    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      john5star @mrjeschke last edited by john5star
      @Maik-0
      Die Wetterdaten werden ja aktualisiert über NSPSend, auch die Displayinitialisierung. Das funktioniert alles. Mqtt ist sls Server installiert, da läuft nur das Nspanel und ein mqtt explorer Port 1883. Dann ist noch der sonoffadapter und dafür ein mqtt Client, beide Port 1884 installiert.
      M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mrjeschke @john5star last edited by
        @john5star
        Geh doch mal in das Web-Interface deines Panel.
        Dort in die Konsole. Da sollte beim senden etwas auftauchen wie
        21:54:34.658 NSP: Sent = {"temperature":99}
        21:54:34.687 MQT: NSPanel/stat/RESULT = {"NSPSend":"Done"}
        Oder kommt da ein Fehler?
          @maik-0
          Da kommt kein Fehler. Weil der Datenpunkt einfach nicht weitergegeben wird. Alternativ kann ich in den objects, auf den Wert des Datenpunktes NSPSend klicken und dann Wert setzen klicken. Erst dann wird der Wert zum Panel übertragen.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @john5star last edited by Armilar
            @john5star sagte in Sonoff NSPanel:
            @Maik-0
            Wenn ich das korrekt verstehe, dann laufen beide, d.h. MQTT und Sonoff Adapter auf Port 1884. Da ist einer falsch adressiert. Entweder MQTT auf 1883 und Sonoff auf 1884 oder umgekehrt. Auf jedem Fall unterschiedlich. Der MQTT--Explorer hängt sich nur an den gleichen Port eines Adapters.
            Ist im Vergleich zu einer Straße wie zwei Häuser mit der gleichen Hausnummer und der Postbote fragt sich zu welchem Haus er jetzt muss.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar Wegen dem Update des MQTT Adapters musste ich den neu starten.
              Danach gleiches Prob am Panel (Waiting for Content...). Einmal über den Explorer einen Befehl abgesetzt und das Panel snyct wieder.
              Ich starte den ioBroker nachts regelmäßig (per Script) durch und das Panel verbindet sich automatisch von selbst (ohne Fehler). Ich frage mich, warum die Payloads vom MQTT/TypeScript bei dir nicht nicht durchgehen?
              H britzelpuf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Armilar last edited by
                @armilar
                Fast richtig.
                Der MQTT bekommt 1883 und 1884 (1883+1)
                Der Sonoff dann 1885
                  holgerwolf @Armilar last edited by
                  @armilar Was hast du für ein Tasmota drauf?
                  Bei mir läuft:
                  R Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ronny130286 @holgerwolf last edited by ronny130286
                    @holgerwolf
                    Hallo, ich habe es nach langem hin un her jetzt auch hinbekommen mit dem Lovelace-ui 🙂
                    Nun habe ich ein "Problem" , ich habe im Haus überall Taster statt Schalter verbaut und diese gehen auf eine Siemens LOGO8.
                    Ist taste das Licht geht an (Datenpunkt im S7 Adapter wieder für den Druckbefehlt auf True geschalten und beim loslassen wieder auf False monostabile)).
                    Beim erneuten Tasten geht der Datenpunkt erneut auf true und bei loslassen auf false und das Licht ist aus.
                    Für den Zustand des Lichts gibt es eine extra Datenpunkt.
                    Ich gehe davon aus das es am Gerät liegt was ich erstellen muss, ich habe es mit einem Taster versucht nur das funktioniert nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
                    • Armilar
                      Bei mir läuft:
                      Die deutsch ESP32 11.0.0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        Fast richtig.
                        absolut korrekt 😉 habe halt irgendwann beim Sonoff den 1883 und mqtt ab 1886 gewählt. War nur exemplarisch - gut aufgepasst
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                          @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                          @holgerwolf
                          Ich würde im NSPanel, da es sich beim Taster ja um "toggle" handelt einen PRESS Button verwenden, oder soll der Zustand Lampe an/aus ebenfalls angezeigt werden? (Bild siehe unten)
                          Der Name PRESS ist austauschbar
                          Die Rolle des Datenpunktes wäre dann button und mit dem zusätzlichen Parameter buttonText: wird dann der Name alternativ zu PRESS übergebend
                          Grundsätzlich wäre der Alias .SET auf 0_userdata.0.... aber mit light ebenso möglich.
                            @maik-0
                            So ich habe es hinbekommen. Der Hacken bei Send auch Zustände (ack=true) hat gefehlt. Habe auch mal den Port 1884 (der ja durch sonoff belegt war) freigemacht, daran hat es aber nicht gelegen, ich denke der mqtt server sucht sich einfach einen anderen freien Port. Das blockly läuft super - ich sage noch mal Danke.
