    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?
      Wolf-B @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Aha, danke - habe vis gerade installiert.
        Wolf-B @Homoran last edited by
        @homoran Da warst Du jetzt aber schnell (während ich geschrieben habe).
        Ich habe ioBroker händisch installiert, also zuerst RaspbianOs BullsEye und dann die 3 Zeilen:
        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Dann habe ich gestern die Instanzen für HM und HM-IP mit Eurer Hilfe dazuinstalliert - danke nochmal.
        Ich will mit dem System evtl. auch andere Fabrikate mit einsetzen, wie z.B. eine Wetterstation oder anderes - insbesondere aber eine schöne Visualisierung auf Bildschirmen im Haus. Tablets eigenen sich hierzu als Dauerbetrieb wohl weniger wegen dem verbauten Akku. Suche noch nach was Geeignetem, möchte nun aber erstmal in ioBroker reinschnuppern, damit ich einigermaßen damit umzugehen lerne.
          Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
          @wolf-b sagte in Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?:
          falsch!
          die letzte hätte gereicht, dann wäre auch node 14(!) installiert worden
          Vis war vielleicht vor Jaaaahren mal mit drin, ist also jetzt nicht neu
            bei sinnvollem Umgang ist der Akku eigentlich kein Problem, aber es gibt auch Megapads ohne Akku mit LAN Anschluss, was sowieso besser wäre und tlw. POE,
              @homoran Aha, danke für den Hinweis. Also hätte eine einzige Zeile (in meinem Fall die dritte) für die komplette Installation gereicht ?
              Sollte ich alles nochmal neu installieren - wäre kein Problem ... Sollte ich ? Wäre zum jetzigen Zeitpunkt kein Problem.
              Auch der Hinweis zu MegaPads (mit und ohne POE) finde ich prima - genau sowas habe ich mir vorgestellt - hast Du da Quellen ?
                Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by Homoran
                dann mach das jetzt. dann sparst du das upgrade auf node 14
                https://www.xoro.de/produkte/megapad/
                  @homoran Alles klar - mache ich - melde mich wieder, wenn es erledigt ist und ich wieder auf dem selben Stand bin wie jetzt aktuell. Wird dann wohl heute Nachmittag ...
                  ... und danke für den Link - werde ich mir ansehen ...
                    So, das ging nun schneller als gedacht, habe aber folgende Fehlermeldungen im Protokoll:
                    Ich kann damit nicht viel anfangen - vielleicht könnt Ihr es deuten - kann man das ignorieren oder ist hier was zu tun ?
                    da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Wolf-B last edited by
                      @wolf-b als erstes, keine screenshots, sondern das protokoll in c27a7a3f-f659-4fd0-9fe7-2f2d9920811b-grafik.png einfügen als text.
                      den discovery gleich mal nicht starten. der bringt dir nur unfug. die notwendigen adapter insten, dann tut das auch.
                      allerdings sind die warn vom admin für mich suspekt...
                        Wolf-B @da_Woody last edited by
                        @da_woody OK, danke für Deinen Hinweis. In der Tat hatte ich nach der Installation auf "Geräte entdecken" geklickt und dann ist das Ganze bei 98% hängengeblieben. Evtl. kommen die Fehlermeldungen ja auch daher.
                        Ich werde alles nochmals installieren, ohne dabei auf "Entdecken" zu gehen. Dann wird man sehen, was dann noch im Protokoll steht.
                          Thomas Braun Most Active @Wolf-B last edited by
                          Schaut nach Netzwerkproblemen aus. Kommt der Pi raus in die große weite Internet-Welt?
                            @thomas-braun Ja, der kommt raus - kein Problem - Netzwerkprobleme habe ich eigentlich keine hier - läuft alles soweit gut.
                              @wolf-b
                              iobroker repo list
                              iobroker update -i
                              sagt?
                                @thomas-braun pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): stable
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                Adapter "admin" : 5.3.4 , installed 5.3.4
                                Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                                Adapter "discovery" : 2.8.0 , installed 2.8.0
                                Adapter "hm-rega" : 3.0.39 , installed 3.0.39
                                Adapter "hm-rpc" : 1.15.11 , installed 1.15.11
                                Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21
                                Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4
                                Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.4
                                Adapter "socketio" : 4.1.4 , installed 4.2.0
                                Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                                Adapter "web" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                                Adapter "ws" : 1.2.0 , installed 1.3.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  aber EAIAGAIN ist ein Problem mit dem DNS
                                    @homoran Oha - ja, da sagst Du was - ich habe Pihole im Netzwerk. Es könnte sein, dass das was blockt. Da ich nun ohnehin die Installation nochmal neu mache, werde ich Pihole bei der Installation ausschalten - melde mich dann wieder.
                                      @wolf-b
                                      Soweit okay, aber die Versionen hier irritieren mich:
                                      Aber lass das so, gleicht sich über die Zeit an.
                                        @thomas-braun OK
                                          @wolf-b
                                          Sag ich doch. PiHole wird zwar immer leichtfertig als 'Klickst-du-hier,-hast-du-keine-Werbung-mehr' verkauft, das Ding ist aber nicht ganz ohne.
                                            @thomas-braun Ja, das ist wahr - damit hatte ich auch schon so manchen AHA-Effekt, aber das Blocken funktioniert gut.
                                            1.4k
                                            2079
