    4. Test Adapter Schleppzeiger
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      @sigi234 was hättest Du da erwartet?
      Da nichts kleiner als 0 war, bleibt er ja da.
      Man könnte natürlich beim erzeugen einlesen.
      Ps. Du kannst ja den wert beschreiben.
      Schreibe ihn doch mal auf 100 und dann solle er sich ja anpassen.
      Was ist mit den Temperaturen bei dir?
      Was sind die für ein Typ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
        • Ben1983
          Ben1983 last edited by Ben1983
          @sigi234
          Dann verstehe ich es nicht, ist doch number.
          Oder hatte sich das jetzt geklärt?
          Ps. Hatte erst die Werte eingelesen beim erzeugen.
          Dachte das wäre überflüssig, aber wenn man natürlich beim aktivieren nur hohe Werte gibt, machtbesessen vielleicht doch Sinn.
          • Ben1983
            Ben1983 @sigi234 last edited by
            @sigi234 wenn der Wert nicht Type number wäre, dann sollte er den garnicht erzeugen.
            • Ben1983
              @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by sigi234
                Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
                Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
                Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  @sigi234 Ich hatte keine Erweiterung vor, der User kann sich den Wert ja zurücksetzen, wenn er mag.
                  Ich nutze es bspw. um zu erkennen, was ich an spitzenleistung bezogen habe.
                  Dann setze ich den werte selbstwieder zurück.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @sigi234 last edited by Ben1983
                    @sigi234 gibt eine neue Version.
                    Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
                    (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
                    jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
                    Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war 😉
                      Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
                      Ok, einfach drüber installieren?
                      • Ben1983
                        @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
                          V 1.0.1
                          Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
                          Was ist das:
                          Ben1983 H 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ben1983
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                            V 1.0.1
                            Ja 😄 Aber habe ich ja nicht erfunden 😄
                            Was ist das:
                            V 1.0.1
                            Was ist das:
                            Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
                            • Ben1983
                              @sigi234
                              Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch 😄
                              • Ben1983
                                @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
                                • Ben1983
                                  @sigi234 Habe noch jeweils einen Timestamp hinzugefügt.
                                  wobei ichmir gerade gedacht habe, der steht ja eh im objekt.
                                  • Ben1983
                                    @sigi234 Es hat sich einiges Getan heute.
                                    Einige bugfixes und verbesserungen wie bspw. den Reset und die Timestamp.
                                      Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
                                      • Ben1983
                                        @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
                                        liv-in-sky frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Ben1983 last edited by
                                          @ben1983
                                          danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
                                          kann man sich sowas einfach basteln
                                          daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
                                          und 🙂 evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
                                          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @ben1983
                                            und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
                                            oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
                                            noch ne idee
                                            oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            3551