                              ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                              @armilar
                              Ja ich würde schon gern den Zustand der Lampe auch angezeigt bekommen unabhängig vom Taster.
                              Ich habe ein folgenden Gerät erzeugt:
                              Das wird mich auch im NSPanel anzeigt, Drücke ich den "Knopf" schalte er auch, aber setzte den Datenpunkt nicht mehr auf False zurück, das macht er erst wenn ich nochmal drücke und das ist ein Verhalten von einem Schalter und nicht vom Button.
                              In der Tasmota Konsole bekomme ich das hier angezeigt.
                              {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Buero,button"}
                              Soll:
                              1. Drücke sende True
                              2. nach loslassen sendet False => Lampe ist an
                              3. Drücke sende True
                              4. nach loslassen sendet False => Lampe ist aus
                              Ich habe wie geschrieben 2 Datenpunkte
                              s7.0.DBs.DB1.Buero => Taster Signal (schreibbar)
                              s7.0.DBs.DB1.QBuero => Zustand Lampe (nur lesbar)
                              • Jens Wozny
                                Jens Wozny last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                auch ich habe das Update zum Lovelace Design gewagt und finde das dieses den Schalter absolut aufwertet. Ich habe aber noch einige Probleme die ich noch nicht im Griff habe. Das erste ist, das Display zeigt die Zeit immer um genau 2 Stunden zurück versetzt an. Ich habe die Timezone auf meinem IObroker System welches auf Proxmox läuft kontrolliert und da ist es Korrekt, auch habe ich auf Tasmota die Timezone geprüft und auch Timezone +2 in der Console eingegeben. Es hat bisher noch nix gefruchtet. Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben an welcher Schraube ich drehen muss?
                                Vielen Dank und LG Jens
                                  mrjeschke @Jens Wozny last edited by
                                  @jens-wozny
                                  Gib mal in der Tasmota-Console Timezone 99
                                  ein. Das sollte hoffentlich helfen.
                                  Jens Wozny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Wozny
                                    Jens Wozny @mrjeschke last edited by
                                    @maik-0
                                    Gemacht... gewartet, leider nein steht immer noch genau auf 2 Stunden vor der aktuellen Zeit.
                                      @jens-wozny
                                      Hast du das Gerät nach der Änderung neu gestartet?
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        Soll:
                                        Etwas aktuelleres TypeScript - funktioniert - ist aber noch nicht fertig!
                                        Bitte mal testen, ob Button für Taster funktioniert - Der Taster emuliert jetzt einen echten Taster (drücken = true/loslassen = false).
                                        const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                        const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                        const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                                        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                                        var iconoptVal = false; //Togglekorrektur bei echtem Taster (Button)
                                        // Welche bestimmten Echos sollen in der Speaker Liste auftauchen?
                                        //const alexaEchoDevices = ["Echo Spot Buero", "Echo Dot Küche", "Überall"];
                                        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                        var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", icon: 1},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", icon: 1},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: 1, offColor: Off, onColor: On, buttonText: "Taster"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: 27 }
                                        var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", entityText: "Schreibtisch"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", entityText: "Deckenlampe"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: 27},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: 5}
                                        var Spotify: PageMedia =
                                            "type": "cardMedia",
                                            "heading": "Spotify",
                                            "useColor": false,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
                                        var Buero_Themostat: PageThermo =
                                            "type": "cardThermo",
                                            "heading": "Thermostat",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                        var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                            "type": "cardAlarm",
                                            "heading": "Alarm",
                                            "useColor": false,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                        var button1Page: PageGrid =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Radio",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                                                //<PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                                                //<PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
                                        var button2Page: PageEntities =
                                            "heading": "Knopf2",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe" },
                                        export const config: Config = {
                                            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: 26, ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: 19, ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: 24, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: 23, ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                            timeoutScreensaver: 15,
                                            dimmode: 10,
                                            brightnessScreensaver: 2,
                                            screenSaverDoubleClick: false,
                                            locale: "de_DE",
                                            timeFormat: "%H:%M",
                                            dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                            weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                            defaultOffColor: On,
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            temperatureUnit: "°C",
                                            pages: [Buero_Seite_1,
                                                    Buero_Seite_2,
                                                    //Spotify,          // auskommentiert, weil Spotify-Premium aktuell noch installiert sein muss
                                                    Buero_Themostat,
                                                    Buero_Alarm],
                                            button1Page: button1Page,
                                            button2Page: button2Page
                                        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                        var subscriptions: any = {};
                                        var pageId = 0;
                                        schedule("* * * * *", function () {
                                            SendTime();
                                        schedule("0 * * * *", function () {
                                            SendDate();
                                        // Only monitor the extra nodes if present
                                        var updateArray: string[] = [];
                                        if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                            updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                        if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                            updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                        if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                            updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                        if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                            updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                        if (updateArray.length > 0) {
                                            on(updateArray, function () {
                                                HandleScreensaverUpdate();
                                        on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                            if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                                var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                                var split = json.CustomRecv.split(",");
                                                HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                        function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                            if (Array.isArray(val)) {
                                                val.forEach(function (id, i) {
                                                    setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                            else
                                                setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                        function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                            if (typ == "event") {
