    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • System 9
      System 9 last edited by System 9
      Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
      wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
        "common": {
          "name": "date",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "date",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "input_datetime",
              "name": "Jalousie_date"
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1649346752007
      • Garfonso
        Garfonso Developer @System 9 last edited by
        @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        In admin 5 solltest du, wenn du auf die custom Einstellungen gehst (der Stift bei dem Objekt in der Objektansicht) unter Lovelace die Option haben Zeit und Datum einzaln an und auszuschalten. Ansonsten müsste das attr_has_date: false sein (ist aber aus dem Kopf, vermutlich nicht ganz richtig 😉 ).
        Garfonso System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Garfonso last edited by
          @all:
          Ich hab auto-entities Subscription hinzugefügt. Wenn jemand testen mag, ist in meinem Repository. https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
          Bei den anderen Karten gucke ich, ob ich morgen Zeit finde. 🙂
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by
            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Werde es testen.
            Aber was bedeutet das 🤣?
            • System 9
              System 9 @Garfonso last edited by
              @garfonso
              Danke für die info, hab dies aktiviert, aber ohne erfolg.
              Sobald ich has time aktiviere, wird im lovelace nichts mehr angezeigt.
                "common": {
                  "name": "time",
                  "role": "date",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "name": "Jalousie_time",
                      "attr_mode": "box",
                      "attr_has_time": true,
                      "attr_has_date": true
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Jalousie.time",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1649401342125
              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @System 9 last edited by David G.
                @system-9
                Bei mir klappt es so:
                System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • System 9
                  System 9 @David G. last edited by
                  @david-g Datum geht bei mir auch, benötige aber die Zeit, sobald ich das aktiviere, geht garnichts
                  • David G.
                    @system-9
                    Bei mir hat das Datum erst geklappt, nachdem ich es einmal manuell in den Datenpunkt geschrieben habe.
                    Evtl mal manuell in den Datenpunkt Scheiben und dann testen.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @David G. last edited by
                      @david-g
                      Äh.. ja.. sorry. 😉
                      der Adapter subscribed nur States die für die Konfiguration auch benötigt werden, also er guckt welche entities du in deinen Karten verwendest, guckt welche ioBroker States dazu gehören und sagt dann beim js-controller Bescheid, dass er Änderungen bei den Zuständen bitte immer mitgeteilt bekommt.
                      Bei der auto entities Karte ging das einfache Verfahren schief, weil da ja komplexe Filter für die entities genommen werden können -> das hab ich jetzt implementiert, dass der Adapter die versteht.
                      Effekt: Wenn du entities hast, die nur in einer auto-entities Karte verwendet werden sollten mit der aktuellen offiziellen Version nicht aktualisiert werden (bzw. nur bei Neustart vom lovelace adapter). Mit der Version von meinem Github sollten die aber jetzt auch aktualisiert werden.
                      • Garfonso
                        Steht was im log?
                        Und "nichts mehr angezeigt" heißt was? Das Eingabefeld ist leer? Was steht denn im ioBroker im State?
                        • David G.
                          David G. @Garfonso last edited by David G.
                          @garfonso
                          Danke für die Antwort mit den entities.
                          Zum Datum.
                          Hab es auch grad mal getest.
                          Hab meinen Datenpunkt von Datum auf Zeit umgestellt.
                          Da wo die Zeit steht war dann ein graues --:--
                          Wenn ich im Datenpunkt dann zb 11:30 geschrieben habe, w7rde dies nach wenigen Sekunden zu "undefined" abgeändert.
                          Mittlerweile zeigt er die Karte garnicht mehr an.
                          Es verschwindet, wenn ich Datum und Zeit gleichzeitig einschalte. Mit Zeit bekomme ich es nur so
                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            Hab grad rausgefunden, dass die Markdown-Card Ausklappmenüs aus html5 unterstützt.
                            Finde da bieten sich ganz neue Möglichkeiten.
                            zB für erweiterte Infos in Tabellen.
                            Die Menüs lassen sich beliebig verschachtelt und auch HTML Code oder Bilder einbinden.
                            Musste ich einfach mal kurz berichten.
                            Hier eine kleine Beschreibung der Menüs:
                            https://www.html-seminar.de/html-befehle-details-summary.htm
                            • Garfonso
                              @david-g
                              danke für die Untersuchung. 🙂
                              aus meinem Code:
                              entity.state = date.getTime(); //state is timestamp? Hopyfully?? Pretty please?? -> but seems to be ignored by lovelace anyway, only not allowed to be "unknown". -> das war wohl falsch, nach etwas Recherche nimmt der "Uhrzeit-Teil" wohl die Daten aus dem entity.state nicht aus den einzelnen Attributen.
                              Wer mag, kann von meiner Github URL ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) testen.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Raducanu last edited by Garfonso
                                @raducanu
                                Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
                                PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
                                • David G.
                                  @garfonso
                                  Bei mir leider kein Unterschied.
                                  Erst manuell 11:30 in den Datenpunkt geschrieben.
                                  In Lovelace bleibt es bei dem grauen Platzhalter.
                                  Wenn ich drauf drücke wird der Datenpunkt auf undefined gesetzt.
                                  Kann das auch eine Cache Sache sein?
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                    @xbit
                                    hi, sollte auch mit der aktuellen github version gefixt sein. Wo vorher "nicht verfügbar" stand, steht jetzt die % zahl. 🙂
                                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Garfonso
                                      @david-g
                                      ist das ein string oder eine Zahl (i.e. timestamp)?
                                      • David G.
                                        @garfonso
                                        String, wie beim Datum.
                                        (Der selbe Datenpunkt, nur in den Settings die Verwendung geändert).
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                                          @david-g
                                          hm, ok, wie sieht der string denn aus? Bei mir geht es mit 2022-04-09 15:10 z.b.
                                          bzw. siehst du warnungen von Lovelace?
                                          • David G.
                                            @garfonso
                                            Hab es grad zwischenzeitlich auf number abgeändert.
                                            Jetzt kann ich eine Zeit eingeben.
                                            Wenn ich über lovelace 13:55 eingebe kommt im Datenpunkt 1649591700000
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559587
