    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      @leo013:
      Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an `
      Die Anleitung hast du ?
      @leo013:
      wird die komplette SD in den Flash kopiert? `
      Weiss ich nicht, auf hdd nur die root partition.
      Rainer
      Ps sagst du mir noch was mit dem image nicht klappt?
        @leo013:
        Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an 😉
        Dann hast Du 60°C, muss man mit 1000 multiplizieren, hat mir Rainer in diesem Thread gezeigt.
        Dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 000#p61964 (nach 1000 suchen)
        @leo013:
        Und noch eine Frage an Rainer:
        mit :````
        sudo nand-sata-install
        wird die komplette SD in den Flash kopiert? `  `  Bin zwar nicht Rainer, aber: Jain. Das Betriebssytem und die ganze Installation wird von der SD auf das eMMC Flash verlagert. Dann will er einen Reboot. VOR dem Roboot die SD rausnehmen, man braucht sie nicht mehr!
        Ich habe das recht früh gemacht, dann lief update und upgrade recht flott durch.
          leo013 last edited by
          Ok , danke für die Infos.
          Dann muss ich IOBROKER dort nochmals installieren, vermute ich mal, also einen Schritt zu schnell gewesen :shock:
          Anleitung für die Anpassung vom Adapter ist ja im Thread enthalten.
          Mal sehen ob es klappt, wird meine erste Adapteränderung.
            Ja genau, Anleitung zur Adapteränderung hat geklappt.
            Ich würde das Verschieben auf die eMMC einfach mal machen. Ich würde davon ausgehen, daß alles übertragen wird. Falls nicht, ist das aber auch relativ (zum RasPi) schnell wieder drauf gemacht.
              andyb last edited by
              Ich hab als allererstes in den Nand installiert bevor ich irgendwas anderes gemacht hab.
              Das geht ja dann alles viel schneller [emoji7]
                Hier der Lagebericht zur Flashinstallation:
                Es wurde alles übertragen!
                Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen!
                Änderung der Temp hat auch geklappt!
                Danke nochmals!
                Und jetzt gibts ein Bier 😉
                  dondaik last edited by
                  Prost ! 😉
                    @leo013:
                    Es wurde alles übertragen! `
                    Vielen Dank für die Rückmeldung
                    @leo013:
                    Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen! ` Ja, das ist schon flott 😄
                    Wenn Du aber bei 60°C bist, empfehle ich einen Kühlkörper. Habe einen 40mm * 40mm * 11mm etwas zugesägt und zugefeilt und aufgeklebt. Meiner liegt bei etwa 25°C bis 30°C.
                      Während der Installation geht die Temperatur schon etwas höher.
                      Ich glaube nicht, dass die so hoch bleibt.
                      Passen wird auch ein simpler RasPi Kühlkörper, der bringt schonmal etwa 5-10°C. Ein größerer bringt nicht gar viel mehr.
                      Ich habe "mal eben" den vom Tinker draufgeklebt. Der ist etwas größer.
                      Rainer
                        Ich hab einen 14x14 drauf und meiner läuft zwischen 30 und 34 Grad
                          @Homoran:
                          Ein größerer bringt nicht gar viel mehr. ` Mag sein, ich hatte den bestellt, https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … 78862.html und dann auch draufgemacht, 0,70EUR; 16 Tage, 13 Arbeitstage.
                          @andyb 30 bis 34°C ist auch nicht schlecht, für so einen kleinen Kühlkörper.
                            Ja, wobei noch zu erwähnen das der noch ohne Gehäuse da liegt.
                            Ich such noch eines, bisher hat mich noch nichts wirklich überzeugt
                              Die Temperatur bewegt sich nun zw. 36 und 44°C und der Kühlkörper ist unterwegs.
                              Auch bei mir liegt der OPI ohne Gehäuse auf dem Schreibtisch, die einfachen Acrylgehäuse gefallen mir persönlich nicht.
                              Wer 3D Druck hat kann hier fündig werden:
                              http://www.thingiverse.com/thing:867313
                              http://www.thingiverse.com/thing:1530989
                              http://www.thingiverse.com/thing:1882918
                              http://www.thingiverse.com/thing:1364075
                              http://www.thingiverse.com/thing:2102874
                              Wolfgang
                                Habe provisorisch eine leere Schale vom Vitakrone Nudelsalat (Lidl) verwendet. Schützt und ist preislich unschlagbar. Im Server Area stört mich das auch nicht.
                                Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                  muss schon sagen das deine Gehäuse - Ideen sind immer genial sind !
                                    tesso last edited by
                                    Ich habe mir vorhin auch einen Orange Pi 2e bestellt.
                                    Wenn ich dran denke schreibe ich eine kurze Anleitung für die Installation.
                                      @tesso:
                                      Wenn ich dran denke schreibe ich eine kurze Anleitung für die Installation. `
                                      du lädtst Armbian (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/) herunter und folgst anschließend dier Anleitung:
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                                      …und wenn ich jetzt erfahre warum mein Komplettimage nicht läuft setze ich mich da nächste Woche nochmal dran.
                                      Rainer
                                        Dann geh ich nachher gleich mal mit dem OrangePi in der Hand zum Lidl und schau was die Theke so hergibt [emoji12]
                                        Nur ein OT Link, dann hören wir hier aber auf, in dem Threat ist schon genug OT
                                        https://www.raspberrypi.org/blog/bizs-l … t-germany/
                                          Genauso habe ich es auchgemacht, Serverversion ohne Schnickschnak heruntergeladen,
                                          Image auf SD geschrieben, nach der Anleitung IOBroker installiert, Backup eingespielt,
                                          alles auf das Nand-Flash gespielt, SD-Karte raus und alles läuft.
                                          Und ich bin wirklich kein Linux-Kenner 😉
                                          Wolfgang
                                            Also vor 3 Monate wusste ich noch garnix von Linux, dank dem Forum hier bin ich schon vieles weiter.
                                            Für den Orange hab ich es so gemacht:
                                            (Aber ich würde dann künftig das image von Rainer nehmen (so es denn läuft :lol: ))
                                            ! https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z
                                            ! Login as root password 1234
                                            ! You will be prompted to change this password at first login
                                            ! User anlegen
                                            ! reboot
                                            ! nand-sata-install
                                            ! SD-Karte raus
                                            ! reboot
                                            ! nmtui-connect
                                            ! iface eth0 inet static
                                            ! dpkg-reconfigure keyboard-configuration
                                            ! dpkg-reconfigure locales
                                            ! dpkg-reconfigure tzdata
                                            ! apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
                                            ! sudo apt-get install curl build-essential
                                            ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
                                            ! sudo apt-get install -y nodejs
                                            ! node –v
                                            ! reboot
                                            ! sudo mkdir /opt/iobroker
                                            ! sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                            ! cd /opt/iobroker
                                            ! sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                            610
                                            164348