                                                switch (method) {
                                                    case "startup":
                                                        UnsubscribeWatcher();
                                                        HandleStartupProcess();
                                                        pageId = 0;
                                                        GeneratePage(config.pages[0]);
                                                        break;
                                                    case "pageOpenDetail":
                                                        let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                        if (pageItem !== undefined)
                                                            SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                    case "buttonPress2":
                                                        HandleButtonEvent(words);
                                                        break;
                                                    case "screensaverOpen":
                                                        HandleScreensaver();
                                                        break;
                                                    case "button1":
                                                    case "button2":
                                                        HandleHardwareButton(method);
                                                    default:
                                                        break;
                                        function GeneratePage(page: Page): void {
                                            switch (page.type) {
                                                case "cardEntities":
                                                    SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                    break;
                                                case "cardThermo":
                                                    SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                    break;
                                        function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                            let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm |PageEntities | PageGrid);
                                            if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                                page = config.button1Page;
                                            else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                                page = config.button2Page;
                                            else {
                                                return;
                                            GeneratePage(page);
                                        function HandleStartupProcess(): void {
                                            SendDate();
                                            SendTime();
                                            SendToPanel({ payload: "timeout," + config.timeoutScreensaver });
                                            SendToPanel({ payload: "dimmode," + config.dimmode });
                                        function SendDate(): void {
                                            var d = new Date();
                                            var day = Days[d.getDay()];
                                            var date = d.getDate();
                                            var month = Months[d.getMonth()];
                                            var year = d.getFullYear();
                                            var _sendDate = "date,?" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                            SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                        function SendTime(): void {
                                            var d = new Date();
                                            var hr = d.getHours().toString();
                                            var min = d.getMinutes().toString();
                                            if (d.getHours() < 10) {
                                                hr = "0" + d.getHours().toString();
                                            if (d.getMinutes() < 10) {
                                                min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                            SendToPanel(<Payload>{ payload: "time," + hr + ":" + min });
                                        function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                            var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                            out_msgs = [{ payload: "pageType,cardEntities" }, { payload: "entityUpdHeading," + page.heading }]
                                            out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page.items, 4, page.useColor) });
                                            return out_msgs
                                        function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                            out_msgs = [{ payload: "pageType,cardGrid" }, { payload: "entityUpdHeading," + page.heading }]
                                            out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page.items, 6, page.useColor) });
                                            return out_msgs
                                        function GeneratePageElements(pageItems: PageItem[], maxItems: number, useColors: boolean = false): string {
                                            let pageData = "entityUpd";
                                            for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                                if (pageItems[index] !== undefined) {
                                                    pageData += CreateEntity(pageItems[index], index + 1, useColors);
                                                else {
                                                    pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                            return pageData;
                                        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                            var iconId = 0
                                            if (pageItem.id == "delete") {
                                                return ",delete,,,,,"
                                            var name: string;
                                            var type: string;
                                            // ioBroker
                                            if (existsObject(pageItem.id)) {
                                                let o = getObject(pageItem.id)
                                                var val = null;
                                                name = o.common.name.de
                                                if (pageItem.entityText !== undefined) {
                                                    name = pageItem.entityText;
                                                if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                                else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                                var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                switch (o.common.role) {
                                                    case "light":
                                                        type = "light"
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 1;
                                                        var optVal = "0"
                                                        if (val === true || val === "true") {
                                                            optVal = "1"
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                        return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + optVal;
                                                    case "dimmer":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                        if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                            val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                        else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                            val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                            optVal = "1"
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                    case "blind":
                                                        type = "shutter"
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 11;
                                                    case "info":
                                                    case "value.temperature":
                                                    case "thermostat":
                                                        type = "text";
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? 2 : 0;
                                                        let unit = "";
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                            unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                        else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                            optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                            unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                        if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 2;
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                        return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + optVal + " " + unit;
                                                    case "button":
                                                        type = "button";
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? pageItem.icon : 3;
                                                        let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : "PRESS";
