    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody Beim Text geht das ja noch, zumal ich den Befehl korrekt abgeändert hatte, und den führt man ja auch aus. Beim "Beitext" kann man sich noch denken was gemeint war.
      Aber ich bin wie viele Tippfaul und arbeite oft mit C&P
      Da macht dann ein kleiner Fehler ziemlich viel aus...: mv vs rm (einfach mal falsch editiert/übersehen...)
      • da_Woody
        da_Woody @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        jau, kann mich noch an die zeit vom C64 mit basic erinnern...
        , oder ; ein riesen unterschied... 😄
        • Omnedon
          Omnedon @SBorg last edited by
          @sborg
          Ich gehe auch davon aus, dass dort nur die Temperatur und Batteriewert geliefert werden.
          Ich habe den DP35 (Wassertemperatur) bestellt und sobald dieser da ist, werde ich Dir die Daten zuschicken.
          Ich habe Dein Script (Wetterstation.sh, .conf und .sub) für die beiden Sensoren angepasst, bin aber an einer Stelle nicht sicher was man hier anpassen muss - bei der Berechnung der Anzahl der Geräte (MAXDEVICES).
          Ich kann Dir gerne meine Änderungen zukommen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Omnedon last edited by
            @omnedon Gerne.
            Berechnung der MAXDEVICES: einfach doppelte Anzahl der Sensorenwerte
            • bei Temp + Batterie wären es also "*4"
            • bei zB. Umgebungstemperatur, Medientemperatur und Batterie "*6"
            • usw.
            Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              Ich habe eben die V1.1.0 des Statistik-Skriptes gepublisht.
              • ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
              • ~Korrektur Reset der Monatswerte
              Beides ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren. Falls nicht, geht nichts kaputt, nur die beiden Fehler bleiben halt 😉
              In dem Zusammenhang bitte die fünf "Data"-Daten von Nov 21 bis März 22 prüfen. Die sollten auf "Object" stehen (vermutlich stehen sie aber auf Zeichenkette dann einfach umstellen).
              @Nashra Dein Inhalt sollte dann eigentlich in etwa so aussehen (du hast IMO die "[]" entfernt):
              [{"Tiefstwert":-4.11,"Hoechstwert":22.72,"Temp_Durchschnitt":7.82,"Max_Windboe":34.92,"Max_Regenmenge":10.8,"Regenmenge_Monat":16.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":6,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
              So ist es dann korrekt und läuft (bei mir) wieder ohne Änderung mit dem Skript von liv-in-sky 😉
              da_Woody Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                @sborg 👍 beides erledigt,keine besonderen vorkommnisse...
                • Omnedon
                  @sborg
                  hier der Datenstring:
                  dateutc=2022-04-05+12:12:19&
                  tempinf=73.0&
                  humidityin=42&
                  baromrelin=32.135&
                  baromabsin=29.571&
                  tempf=48.0&
                  humidity=75&
                  winddir=338&
                  windspeedmph=1.79&
                  windgustmph=4.47&
                  maxdailygust=13.65&
                  solarradiation=44.65&
                  uv=0&
                  rainratein=0.000&
                  eventrainin=0.000&
                  hourlyrainin=0.000&
                  dailyrainin=0.000&
                  weeklyrainin=0.000&
                  monthlyrainin=0.098&
                  yearlyrainin=0.870&
                  totalrainin=0.870&
                  soilmoisture1=32&
                  soilmoisture2=41&
                  soilmoisture3=40&
                  soilmoisture4=42&
                  lightning_time=&
                  lightning_num=0&
                  lightning=&
                  tf_ch1=77.7&
                  wh65batt=0&
                  wh25batt=0&
                  soilbatt1=1.3&
                  soilbatt2=1.3&
                  soilbatt3=1.3&
                  soilbatt4=1.3&
                  wh57batt=3&
                  tf_batt1=1.34&
                  freq=868M&
                  model=WH2650
                  Für den Wassertemperatursensor DP35 sind es wohl diese Werte:
                  tf_ch1=77.7
                  tf_batt1=1.34
                  Insgesamt sind 8 Kanäle möglich.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                    Neues Skript installiert, Klammern wieder eingetragen, auf Objekt umgestellt, wird alles angezeigt, danke 👍
                    • SBorg
                      Da @Omnedon es "verbrochen" ( 😊 ) hat:
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
                      • + Unterstützung für DP35/WN34 Sensor (@Omnedon)
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                      • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für Sensoren); nicht zwingend nötig wenn man keine des neuen Sensors einsetzt
                      Update kann durchgeführt werden, allerdings keine weiteren Änderungen bis auf den neuen Sensortyp.
