    4. Test Adapter Birthdays
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
      birthdays.0
      	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
      birthdays.0
      	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      birthdays.0
      	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
      birthdays.0
      	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
      birthdays.0
      	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
      birthdays.0
      	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        Thaibodo last edited by
        Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
          MartyBr @Thaibodo last edited by
          @thaibodo
          Das Problem habe ich auch. Ich muss die Daten mit den Schaltflächen Jahr rauf/runter einstellen, dann kann ich speichern. Gebe ich das Geburtsjahr manuell ein, dann sind die Schaltflächen zum Speichern ausgegraut.
            Thaibodo @MartyBr last edited by
            @martybr
            Danke für de Tip, so funktioniert es bei mir auch.
            Wird sicher noch geändert.
              Thaibodo @Thaibodo last edited by
              @thaibodo
              Korrektur:
              beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
              M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thaibodo
                Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thaibodo last edited by
                  @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
                  Bei mir schon 🙂 Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                  klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Validation issue in json components (tables) #1263
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
                    Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                      Thaibodo @haus-automatisierung last edited by Thaibodo
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Synology Contacts
                      Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
                      Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
                      Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
                        Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
                        Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
                        da_Woody sigi234 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Thaibodo last edited by
                          @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
                          bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Thaibodo last edited by
                            @thaibodo
                            Denke es liegt an HTTPS
                              Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun 🙂 Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
                              Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
                                Bitte mit 1.2.1 testen
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                                  Könnte man das Feature mit hinzufügen?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                    @stephan-schleich sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Nein, das habe ich im Trashschedule-Adapter so gemacht und es führt nur zur Verwirrung. Ich bekomme ständig Mails und Issue mit Fragen, dass Termine nicht auftauchen usw.
                                    Und das liegt in den meisten Fällen daran, dass die iCal Instanz nicht richtig konfiguriert ist. Das wollte ich hier vermeiden.
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      @haus-automatisierung habe mir gerade den Adapter installiert. Zum Test habe ich meinen Geburtstag manuell eingetragen, gespeichert und geschlossen. Wenn ich nun einen weiteren manuell eingeben möchte, ist dies nicht mehr möglich.
                                      Ich trage der Reihe nach ein,
                                      Name, Tag, Monat, Jahr, sobald ich aber das Jahr eingetragen habe, kann ich nicht mehr speichern, die Anzeige springt dann um und sieht so aus
                                      Edit:
                                      hab den "Fehler" gefunden. Beim Eintragen der Zahlen hab ich nicht über die Pfeiltasten geblättert, sondern die vorgegebe "2000" rausgelöscht und manuell die Zahl eingetragen
                                      Edit: und danach erst weiter hochgeblättert, steht ja paar Zeilen weiter oben schon das Problem🙃 wieder zu voreilig geschrieben
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip Ja der Fehler ist seit Januar offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                                        Glaube ich muss mich selbst mal in React einarbeiten und das anschauen 🤔
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung ok,
                                          würde es denn klappen, keinen min/max Wert zu hinterlegen, bzw anders gefragt,
                                          ich hätte jetzt spontan ein paar Geburtstage zum eintragen,
                                          wo ich aber das Geburtsjahr nicht kenne😜
                                          daher die Frage, ob es auch möglich wäre, ohne das Jahr einen Geburtstag zu hinterlegen.
                                            @crunchip Aktuell ist das nicht vorgesehen. Dann müsste man sich auch im kompletten Prozess überlegen wie man damit umgeht. Was passiert mit den Datenpunkten / wie werden Meldungen aufgebaut (doppelte Konfiguration?) / wie sieht das json aus
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53110