                                                        if (iconoptVal === false) {
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val);
                                                            iconoptVal = true;
                                                        } else {
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, !getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val);
                                                        return "," + type + "," + pageItem.id + "," + iconId + "," + iconColor + "," + name + "," + buttonText;
                                                    default:
                                                        return ",delete,,,,";
                                        function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                            if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                                let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                                let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                                value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                                value = value < minValue ? minValue : value;
                                                return rgb_dec565(
                                                    Interpolate(
                                                        pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                        pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                        scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                            if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                                return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                            return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                        function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                            if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                                return;
                                            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                        function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                                return;
                                            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                                SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                        function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                            if (!existsObject(id))
                                                return "";
                                            let obj = getObject(id);
                                            if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                                return obj.common.unit
                                            if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                                return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                            return "";
                                        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                            var id = page.items[0].id
                                            out_msgs.push({ payload: "pageType,cardThermo" });
                                            // ioBroker
                                            if (existsObject(id)) {
                                                let o = getObject(id)
                                                let name = o.common.name.de
                                                let currentTemp = 0;
                                                if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                    currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10) / 10) * 10;
                                                    //parseInt durch parseFloat ersetzt und Rundung auf eine Nachkommastelle implementiert --------------------------jb----------------
                                                let destTemp = 0;
                                                if (existsState(id + ".SET")) {
                                                    destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                                    //log(id + ".SET " + destTemp)
                                                let status = ""
                                                if (existsState(id + ".MODE"))
                                                    status = getState(id + ".MODE").val;
                                                let minTemp = 50
                                                let maxTemp = 300
                                                let stepTemp = 5
                                        /* Noch nicht fertig
                                                let icon_res_heat = ",28,0,0,bt0,"; //1024 = aus / 64512 = an
                                                let icon_res_off = "27,35921,1,bt3,";
                                                let icon_res_cool = "31,11487,1,bt8,";
                                                let icon_res_dry = "26,60897,1,bt6,";
                                                let icon_res_fan_only = "30,35921,1,bt2";
                                                let icon_res = icon_res_heat + icon_res_off + icon_res_cool + icon_res_dry + icon_res_fan_only;
                                                //let bt1 = ",27,35921,1,bt7,"; //2016 = aus / 64512 = an
                                                let bt0 = ",0,33840,1,bt0,"; //2016 = aus / 64512 = an
                                                let bt1 =  "26,65504,1,bt1,";    //65535
                                                let bt2 =  "28,60897,1,bt2,";
                                                let bt3 =  "33,2016,1,bt3,";
                                                let bt4 =  "6,2016,1,bt4,";    //65535
                                                let bt5 =  ",,,,";    //65535
                                                let bt6 =  ",,,,";
                                                let bt7 =  ",,,,";
                                                let bt8 =  ",,,,";
                                        /* 4 Icons
                                                let bt0 = ",,,,,"; //2016 = aus / 64512 = an
                                                let bt1 =  ",,,,";    //65535
                                                let bt2 =  ",,,,";
                                                let bt3 =  ",,,,";
                                                let bt4 =  ",,,,";    //65535
                                                let bt5 =  "0,33840,1,bt5,";    //65535
                                                let bt6 =  "26,60897,1,bt6,";
                                                let bt7 =  "28,60897,1,bt7,";
                                                let bt8 =  "33,2016,1,bt8,";
                                                let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                        RED 	63488	Red
                                        BLUE	31	    Blue
                                        GRAY	33840	Gray
                                        BLACK	0	    Black
                                        WHITE	65535	White
                                        GREEN	2016	Green
                                        BROWN	48192	Brown
                                        YELLOW	65504	Yellow
                                        Background 6371
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpd," + id + "," + name + "," + currentTemp + "," + destTemp + "," + status + "," + minTemp + "," + maxTemp + "," + stepTemp + icon_res });
                                                //console.log(out_msgs); //jb
                                            return out_msgs
                                        on({id: ['spotify-premium.0.player.volume',
                                                 'spotify-premium.0.player.isPlaying',
                                                 'spotify-premium.0.player.trackName',
                                                 'spotify-premium.0.player.device.name'], change: "ne"}, async function (obj) {
                                            let page = config.pages[2];
                                            GeneratePage(page);
                                        function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                            out_msgs.push({ payload: "pageType,cardMedia" });
                                                let o = getObject(id);
                                                //let name = o.common.name.de;
                                                let name = getState("spotify-premium.0.player.contextDescription").val;
                                                let media_icon = 5;
                                                let title = getState("spotify-premium.0.player.trackName").val;
                                                let author = getState("spotify-premium.0.player.artistName").val
                                                let volume = getState("spotify-premium.0.player.volume").val;
                                                var iconplaypause = 9; //pause
                                                if (getState("spotify-premium.0.player.isPlaying").val) {
                                                    iconplaypause = 8; //pause
                                                } else {
                                                    iconplaypause = 9; //play
                                                let currentSpeaker = getState("spotify-premium.0.player.device.name").val
                                                let speakerlist = getState("spotify-premium.0.devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                                let onoffbutton = 1;
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpd,|" +
        id + "|" +
        name + "|" +
        media_icon + "|" +
