    4. Test Adapter Schleppzeiger
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by sigi234
        @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
        Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
        Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Ich hatte keine Erweiterung vor, der User kann sich den Wert ja zurücksetzen, wenn er mag.
          Ich nutze es bspw. um zu erkennen, was ich an spitzenleistung bezogen habe.
          Dann setze ich den werte selbstwieder zurück.
          • Ben1983
            Ben1983 @sigi234 last edited by Ben1983
            @sigi234 gibt eine neue Version.
            Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
            (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
            jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
            Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war 😉
              Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
              Ok, einfach drüber installieren?
              • Ben1983
                @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
                  V 1.0.1
                  Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
                  Was ist das:
                  Ben1983 H 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                    V 1.0.1
                    Ja 😄 Aber habe ich ja nicht erfunden 😄
                    Was ist das:
                    V 1.0.1
                    Was ist das:
                    Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
                    • Ben1983
                      @sigi234
                      Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch 😄
                      • Ben1983
                        @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
                        • Ben1983
                          @sigi234 Habe noch jeweils einen Timestamp hinzugefügt.
                          wobei ichmir gerade gedacht habe, der steht ja eh im objekt.
                          • Ben1983
                            @sigi234 Es hat sich einiges Getan heute.
                            Einige bugfixes und verbesserungen wie bspw. den Reset und die Timestamp.
                              Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
                              • Ben1983
                                @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
                                liv-in-sky frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983
                                  danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
                                  kann man sich sowas einfach basteln
                                  daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
                                  und 🙂 evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
                                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @ben1983
                                    und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
                                    oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
                                    noch ne idee
                                    oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                      ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
                                      Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                        @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                        Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                        oder beides zum auswählen im setting
                                          hans_999 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                          Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
                                          Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
                                            Danke für euer Feedback.
                                            Zum Mittelwert:
                                            Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
                                            Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
                                            Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
                                            Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
                                            Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
                                            Zum Timestamp:
                                            Ein echter Timestamp ist besser?
                                            Kann man den besser in der Vis verwenden?
                                            Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
                                            Zum Reset:
                                            Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
                                            Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
                                            Dann wird beim Adapterneustart resettet.
                                            liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            3551
