    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @XBiT last edited by
      @xbit
      Ist das als Cover entity oder input_number? Falls cover, versuch mal das gleichnamige input_number, was angelegt wird. Kann sein, dass beim cover mit dem state nochwas nicht 100%ig stimmt (da sind die % ja in einem attribut und im state selber steht open, close, xyz).
      • Garfonso
        Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Kann es an der Version vom Frontend liegen?
        Ja. Versuch mal Version 1.2.7. Wir sind bei 2021.12, ab 1.3.0 will die Karte 2022.03 -> da müsste ich nochmal ran. 🙂
        (Die benötigte Version steht übrigens in der hacs.json, die von unserem Frontend in den Releasenotes bzw. im Readme auf Github)
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Raducanu last edited by
          @raducanu
          Also laut code "sollte" da ein normaler HEX rauskommen. kopfkratz Kannst du mal versuchen mit einer normalen Light card vorher beim gleichen entity die Farbe zu steuern ob dann das richtige rauskommt?
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by David G.
            @garfonso
            Macht bei mir leider keinen Unterschied.
            Warte mal entspannt, bis wir hier ein aktuelleres frontend bekommen.
            EDIT:
            Hat doch geklappt. War wohl noch was im Cache etc ....
              Raducanu @Garfonso last edited by Raducanu
              @garfonso mit dem "type: light" Color Picker funktioniert alles wunderbar.
              Ich hab mal die Verlaufsdaten eingeschaltet und in der Mushroom Card wahrlos Farben ausgewählt:
              Nehme ich nur die ersten 6 Zeichen ist das auch leider nicht der richtige HEX Wert...
              • XBiT
                XBiT last edited by
                @garfonso
                Danke für die Rückmeldung, leider kann ich "input_number" bei der Card nicht testen weil nur "cover" unterstützt wird.
                Fehlermeldung: Unsupported entity type: input_number
                Auf Git steht auch "A button card with integrated slider for light, switch, fan, cover, input_boolean, media_player, climate, lock entities."
                ich habe es mal mit "climate" getestet da geht alles (ist der Style von der Karte natürlich nicht für ein Rollo °C etc.), mit "Fan" geht es gar nicht.
                • System 9
                  System 9 last edited by System 9
                  Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
                  wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
                    "common": {
                      "name": "date",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "date",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "input_datetime",
                          "name": "Jalousie_date"
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1649346752007
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @System 9 last edited by
                    @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    In admin 5 solltest du, wenn du auf die custom Einstellungen gehst (der Stift bei dem Objekt in der Objektansicht) unter Lovelace die Option haben Zeit und Datum einzaln an und auszuschalten. Ansonsten müsste das attr_has_date: false sein (ist aber aus dem Kopf, vermutlich nicht ganz richtig 😉 ).
                    Garfonso System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                      @all:
                      Ich hab auto-entities Subscription hinzugefügt. Wenn jemand testen mag, ist in meinem Repository. https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
                      Bei den anderen Karten gucke ich, ob ich morgen Zeit finde. 🙂
                      • David G.
                        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Werde es testen.
                        Aber was bedeutet das 🤣?
                        • System 9
                          System 9 @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Danke für die info, hab dies aktiviert, aber ohne erfolg.
                          Sobald ich has time aktiviere, wird im lovelace nichts mehr angezeigt.
                            "common": {
                              "name": "time",
                              "role": "date",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "name": "Jalousie_time",
                                  "attr_mode": "box",
                                  "attr_has_time": true,
                                  "attr_has_date": true
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Jalousie.time",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1649401342125
                          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @System 9 last edited by David G.
                            @system-9
                            Bei mir klappt es so:
                            System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • System 9
                              System 9 @David G. last edited by
                              @david-g Datum geht bei mir auch, benötige aber die Zeit, sobald ich das aktiviere, geht garnichts
                              • David G.
                                @system-9
                                Bei mir hat das Datum erst geklappt, nachdem ich es einmal manuell in den Datenpunkt geschrieben habe.
                                Evtl mal manuell in den Datenpunkt Scheiben und dann testen.
                                • Garfonso
                                  @david-g
                                  Äh.. ja.. sorry. 😉
                                  der Adapter subscribed nur States die für die Konfiguration auch benötigt werden, also er guckt welche entities du in deinen Karten verwendest, guckt welche ioBroker States dazu gehören und sagt dann beim js-controller Bescheid, dass er Änderungen bei den Zuständen bitte immer mitgeteilt bekommt.
                                  Bei der auto entities Karte ging das einfache Verfahren schief, weil da ja komplexe Filter für die entities genommen werden können -> das hab ich jetzt implementiert, dass der Adapter die versteht.
                                  Effekt: Wenn du entities hast, die nur in einer auto-entities Karte verwendet werden sollten mit der aktuellen offiziellen Version nicht aktualisiert werden (bzw. nur bei Neustart vom lovelace adapter). Mit der Version von meinem Github sollten die aber jetzt auch aktualisiert werden.
                                  • Garfonso
                                    Steht was im log?
                                    Und "nichts mehr angezeigt" heißt was? Das Eingabefeld ist leer? Was steht denn im ioBroker im State?
                                    • David G.
                                      @garfonso
                                      Danke für die Antwort mit den entities.
                                      Zum Datum.
                                      Hab es auch grad mal getest.
                                      Hab meinen Datenpunkt von Datum auf Zeit umgestellt.
                                      Da wo die Zeit steht war dann ein graues --:--
                                      Wenn ich im Datenpunkt dann zb 11:30 geschrieben habe, w7rde dies nach wenigen Sekunden zu "undefined" abgeändert.
                                      Mittlerweile zeigt er die Karte garnicht mehr an.
                                      Es verschwindet, wenn ich Datum und Zeit gleichzeitig einschalte. Mit Zeit bekomme ich es nur so
                                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        Hab grad rausgefunden, dass die Markdown-Card Ausklappmenüs aus html5 unterstützt.
                                        Finde da bieten sich ganz neue Möglichkeiten.
                                        zB für erweiterte Infos in Tabellen.
                                        Die Menüs lassen sich beliebig verschachtelt und auch HTML Code oder Bilder einbinden.
                                        Musste ich einfach mal kurz berichten.
                                        Hier eine kleine Beschreibung der Menüs:
                                        https://www.html-seminar.de/html-befehle-details-summary.htm
                                        • Garfonso
                                          @david-g
                                          danke für die Untersuchung. 🙂
                                          aus meinem Code:
                                          entity.state = date.getTime(); //state is timestamp? Hopyfully?? Pretty please?? -> but seems to be ignored by lovelace anyway, only not allowed to be "unknown". -> das war wohl falsch, nach etwas Recherche nimmt der "Uhrzeit-Teil" wohl die Daten aus dem entity.state nicht aus den einzelnen Attributen.
                                          Wer mag, kann von meiner Github URL ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) testen.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Raducanu last edited by Garfonso
                                            @raducanu
                                            Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
                                            PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559606