        title + "|" +
        author + "|" +
        volume + "|" +
        iconplaypause + "|" +
        currentSpeaker + "|" +
        speakerlist + "|" +
        onoffbutton});
                                            return out_msgs
                                        function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                            out_msgs.push({ payload: "pageType,cardAlarm" });
                                            var armed: boolean = false;
                                            if (armed) {
                                                var arm1 = "Deaktivieren";  //arm1*~*
                                                var arm1ActionName = "D1";  //arm1ActionName*~*
                                                var arm2 = "";              //arm2*~*
                                                var arm2ActionName = "";    //arm2ActionName*~*
                                                var arm3 = "";              //arm3*~*
                                                var arm3ActionName = "";    //arm3ActionName*~*
                                                var arm4 = "";              //arm4*~*
                                                var arm4ActionName = "";    //arm4ActionName*~*
                                                var icon = 35;              //icon*~*
                                                var iconcolor = 63488;      //iconcolor*~*
                                                var numpadStatus = 1;       //numpadStatus*~*
                                                var flashing = 1            //flashing*
                                            else {
                                                var arm1 = "Alarm 1";       //arm1*~*
                                                var arm1ActionName = "A1";  //arm1ActionName*~*
                                                var arm2 = "Alarm 2";       //arm2*~*
                                                var arm2ActionName = "A2";  //arm2ActionName*~*
                                                var arm3 = "Alarm 3";       //arm3*~*
                                                var arm3ActionName = "A3";  //arm3ActionName*~*
                                                var arm4 = "Alarm 4";       //arm4*~*
                                                var arm4ActionName = "A4";  //arm4ActionName*~*
                                                var icon = 39;              //icon*~*
                                                var iconcolor = 2016;       //iconcolor*~*
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpd," +             //entityUpd~*
        id + "," +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "," +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "," +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "," +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "," +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "," +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "," +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "," +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "," +     //arm4ActionName*~*
        icon + "," +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "," +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "," +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                            return out_msgs
                                        function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                            if (type === null) {
                                                if (existsState(id)) {
                                                    setState(id, value);
                                                    return true;
                                            else {
                                                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                    return true;
                                            return false;
                                        function toggleState(id: string): boolean {
                                            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                                setState(id, true);
                                                setState(id, false);
                                                //setState(id, !getState(id).val); // Wert für Scenen
                                                return true;
                                            return false;
                                        function HandleButtonEvent(words): void {
                                            let id = words[2]
                                            let buttonAction = words[3];
                                            switch (buttonAction) {
                                                case "bNext":
                                                    iconoptVal = false;
                                                    var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                    pageId = Math.abs(pageNum);
                                                    break;
                                                case "bPrev":
                                                    iconoptVal = false;
                                                    var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                    break;
                                                case "bExit":
                                                    iconoptVal = false;
                                                    if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                        if (words[4] == 2)
                                                    else
                                                    break;
                                                case "OnOff":
                                                        var action = false
                                                        if (words[4] == "1")
                                                            action = true
                                                            case "light":
        setIfExists(id + ".SET", action);
        break;
                                                            case "dimmer":
        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                    break;
                                                case "up":
                                                    setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                    break;
                                                case "stop":
                                                    setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                    break;
                                                case "down":
                                                    setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                    break;
                                                case "button":
                                                    toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                    break;
                                                case "positionSlider":
                                                case "brightnessSlider":
                                                    setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                    break;
                                                case "tempUpd":
                                                    setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                    break;
                                                case "media-back":
                                                    setIfExists("spotify-premium.0.player.skipMinus", true)
                                                    break;
                                                case "media-pause":
                                                    if (getState("spotify-premium.0.player.isPlaying").val === true) {
                                                        setIfExists("spotify-premium.0.player.pause", true)
                                                    } else {
                                                        setIfExists("spotify-premium.0.player.play", true)
                                                    break;
                                                case "media-next":
                                                    setIfExists("spotify-premium.0.player.skipPlus", true)
                                                    break;
                                                case "volumeSlider":
                                                    setIfExists("spotify-premium.0.player.volume", parseInt(words[4]))
                                                    break;
                                                case "speaker-sel":
                                                    console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                        function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                            let id = pageItem.id
                                                var o = getObject(id)
                                                var val: (boolean | number) = 0;
                                                let icon = 1;
                                                if (type == "popupLight") {
                                                    let switchVal = "0"
                                                    if (o.common.role == "light") {
                                                        if (existsState(id + ".GET")) {
                                                            val = getState(id + ".GET").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                        else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                            val = getState(id + ".SET").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                        if (val) {
                                                            switchVal = "1";