                      da_Woody Omnedon Nashra qqolli 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                         Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: j
                        woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                        ● wetterstation.service - Woody_Wetter
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Fri 2022-04-08 14:16:09 CEST; 1min 17s ago
                           Main PID: 1092347 (wetterstation.s)
                              Tasks: 3 (limit: 7091)
                             Memory: 1.9M
                                CPU: 2.221s
                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                     ├─1092347 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                     └─1093211 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                        Apr 08 14:16:09 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                        Apr 08 14:16:10 ioBroker wetterstation.sh[1092362]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeed>
                        lines 1-13/13 (END)
                        • SBorg
                          @da_woody 😁 ... und ganz ohne root
                          Aber der Updater lüppt nu auch wie er soll. Ich könnte natürlich auch noch die Fragen weglassen, aber sicher ist sicher, ev. hat man es mal ungewollt angetriggert 😉
                          ...aber jetzt geht ein Update ja "ratz-fatz" 🙂
                          btw: Ich habe es glaube noch in der Anleitung stehen, aber den "status" abfragen darf auch der Normalo-User, braucht also kein "sudo" davor.
                          • da_Woody
                            da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                            @sborg oi, hatte das ding nie als root, nur sonstige blödheiten... 😄
                            und jup, das sudo steht im wiki drinnen, habs mir dort auf die schnelle geholt... 😉
                            die edith wieder mal... 🙂
                            login as: woody
                            woody@192.168.0.250's password:
                            Linux ioBroker 5.10.0-11-amd64 #1 SMP Debian 5.10.92-1 (2022-01-18) x86_64
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Apr  8 14:15:24 2022 from 192.168.7.209
                            woody@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor>
                                 Active: active (running) since Fri 2022-04-08 14:16:09 CEST; 15min ago
                                 Memory: 2.3M
                                    CPU: 24.973s
                                         └─1092347 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                            Apr 08 14:16:10 ioBroker wetterstation.sh[1092362]: Connection to 192.168.0.250>
                            lines 1-11/11 (END)
                            • SBorg
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Nö, wo denn ... 😇 😜
                              • da_Woody
                                • SBorg
                                  @da_woody "Hase" vielleicht, aber GitHub weiß alles und vergisst nix, selbst bei der WiKi:
                                  Man kann sich also nur schwer raus reden... 😂
                                  • da_Woody
                                    @sborg tja, so sind sie halt... wickie und die starken tanten. 😄
                                    • Omnedon
                                      @sborg
                                      habe auch den Updater angeworfen und er ist einwandfrei gelaufen.
                                      Die Daten für den neuen Sensor DP35/N34 kommen auch bis zum Datenpunkt im ioBroker an.
                                      • Nashra
                                        Alles sauber durchgelaufen als User 😜
                                          BoehserWolf @Nashra last edited by
                                          Kann jemand etwas dazu sagen, ob diese Lösung zur Wind- und Regenerkennung zuverlässig bzw. schnell genug signalisiert bspw. für eine Markise wenn man sonst auf das Homematic IP Universum gesetzt hat? Oder ist es im Falle von sonst fast ausschließlich Homematic IP Komponenten sinnvoller auf einen HmIP Regensensor zzgl. kleiner Wetterstation zur Wind-/Böenerkennung zu setzen?
                                          Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @BoehserWolf last edited by
                                            @boehserwolf sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Wind, Ja
                                            Regen, Nein. Ist nur ein Regenmengemesser.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3758303
