    4. Test Adapter Schleppzeiger
    • Ben1983
      Ben1983 @sigi234 last edited by Ben1983
      @sigi234 gibt eine neue Version.
      Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
      (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
      jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
      Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
        Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
        Ok, einfach drüber installieren?
        • Ben1983
          @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by sigi234
            V 1.0.1
            Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
            Was ist das:
            Ben1983 H 6 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
              V 1.0.1
              Ja 😄 Aber habe ich ja nicht erfunden 😄
              Was ist das:
              V 1.0.1
              Was ist das:
              Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
              • Ben1983
                @sigi234
                Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch 😄
                • Ben1983
                  @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
                  • Ben1983
                    @sigi234 Habe noch jeweils einen Timestamp hinzugefügt.
                    wobei ichmir gerade gedacht habe, der steht ja eh im objekt.
                    • Ben1983
                      @sigi234 Es hat sich einiges Getan heute.
                      Einige bugfixes und verbesserungen wie bspw. den Reset und die Timestamp.
                        @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
                        Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
                        • Ben1983
                          @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
                          liv-in-sky frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
                            kann man sich sowas einfach basteln
                            daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
                            und 🙂 evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
                            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @ben1983
                              und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
                              oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
                              noch ne idee
                              oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
                                Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                  @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                  Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                  oder beides zum auswählen im setting
                                    hans_999 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                    Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
                                    Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
                                      Danke für euer Feedback.
                                      Zum Mittelwert:
                                      Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
                                      Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
                                      Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
                                      Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
                                      Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
                                      Zum Timestamp:
                                      Ein echter Timestamp ist besser?
                                      Kann man den besser in der Vis verwenden?
                                      Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
                                      Zum Reset:
                                      Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
                                      Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
                                      Dann wird beim Adapterneustart resettet.
                                      liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983
                                        Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
                                        Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                          macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                                            aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
                                            der schedule sollte schon selektiv wirken.
                                            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            59
                                            3591