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + icon + "," + + iconColor + "," + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                    if (o.common.role == "dimmer") {
                                                        if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                            val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                        else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                            val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                        if (val === true) {
                                                            var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                            switchVal = "1"
                                                        let brightness = 0;
                                                        if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                            brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                        let colorTemp = "disable"
                                                        let colorMode = "disable"
                                                        //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                        //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                        // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + icon + "," + iconColor + "," + switchVal + "," + brightness + "," + colorTemp + "," + colorMode })
                                                if (type == "popupShutter") {
                                                        val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                            return out_msgs
                                        function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                            return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                                        function UnsubscribeWatcher(): void {
                                            for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                                unsubscribe(value);
                                                delete subscriptions[key]
                                        function HandleScreensaver(): void {
                                        function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                            if (config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                                var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                                let temperature: string =
                                                    existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                        existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                                let payloadString =
                                                    "weatherUpdate,?" + GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)) + "?"
                                                    + temperature + " " + config.temperatureUnit + "?"
                                                if (weatherForecast == true) {
                                                    // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                    for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                        let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                        let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                        let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                        payloadString += DayOfWeek + "?" + WeatherIcon + "?" + TempMax + " °C?";
                                                else {
                                                    //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                                SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                        function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                            if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                                let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                                return configElement.ScreensaverEntityText + "?" + configElement.ScreensaverEntityIcon + "?" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "?";
                                            else {
                                                return "???";
                                        function GetAccuWeatherIcon(icon: number): number {
                                            switch (icon) {
                                                case 24:        // Ice
                                                case 30:        // Hot
                                                case 31:        // Cold
                                                    return 11;  // exceptional
                                                case 7:         // Cloudy
                                                case 8:         // Dreary (Overcast)
                                                case 38:        // Mostly Cloudy
                                                    return 12;  // cloudy
                                                case 11:        // fog
                                                    return 13;  // fog
                                                case 25:        // Sleet
                                                    return 14;  // Hail
                                                case 15:        // T-Storms
                                                    return 15;  // lightning
                                                case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                                case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                                case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                    return 16;  // lightning-rainy
                                                case 33:        // Clear
                                                case 34:        // Mostly Clear
                                                case 37:        // Hazy Moonlight
                                                    return 17;
                                                case 3:         // Partly Sunny
                                                case 4:         // Intermittent Clouds
                                                case 6:         // Mostly Cloudy
                                                case 35: 	    // Partly Cloudy
                                                case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                    return 18;  // partlycloudy
                                                case 18:        // pouring
                                                    return 19;  // pouring
                                                case 12:        // Showers
                                                case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                                case 26:        // Freezing Rain
                                                case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                                case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                    return 20;  // rainy
                                                case 19:        // Flurries
                                                case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                                case 22:        // Snow
                                                case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                    return 21;  // snowy
                                                case 29:        // Rain and Snow
                                                    return 22;  // snowy-rainy
                                                case 1:         // Sunny
                                                case 2: 	    // Mostly Sunny
                                                case 5:         // Hazy Sunshine
                                                    return 23;  // sunny
                                                case 32:        // windy
                                                    return 24;  // windy
                                                default:
                                                    return 1;
                                        function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                            if (percentage < 50)
                                                return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                            return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                        function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                            var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                            var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                            var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                            return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                        function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                            return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                        function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                            return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                        type RGB = {
                                            red: number,
                                            green: number,
                                            blue: number
                                        type Payload = {
                                            payload: string;
                                        type Page = {
                                            type: string,
                                            heading: string,
