    • Bernd1967
      Bernd1967 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Sinnvoll wäre es vom snmp-Adapter dies entsprechend anzupassen auf ein echten boolean-Wert (false/true) und ihn auch so zu definieren. Evtl dort ein Feature Request aufmachen.
      Das sehe ich anders....
      Wenn ich selbst vorgebe das ein Datenpunkt im IOB den Typ string besitzt, dann möchte ich diesen auch so nutzen.
      Es ist doch gut möglich das aus einer "0" später auch eine Telefonnummer wird z.B. "0173-123456".
      Das ist dann eigentlich ein Feature Request beim Admin Adapter.
      • Prika
        Prika last edited by Prika
        Hi zusammen,
        ich habe bei mir das Bild einer Kamera via iFrame eingebunden und lasse es einmal die Sekunde aktualisieren.
        Seit dem ich auf der V3 bin kann ich im Layout für Smartphones nicht in dem iFrame zoomen. (Hat in der V2 von Anfang funktioniert, nur bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das Bild damals als iFrame oder als DisplayImage eingebunden hatte)
        Vielen Dank im Voraus.
          pehon @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Der snmp Adapter (auch in der kürzlich erschienenden Version 1.0.0) ist leider sehr limitiert. Nach untersuchen des iobroker.snmp/main.js sieht es auch so aus, dass schreiben gar nicht implementiert ist.
          Darum habe ich den Adapter (bei mir Lokal) so angepasst:
          • er verarbeitet nur noch numbers und keine Strings mehr (meine Geräte haben nur Zahlen)
          • nur eine OID zur gleichen Zeit, da meine SNMP Geräte keine Gruppenabfrage unterstützen), mittels Atomic.wait(....); zwischen den Abfragen
          Damit kann ich den Adapter wenigstens zum lesen benutzen.
          Zum schreiben von Werten nutze ich nun Exec('snmpset ...'); da mir nichts besseres eingefallen ist und programmieren kann ich nicht.
          Schade, dass der SNMP Adapter so "wenig" kann.
          Jarvis schreibt nun in einen virtuellen Datenpunkt und ein Javascript schreibt diesen dann bei Änderung via Exec('snmpset ...');
            Stadtschloss @pehon last edited by
            Hat jemand es schon hinbekommen, Jarvis mit Hilfe von einem reserve proxy (nginx manager) aufzurufen?
            Ich scheitere grad an folgendem Problem:
            Ich lasse per nginx meine Domain jarvis.XXXXX.net auf den Pfad => 192.XXX.XXX.178:8082/jarvis/ weiterleiten. Nun öffnet sich auch Jarvis wie gewünscht. Jedoch bekommt man keine Verbindung
            9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 9
              9_Mad-Max_5 @Stadtschloss last edited by
              @stadtschloss
              Nein hänge aber am selben Problem
              • wtfka
                wtfka last edited by
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1602
                Hier wird das Problem bereits diskutiert und anscheinend müsste Jarvis entsprechend angepasst werden, damit das funktioniert.
                domi1893 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed After Upgrade to Jarvis 3, Jarvis is no longer reachable via reverse Proxy #1602
                  pandor last edited by pandor
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich suche nach einer Möglichkeit, den angezeigten Datenbereich der y-Achse in Charts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken.
                  Bsp: Das Chart für die Temperatur in den Räumen soll nur den Bereich 15-25 Grad anzeigen. Lässt sich das irgendwie realisieren?
                  Derzeit sieht das so aus:
                  Edit: Wäre das mit dem Pro-Account möglich?
                  Prika 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Prika
                    Prika @pandor last edited by Prika
                    @pandor
                    Moin,
                    für die Funktion brauchst du die Pro Version - kannst es dann auch Dynamisch gestalten:
                    P Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      pandor @Prika last edited by pandor
                      @prika Danke. Dann wechsle ich mal zur Pro.
                      Hat geklappt. Danke auch für das passende Beispiel, das ich direkt übernehmen konnte.
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @Prika last edited by
                        Weiß jemand wie man beim Typ Line-Chart im History Graph den "step" Parameter auf "end" setzen kann ?
                        Also wie im folgendem Bild (2) soll die Linie erst beim Wert 10 sich ändern.
                        Link E-Chart
                          MCU @Bernd1967 last edited by
                          @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
                          Bernd1967 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bernd1967
                            @mcu
                            Okay, Danke
                              kohe last edited by
                              Guten Morgen!
                              Kurzfassung: Wann überschreibt welches State Icon das Geräte Icon in einer Statelist?
                              ..ok, und warum 🙂 bzw. kann man das verhindern?
                              Ich habe eine Statelist mit aktuell 2 meiner Shellys. Der 1 PM hat ein Icon bekommen:
                              Der Datenpunkt Power (war nach dem Import der erste in der Liste, Gewerk:Licht hab ich so gelassen) hat das Icon clarity:power-solid bekommen.
                              Problem:
                              Das Icon des Power States überschreibt in der Statelist das Geräte Icon (obere Markierung im Screen ist die Statelist im Hintergrund).
                              Entferne ich das Icon des States sehe ich wieder das gewünschte Dryer Icon.
                              Das Verhalten scheint an dem Datenpunkt zu hängen (nur eine Vermutung). Ich habe die Reihenfolge im Gerät geändert, aber nur dieser ein DP hat Einfluss auf das Icon.
                              Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Schönen Sonntag allerseits!
                                MCU last edited by MCU
                                @kohe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1638
                                Habe Deinen Fall mit dran gehängt.
                                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Icon Reihenfolge wird nicht eingehalten #1638
                                  kohe @MCU last edited by
                                  @mcu 👍 Danke. Den Issue habe ich gerade erst entdeckt, war mir aber nicht ganz sicher ob mein Thema dazu passt.
                                    MCU @kohe last edited by MCU
                                    @kohe Bitte noch die Einstellungen zum DP Status anhängen.
                                    Hast du im Status denn Power Icon definiert?
                                    Wenn ja, dann ist es klar.
                                    Das Icon wird aus dem DP gezogen zum Statelist-DP. Und da wurde anscheinend der Status ausgewählt?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/icon-darstellung
                                      @mcu oh man. Sorry. Hab ich beim suchen in der Doku übersehen. Ja, Status bekommt das Icon. War mir nur nicht klar, das es dann sas Icon in der Statelist beschreibt.
                                      Danke für den Link. 🙈
                                        Robbi12 last edited by
                                        Hallo, ich ziehe gerade von Version 2 auf Version 3 um. Hier stellen sich verschiedene Probleme, welche ich vermutlich noch erfragen werden. Hier schon mal Danke.
                                        1. Frage: Ich hatte bei Tankerkönig vorher den Datenpunkt combined verwendet. Dieser stellte mir ohne Probleme die Hochzahlen dar und wechselte auf geschlossen wenn Tankstelle zu
                                        Version 3 kann dies nicht mehr darstellen. Muss ich da was ändern, oder warum stellt es dies nicht mehr dar.
                                          MCU @Robbi12 last edited by MCU
                                          @robbi12
                                          Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
                                          Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                                            Danke. Ich habe die Pro.
                                            Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
                                            In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
                                            Nun habe ich ein neues Problem.
                                            Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
                                            Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
                                            254
                                            4489
                                            2673430
