    4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
      starfish last edited by
      wie sieht denn die Anzeige aus, wenn Du die 12 Zeilen direkt in Wemos schreibst?
        knopers1 last edited by
        wenn ich die 12 Zeilen manuell eintrage, sieht alles normal aus…. Das Display scrollt auch brav. schau hin...
        https://www.youtube.com/watch?v=1MpM_C0 ... e=youtu.be
        Das Video hab ich vor paar ein Tagen gemacht. Die Temperaturwerte und die Akkuspannung was man im Display sieht, wurde manuell über die 12 Zeilen gemacht... Ich wollte wissen, wie es aussieht, wenn dort echte Werte stehen... :mrgreen:
        Beim Beispiel mit "Hallo World" von Dir, sieht die Schrifft anderes aus... Dien Buchstaben sind halb so groß, als wenn ich es manuell in den Zeilen eingebe...
        und sehen so aus...
        ****H // H ist rechts im Display und nicht links wie dies hier angezeigt wird..
        allo World****
        siehe auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p65112
        Gegen 20 Uhr habe ich dieses schon beschrieben...
        ESP1/cmd
        OLED,x,texttest
        ergibt am Display auch ein
        t
        exttest
        hier genau so...t rechts im Display, und der Rest eine Zeile Tiefer... Es wird etwas ausgegeben, aber es passt nicht absolut in den Raster Linie1-Linie12
        Nach meiner Logik wird beim OLED,1,texttest die erste Zeile oben im Display beschrieben… So sieht es zumindest aus.... Die Linie 1 im Sketch ist viel tiefer, dort wo bei Dir die "Wohnzimmer, T_aussen" stehen....
        Wenn ich die OLED,1,texttest gegen 2,3 oder 4 ändere, rutscht alles eine Etage tiefer… Aber diese Linien 1-12 werden überhaup nicht wahrgenommen!
        Beim Publishen sieht man ganz kurz den Text. Es scrollt nicht, es ist nicht an der richtigen Position, und es verschwindet sofort...
        Ich habe versucht gestern auch noch ein Relai AN/AUS zu bekommen und habe mich nach deinem Bild orientiert. Dem GPIO-12 ist der Pin des Wemos D6 zugeschrieben... Ich habe am Wemo (D6) eine LED mit Vorwiderstand gegen den GND angeschlossen. Rules habe ich auch eingetragen.
        easy/gpio/12
        0 oder 1
        brachte die LED nicht zum Schalten. Unter MQTT Adapter waren die Werte aber da.
        Langsam habe ich das Gefühl, dass es an der Firmware liegt. Hast Du evtl. die .bin Datei von Dir? Ich würde versuchen deine Firmware draufzuflashen... 😐
          @knopers1 - PM schauen
            nichts angekommen, kannst Du noch mal versuchen?
              jemand von den Kollegen, dass dieses Projekt erfolgreich nachgebaut hat?
              Kennt jemand die kompilierte Firmware im Link? (siehe Bild)
                @knopers1 - was machst Du? ich hatte die .bin files nur für Dich zur Verfügung gestellt, weil ich sie sonst nirgends hochladen kann. Dieses "repository" ist eigentlich nicht öffentlich. Erklärung siehe PM - lade sie dir runter, anschliessend lösche ich sie wieder.
                  Danke, siehe PN.
                  Das Bild mit Respository ist gelöscht…
                  Ich bleibe dran und berichte ob es funktioniert.
                  Danke vorerst 🙂
                    @starfish
                    ich habe deine Firmware ausprobiert, gleich die erste von oben… Ich habe das Display auch getausch in der Hoffnung das sich etwas tut!
                    Beide Displays sind mit 128x64, jedoch das andere hat etwas längstliche Löcher zur Befestigung, und die VCC mit GND sin dort auch getauscht.
                    Den Wemo habe ich auch getauscht, weil ich schon gedacht habe das es deshalb nicht funktioniert.
                    Ich bekomme beim Publishen immer die Textausgabe auf den Display, aber:
                    • Text ist halb so hoch, als wenn man etwas direkt in die Linien schrebt
                    • Text wird nur für kzurzen Moment beim Publishen angezeigt und verschwindet sofort vom Display
                    • Text Scrollt nicht
                    • Text wird im Display falsch dargestellt. Der esrte Buchstabe ist Zeile höcher als der Rest.
