    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @etzeste13 Konntest du dein Problem eigentlich lösen?
      Ich versuche gerade verzweifelt Serialport 10.4.0 zu installieren was mir nicht gelingen will.
      Frage mich wie ihr euch das eingefangen habt.
      • wendy2702
        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702
        @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
        Hallo Wendy,
        hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
        Ja, heute Zeit gehabt, getestet mit Serialport 10.4.0
        pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport
        iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        └── serialport@10.4.0
        Vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust das auch mal bei sich zu testen.
        // Anpassungen durch USER:
        // Zeile 8 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
        // Zeile 29 Device anpassen
        // Zeile 41 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
        createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
        //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
        setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
        // To use the `ByteLength` parser:
        const { SerialPort } = require('serialport');
        const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
        var buffer = Buffer.alloc(12);
        buffer[0] = 0x10;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        buffer[3] = 0x15;
        buffer[4] = 0x00;
        buffer[5] = 0x00;
        buffer[6] = 0x00;
        buffer[7] = 0xf3;
        buffer[8] = 0x10;
        buffer[9] = 0x03;
        buffer[10] = 0x7c;
        buffer[11] = 0x32;
        const port = new SerialPort({
            path: '/dev/ttyUSB0',
            baudRate: 9600,
            dataBits : 8,
            parity : 'none',
            stopBits: 1
            //  flowControl : false
        function (err)
            {if (err) {
        //        port.close();
                console.log('Error1: ', err.message);
                setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
            const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 253 }));
            parser.on('data', function (data) {
                console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                var daten = data.toString('hex');
                setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                //port.close();
             // Flush input
             port.flush();
             // send Data
             port.write(buffer, function(err) {
                 if (err) {
                     return console.log('Error on write: ', err.message);
                 console.log('Daten send');
        //       port.close();
        port.on('open', function() {
            console.log('Connected');
        port.on('error', function(err) {
            console.log('Error2: ', err.message);
        //  port.close();
        // close port if the script stopped (to be able to open it again)
        onStop(function (callback) {
            if (port && port.isOpen) {
                port.close();
                console.log('port closed');
        Geht bestimmt auch schöner aber mehr geben meine Rudimentären JS Kenntnisse aktuell nicht her 🙂
        Axel Koeneke E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          Hier noch zum Umschalten Warmwasser auf 45 Grad
          createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
          var buffer = Buffer.alloc(14);
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x13;
          buffer[4] = 0x01;
          buffer[5] = 0x3b;
          buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
          buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
          buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
          buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
          buffer[10] = 0x10;
          buffer[11] = 0x03;
          buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
          buffer[13] = 0x72;		//CRC
             path: '/dev/ttyUSB1',
             baudRate: 9600,
             dataBits : 8,
             parity : 'none',
             stopBits: 1
          function (err) {
             if (err) {
          //        port.close();
                 return console.log('Error1: ', err.message);
             const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 11 }));
             	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
             	//port.close();
             // Flush input
             port.flush();
             // send Data
             	    if (err) {
          // 		    port.close();
          //	port.close();
             	port.close();
          Hier umschalten Warmwasser auf 60Grad
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x13;
          buffer[4] = 0x01;
          buffer[5] = 0x3b;
          buffer[6] = 0x00;
          buffer[7] = 0x00;
          buffer[8] = 0x70;
          buffer[9] = 0x42;
          buffer[10] = 0x10;
          buffer[11] = 0x03;
          buffer[12] = 0xd0;
          buffer[13] = 0x77;
             baudRate: 9600,
             dataBits : 8,
             parity : 'none',
             stopBits: 1
          function (err) {
             if (err) {
          //        port.close();
             	//port.close();
             // Flush input
             port.flush();
             // send Data
             	    if (err) {
          // 		    port.close();
          //	port.close();
             	port.close();
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
            Hallo Wendy,
            buffer[0] = 0x10;
            buffer[1] = 0x02;
            buffer[2] = 0x01;
            buffer[3] = 0x15;
            buffer[4] = 0x00;
            buffer[5] = 0x00;
            buffer[6] = 0x00;
            buffer[7] = 0xf3;
            buffer[8] = 0x10;
            buffer[9] = 0x03;
            buffer[10] = 0x7c;
            buffer[11] = 0x32;
                baudRate: 9600,
                dataBits : 8,
                parity : 'none',
                stopBits: 1
            function (err)
                {if (err) {
            //        port.close();
                    //port.close();
                 // Flush input
                 port.flush();
                 // send Data
                     if (err) {
            //       port.close();
            //  port.close();
                    port.close();
            Moin, werde es heute Abend mal testen.
            VG
            Axel
              etzeste13 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              ich habe dein Scrict nun getestet....
              es funktioniert mit dem serialport 10.. mit dem 9.x hat es nicht funktioniert.
              Vielen Dank für die Anpassung des Scripts!!
              vG
              Etze
              • wendy2702
                wendy2702 @etzeste13 last edited by
                @etzeste13 Danke fürs testen!
                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  @wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
                  Läuft prima!
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                    @wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?
                    VG
                    Axel
                    • wendy2702
                      @axel-koeneke Was genau zeichnest du da auf und welche Instanz meinst du?
                      • Axel Koeneke
                        @wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.
                        • wendy2702
                          @axel-koeneke Hmmm,
                          also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
                            worxweis @wendy2702 last edited by
                            Hallo Leute!
                            ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
                            Model: DS 9301, FW1.00.11d
                            Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
                            Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
                            RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?
                            • wendy2702
                              @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                              WPCU Regler
                              Lese mal ab hier:
                              https://forum.iobroker.net/post/221705
                                @wendy2702 Hallo!
                                bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
                                Danke!
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @worxweis last edited by
                                  Watercontrol
                                  Was meinst du damit?
                                    @wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll
                                    1. welche Dateien benötige ich hier
                                    2. wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.
                                    Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
                                    Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows.
                                    • wendy2702
                                      Hallo Leute!
                                      Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:
                                        @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
                                        • wendy2702
                                          @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.
                                          Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.
                                            trollsoft last edited by
                                            Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
                                            Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
                                            Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg
                                            192
                                            23308