                                            items: PageItem[],
                                            useColor: boolean
                                        interface PageEntities extends Page {
                                            type: "cardEntities",
                                            items: PageItem[],
                                        interface PageGrid extends Page {
                                            type: "cardGrid",
                                            items: PageItem[],
                                        interface PageThermo extends Page {
                                            type: "cardThermo",
                                            items: PageItem[],
                                        interface PageMedia extends Page {
                                            type: "cardMedia",
                                            items: PageItem[],
                                        interface PageAlarm extends Page {
                                            type: "cardAlarm",
                                            items: PageItem[],
                                        type PageItem = {
                                            icon: (number | undefined),
                                            onColor: (RGB | undefined),
                                            offColor: (RGB | undefined),
                                            useColor: (boolean | undefined),
                                            interpolateColor: (boolean | undefined),
                                            minValue: (number | undefined),
                                            maxValue: (number | undefined),
                                            buttonText: (string | undefined),
                                            entityText: (string | undefined)
                                        type Config = {
                                            panelRecvTopic: string,
                                            panelSendTopic: string,
                                            timeoutScreensaver: number,
                                            dimmode: number,
                                            brightnessScreensaver: number,
                                            locale: string,
                                            timeFormat: string,
                                            dateFormat: string,
                                            weatherEntity: string | null,
                                            screenSaverDoubleClick: boolean,
                                            temperatureUnit: string,
                                            firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                            secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                            thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                            fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                            defaultColor: RGB,
                                            defaultOnColor: RGB,
                                            defaultOffColor: RGB,
                                            pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm |PageEntities | PageGrid)[],
                                            button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                            button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                        type ScreenSaverElement = {
                                            ScreensaverEntity: string | null,
                                            ScreensaverEntityIcon: number | null,
                                            ScreensaverEntityText: string | null,
                                            ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                        Der Alias
                                        ist vom Typ Taste + zusätzlichem ACTUAL für den Lampenzustand
                                        • Jens Wozny
                                          @maik-0
                                          Ja natürlich das habe ich auch danach gemacht. Nach Eingabe von Timezone in der Tasmota Console steht auch Timezone: 99. Als Version habe ich Tasmota 2022.01.3 by Theo Arends
                                            ronny130286 last edited by ronny130286
                                            @armilar
                                            Ich habe auch mal ein Versuch unternommen den Tasten zusätzlich in den Griff zu bekommen, bis jetzt sieht es gut aus und man kann quasi zwischen Taster und Schalter wechseln.
                                            var Wohnen: PageEntities =
                                                "heading": "Haus",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Treppenlicht"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Terrasse"},
                                            var EG: PageGrid =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Erdgeschoss",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Buero" },
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Radio",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Schlafen" },
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Stern" }
                                                panelRecvTopic: "mqtt.0.tele.NSPanel1.RESULT",
                                                panelSendTopic: "mqtt.0.cmnd.NSPanel1.CustomSend",
                                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: 26, ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRECIPITATION_CHANCE", ScreensaverEntityIcon: 19, ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.WIND_SPEED", ScreensaverEntityIcon: 24, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
                                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRESSURE", ScreensaverEntityIcon: 2, ScreensaverEntityText: "Druck", ScreensaverEntityUnitText: "mbar" },
                                                timeoutScreensaver: 10,
                                                dimmode: 1,
                                                locale: "de_DE",
                                                weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                                                defaultOffColor: Off,
                                                defaultOnColor: On,
                                                defaultColor: Off,
                                                pages: [Wohnen, EG,
                                                        "useColor": true,
                                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NXPanel" }]
                                                button1Page: null,
                                                button2Page: null
                                            var pageId = 0;
                                                SendTime();
                                                SendDate();
                                                else
                                                    switch (method) {
                                                        case "startup":
                                                            pageId = 0;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                        case "button1":
                                                        case "button2":
                                                        default:
                                                            break;
                                                        break;
                                                    case "cardThermo":
                                                        break;
                                                    case "cardGrid":
                                                        break;
                                                let page: (PageThermo | PageEntities | PageGrid);
                                                else {
                                                    return;
                                                GeneratePage(page);
                                                SendDate();
                                                SendTime();
                                                var d = new Date();
                                                var d = new Date();
                                                return out_msgs
                                                return out_msgs
                                                    else {
                                                return pageData;
                                                var iconId = 0
                                                var name: string;
                                                var type: string;
                                                // ioBroker
                                                    var val = null;
                                                        case "light":
                                                            // Änderung für Taster
                                                            if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
        val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                                                            // Änderung für Taster Ende
                                                            type = "light"
                                                            var optVal = "0"
        optVal = "1"
                                                        case "dimmer":
                                                            type = "light"
                                                            var optVal = "0"
        optVal = "1"
                                                        case "blind":
                                                            type = "shutter"
                                                        case "info":