                    Das Ende vom Lied ist, dass es bei mir nicht funktioniert wie es soll. Macht es Sinn noch die anderen Firmware von deinem Link auszuprobieren?
                      @Starfish
                      so sieht es aus, wenn ich das Display auf 64x48 umstelle.
                      Beim Display OLED Framed gibt es aber diese Einstellung nicht! Dort sehe ich keine Einstellmöglichkeit!
                        nein, ich glaube die anderen .bin files brauchst Du nicht zu flashen, das wird wohl gleich aussehen. Jetzt wo ich das Foto sehe, habe ich den Eindruck, dass es ein anderes, etwas grösseres Display ist - kannst Du mir mal einen Link auf die techn. Daten bzw. den Shop schicken?
                          versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
                          http://192.168.0.157/control?cmd=OLED,12,donnerwetter
                          ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12
                            Also, die Displays sind beide gleich groß. "0.96 Zoll" Unten sind die Links wo ich es gekauft habe. Geliefert habe ich aber etwas anderes. Ein Display hat bei mir runde Befestigunsgslöcher, das andere Längstlöcher und dort ist auch VCC mit GND vertauscht.
                            Das Video was ich Dir verlink habe, https://www.youtube.com/watch?v=1MpM_C0 … e=youtu.be dort sieht man das erste Display. Das Foto von gestern ist mit dem neuen Display gemacht.
                            Display 1 "AZDelivery 128 x 64 Pixel 0,96 Zoll OLED Display für Arduino, Raspberry Pi und Mikrocontroller mit gratis eBook! "
                            https://www.amazon.de/gp/product/B01L9G ... UTF8&psc=1
                            Display Nr: 2 "0.96" OLED Display I2C/IIC 128x64 Punkte SSD1306 Anzeige Weiß Modul für Arduino"
                            http://www.ebay.de/itm/122309853480?_tr ... EBIDX%3AIT
                            Zitat:
                            ` > versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
                            ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12 `
                            kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
                            Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ….."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig?
                              ` > kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
                              Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ....."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig `
                              ja, so ist es - ich würde zum Test mal alle 12 Zeilen füllen - oder zumindest mal 11 und 12 oder so.
                                Hoffnungsloser Fall… :mrgreen: Hab kein Bock mehr 🙂
                                Ich mach jetzt danach:
                                http://www.renmet.com/wiki/index.php?ti ... omponenten
                                  das ist schon sehr seltsam. Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass im Flash-Speicher noch Überreste von früheren Versuchen rumgeistern. Deshalb wird wohl empfohlen, zwischendurch ein leer.bin zu flashen um den Speicher sicher zu löschen - zumindest habe ich das irgendwo mal so gelesen. Aber ich kann schon verstehen, dass Dir der Geduldsfaden reisst. Viel Erfolg beim andern Projekt, vielleicht berichtest Du mal, wie dieses bei Dir funktioniert.
                                    alles klar, werde ich tun… oder eher gesagt, habe ich in 20 min. erledigt :mrgreen:
                                    Ich kämpfe nur noch mit der Auflösung bei dem neuen Projekt. (Habe nur Adafruit_SSD1306-esp8266-64x48) zur Hand)
                                    Aber es zeigt schon drei Sachen an. Temperatur, Luftfeuchte und Akkustand. Alles abwächselnd und einstellbar.
                                    Und das alles von vom einem Wemo was ich neulich gebaut habe.... (Temperatur, Feuchte, Luftdruck und Akkuanzeige mit Deepsleep)
                                    Anbei noch ein Bild:
                                      hier noch ein kurzes Video wie es aussieht…
                                      https://youtu.be/Bb8OsT_gHc4
                                        interessant - das läuft dann direkt zwischen dem Wemos und der CCU mittels http-Abfrage ?
                                          genau so iste es…
                                            alles klar. für viele mag das eine einfach zu implementierende Lösung sein. Ich selbst möchte halt auf MQTT umstellen. Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc.
                                            131
                                            39817
