    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 seltsam
        liv-in-sky @hg6806 last edited by
        @hg6806 nimmst du zufällig die alte gui4 im admin-setting ?
        • hg6806
          hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Keine Ahnung, wie sehe ich das bzw. stelle das um?
            @hg6806
            wenn du es nicht weißt, wirst du es wohl auch nicht umgestellt haben
            das ist in der admin-instanz im setting - ist standardmäßig nicht ausgewählt
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Stimmt, umgestellt auf die neue Oberfläche sind die Checkboxen da!
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
                Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
                  crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                  @hg6806 ist das logging aktiv und instanz läuft?
                  Was gibt das log aus? Ggf im debug modus mal starten
                  Läuft der Zähler/ wurde schon was verbraucht?
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Den Datenpunkt hatte ich jetzt nochmal als Alias angelegt. Auch hier wurde nicht ein Datenpunkt angelegt.
                    Hier der Log
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:34:31.807	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:34:31.804	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:34:31.803	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:34:31.793	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:33:04.447	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:33:04.445	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:33:04.443	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                    sourceanalytix.0
                    2022-04-06 18:33:04.420	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                    MUSS ich einen Strompreis setzen?
                    Bei den anderen ging es ja auch ohne.
                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Steht doch im log, das deine Einstellung fehlerhaft ist. Also musst du die Preisdefinition auswählen
                      • hg6806
                        @crunchip
                        Das war ja meine Frage oben. Mit Preisdefinition geht es.
                        Allerdings hat es einen Reste nicht erkannt und einen Tag ein Minus reingehauen.
                        Möglicherweise liegt es an der Schwelle, da die vorher keine 1 erreicht hat. Resettet wurde bei 0,13kWh
                        Kann man die auf "0" setzen oder sollte die immer etwas größer als 0 sein?
                          Das kann ich dir nicht beantworten, hab ich noch nicht getestet.
                          Probier es doch mal aus und ändere die Schwelle
                          • hg6806
                            @crunchip
                            Mit Schwelle "0" geht es nicht, es wird der neue Wert genommen und der alte nicht dazuaddiert.
                            So richtig verstehe ich den Schwellwert auch nicht.
                            Heißt es , der Wert muss erst überschritten werden, andernfalls wird kein Reset erkannt? Oder unterschritten?
                              @hg6806 dann probier mal 0,001
                              • hg6806
                                @crunchip
                                Hatte ich auch schon.
                                Auch hier wird wieder bei 0 angefangen.
                                  @hg6806 dann mal @Dutchman fragen
                                  • hg6806
                                    @Dutchman Wie ist denn das mit der Schwelle gemeint?
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                      Kann mir jemand erklären, warum SA plötzlich negative Werte in die DP`s rein schreibt? Die Startwerte sind alle positiv. Habe ich irgend eine Möglichkeit das wieder gerade zu ziehen, da ja sonst meine ganze Langzeit Doku für die Tonne ist.
                                        @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        zumindest war das nicht heute oder gestern, aber im Laufe dieser Woche
                                        Warum, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Ja das stimmt - wir hatten die Woche einen Stromausfall. Da bei mir die wichtigsten Dinge (u.a. EDV mit ioB) aber über PV gepufferte USV Versorgung laufen, habe ich das gar nicht so mit bekommen.
                                          Gestern beim durchgucken der VIS, habe ich dann gesehen, das die Werte von einer der Unterverteilungen wo ein Shelly 3EM werkelt, nicht passen. Ich habe insgesamt 5 UV wo jeweils ein Shelly 3EM drin sitzt, aber nur bei dieser einen, sind die SA Werte kollabiert. Alles anderen 3EM die mit SA getrackt werden, haben korrekte Werte.
                                          Das "warum" ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können - idealer Weise ohne die ersten Monate des Jahres zu verlieren.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                                            wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
                                            Als Kurzfassung nochmal.
                                            SA stoppen,
                                            Expertenmodus aktivieren,
                                            die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
                                            anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
                                            https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
                                            2302
                                            1159018