                                                        case "thermostat":
                                                            type = "text";
                                                            let unit = "";
                                                            var optVal = "0"
                                                        case "button":
                                                            type = "button";
                                                        default:
                                                // dimmer
                                                    return rgb_dec565(
                                                        Interpolate(
                                                    return;
                                                    log("RegisterEntityWatcher PageId:" + pageId.toString())
                                                    return;
                                                    return "";
                                                return "";
                                                // ioBroker
                                                        currentTemp = parseInt(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10;
                                                    let destTemp = 0;
                                                    let status = ""
                                                    let minTemp = 180
                                                    let maxTemp = 300
                                                    let stepTemp = 5
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd," + id + "," + name + "," + currentTemp + "," + destTemp + "," + status + "," + minTemp + "," + maxTemp + "," + stepTemp })
                                                return out_msgs
                                                        return true;
                                                else {
                                                        return true;
                                                return false;
                                            function toggleMonoButton(id: string): boolean{
                                                    setState(id, true);
                                                    setTimeout(function() { setState(id, false) }, 250)
                                                    return true;
                                                return false;
                                                    return true;
                                                return false;
                                                let id = words[2]
                                                    case "bNext":
                                                        break;
                                                    case "bPrev":
                                                        break;
                                                    case "bExit":
                                                            if (words[4] == 2)
                                                        else
                                                        break;
                                                    case "OnOff":
                                                            var action = false
        action = true
        case "light":
        break;
        case "dimmer":
                                                        break;
                                                    case "up":
                                                        break;
                                                    case "stop":
                                                        break;
                                                    case "down":
                                                        break;
                                                    case "button":
                                                        if(existsState(id + ".STATE")){
                                                            log("Button toggleMono")
                                                            toggleMonoButton(id + ".SET")
                                                        else {
                                                            log("Button toggle")
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case "tempUpd":
                                                        break;
                                                    default:
                                                        break;
                                                    let icon = 1;
                                                        let switchVal = "0"
                                                            if (val) {
        switchVal = "1";
                                                            if (val === true) {
        switchVal = "1"
                                                            let brightness = 0;
                                                return out_msgs
                                                    unsubscribe(value);
                                                    let payloadString =
                                                else {
                                                    return "???";
                                                switch (icon) {
                                                    case 24:        // Ice
                                                    case 30:        // Hot
                                                    case 31:        // Cold
                                                    case 7:         // Cloudy
                                                    case 11:        // fog
                                                        return 13;  // fog
                                                    case 25:        // Sleet
                                                        return 14;  // Hail
                                                    case 33:        // Clear
                                                        return 17;
                                                    case 18:        // pouring
                                                    case 12:        // Showers
                                                        return 20;  // rainy
                                                    case 22:        // Snow
                                                        return 21;  // snowy
                                                    case 1:         // Sunny
                                                        return 23;  // sunny
                                                    case 32:        // windy
                                                        return 24;  // windy
                                                    default:
                                                        return 1;
                                            type RGB = {
                                                red: number,
                                                green: number,
                                                blue: number
                                            type Payload = {
                                                payload: string;
                                            type Page = {
                                                type: string,
                                                heading: string,
                                                items: PageItem[],
                                                useColor: boolean
                                                items: PageItem[],
                                                type: "cardGrid",
                                                items: PageItem[],
                                                type: "cardThermo",
                                                items: PageItem[],
                                            type PageItem = {
                                            type Config = {
                                                dimmode: number,
                                                //brightnessScreensaver:
                                                locale: string,
                                                timeFormat: string,
                                                dateFormat: string,
                                                defaultColor: RGB,
                                                pages: (PageThermo | PageEntities | PageGrid)[],
                                                button1Page: (PageThermo | PageEntities | PageGrid | null),
                                                button2Page: (PageThermo | PageEntities | PageGrid | null),
                                            (habe meine Änderungen mit // Änderung für Taster markiert)
                                            Der Alias:
                                            Fügt man die Gerät einen State hinzu funktioniert er wie ein Schalter, fügt man den State hinzu und gibt im als Datenpunkt das eigentliche geschaltete Licht, funktioniert es als Taster.
                                            Hinweis zu deiner Funktion
                                                    setState(id, true);
                                                    return true;
                                                return false;
                                            das setzen des State geht viel zu schnell, da reagiert die SPS Adapter nicht drauf, du musst einen Timeout einbauen.
                                                    setState(id, true);
                                                    return true;
                                                return false;
                                            Somit schaltert er auf True uns nach 250ms wieder aus False.
                                            Werde mir dein Script mal ansehen, du scheinst da schon mehr gemacht zu haben 😉
                                            1548
                                            629431
