh last edited by
              @aiouh sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Wie meinst Du das?
                Einstein67 @Aiouh last edited by Einstein67
                @aiouh said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Einfach die Objekte öffnen und dann rechts oben bei Einstellungen "influxdb.0" auswählen.
                Dann werden nur mehr Objekte angezeigt, die nach influxdb.0 speichern.
                  @apollon77, @Thomas Braun, @crunchip
                  Danke für eure Unterstützung. Bin noch einmal alles durchgegangen und habe Node richtig gestellt. Zwischenzeitlich ist dann nichts mehr gegangen weil ich einfach leider viel zu wenig über die Thematik verstehe 😞
                  IOBroker läuft mittlerweile wieder und ich upgrade mich sukzessive in Richtung 4.X
                  Danke & LG
                  Lukas
                    Aiouh @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Wie meine ich das: Ich habe in den Anfängen meines ioBroker bei einigen Objekten die influxdb.0 als history DB verwendet.
                    Ich habe dann auf die lokale influxdb.1 umgestellt und "glaube" auch, dass ich alle Objekte umgestellt habe, ich bin mir aber eben leider nicht sicher.
                    Bevor ich nun irgendwann eine Überraschung erlebe dass die history Daten eines Objekts fehlen dachte ich mir es wäre gut wenn ich, ohne jedes Objekt einzeln zu öffnen, irgendwie eine Übersicht ziehen könnte welches Objekt welcher influxdb zugeordnet ist.
                    Ich hoffe das war klarer ausgedrückt.
                      @aiouh Jupp danke. @Einstein67 hatte doch ja wohl dann richtig verstanden 🙂
                        flubb last edited by
                        habe noch eine etwas ältere Installation am laufen (js-controller 2.x) und würde diese gern updaten. Wie empfohlen würde ich das gerne über einen Zwischenstopp bei der 3.3 machen und dann erstmal Node.js updaten.
                        Leider scheitere ich jedoch bei der Installation vom js-controller 3.3:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.3
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm ERR! code ENOTSUP
                        npm ERR! notsup Unsupported engine for winston@3.7.2: wanted: {"node":">= 12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston@3.7.2
                        npm ERR! notsup Required: {"node":">= 12.0.0"}
                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-04-07T18_31_35_248Z-debug.log
                        Dachte der js-controller 3.3 ist noch mit Node.js 10 kompatibel? Der Versuch auf den js.controller 3.2 upzudaten führt zum gleichen Problem. Hat jmd. einen Tipp für mich?
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @flubb last edited by
                          @flubb
                          Installier doch zunächst eine aktuelle nodeJS-Version?
                          Ich würde gleich auf node14 gehen.
                            apollon77 @flubb last edited by
                            @flubb alternativ geh über die 3.2 vom Controller.
                              Sonnenkind last edited by
                              Hallo in die Runde,
                              ich hätte mal folgende Frage, wollte jetzt auch updaten, dabei kommt bei der Abfrage von Node und Node js immer die gleiche Version 14.19.1 wie in derInfo angezeigt, aber gleichzeitig sagt er da mein Host ist noch a3376e83-d290-40af-a6a4-4d23d030e639-image.png
                              das verstehe ich nicht ganz , bin abernoch immer kein Linux Profi eventuell würde mir jemand einen Tip geben können?
                              Danke schon mal ?Ach es läuft eigentlich alles soweit, lediglich der matt leget keine Objekte an aber das nur nebenbei muss auch damit nix zu tun haben.Danke auf jeden Fall und einen schönen Sonntag noch
                                @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                wenn du die Version drauf hast, was soll dann anderes angezeigt werden, bei einer Abfrage?
                                richtig, und diesen kannst du updaten
                                was ist das? mqtt?
                                  Sonnenkind @crunchip last edited by
                                  @crunchip danke Dir, also muss ich nur den admin noch updaten? Das andere meine mqtt, Adapter der ist da un läuft, auch sehe ich das Lan aktiv ist vom Sender aber es werden keine Objekte angelegt angezeigt, in dem Fall ist es ein Esp mit einen sensor für Co, temp, und feuchte .
                                  Nochmal zu der Abfrage, ich dachte wenn ich die abfrage node -v bzw nodejs -v mache, werden unterschiedliche Versionen angezeigt ? Jetzt noch die letzte Frage gibt es ne Info wie ich js-controller update?Danke
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Sonnenkind last edited by
                                    @sonnenkind
                                    Check:
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Sonnenkind last edited by
                                      wenn es eins gibt
                                      das ist im mqtt Thread besser aufgehoben
                                      nur wenn du was falsch installiert hast, das wäre dann allerdings schlecht und müsste behoben werden
                                      einfach Links im Reiter auf Host klicken, dort wird das Update angezeigt und ist auch die info zum aufrufen, wie die Befehle lauten
                                        Sonnenkind @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun danke Dir hat wohl soweit funktioniert, leider bleibt jetzt ein Problem der Modbus Adapter der die Usb Schnittstelle vom Nuc nutzt geht jetzt nicht mehr? Das steht jetzt im Log Hw seitig hat sich nichts geändert, reboot vom Nuc ebenfalls ohne Erfolg hast Du dazu ne Idee
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Sonnenkind last edited by crunchip
                                          @sonnenkind kann sein, das dein serialport sich nach dem Neustart geändert hat und jetzt nicht mehr USB0 lautet
                                            kann ich das irgendwie sehen oder abfragen?
                                            501
                                            139538
