    4. Test Adapter Schleppzeiger
      sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by sigi234
      @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
      @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
      Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
      • Ben1983
        @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
        liv-in-sky frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Ben1983 last edited by
          @ben1983
          danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
          kann man sich sowas einfach basteln
          daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
          und 🙂 evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @ben1983
            und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
            oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
            noch ne idee
            oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
              ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
              Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                oder beides zum auswählen im setting
                  hans_999 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                  Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name.
                  Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
                  Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
                  • Ben1983
                    Ben1983 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
                    Danke für euer Feedback.
                    Zum Mittelwert:
                    Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
                    Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
                    Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
                    Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
                    Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
                    Zum Timestamp:
                    Ein echter Timestamp ist besser?
                    Kann man den besser in der Vis verwenden?
                    Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
                    Zum Reset:
                    Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
                    Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
                    Dann wird beim Adapterneustart resettet.
                    liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @Ben1983 last edited by
                      @ben1983
                      Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
                      Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                        macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                          aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
                          der schedule sollte schon selektiv wirken.
                          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ben1983
                            Ben1983 @Homoran last edited by Ben1983
                            @homoran @liv-in-sky
                            OK, da habt Ihr recht.
                            Ich schaue es mir mal an.
                            Vielleicht gibts ja auch nen schönen cron editor für die custom json config?
                            beim wert überschreiten denke ich allerdings, dass das wie gesagt den Sinn des Schlappzeigers ruiniert.
                            • Ben1983
                              Habe die cron Jobs implementiert.
                              Sollte nun für jeden State einstellbar sein.
                              Danke nochmal für die Anregung.
                                A Former User @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 Hallo
                                ich habe den Adapter versucht über
                                npm install iobroker.drag-indicator
                                versucht zu installieren.
                                Es kommt jedoch, dass es nicht im npm-repsitory sein. Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
                                Alina
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                                  @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                  https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
                                  Danach kannst Du die Instanz installieren.
                                    A Former User @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                    Danke - daran hatte ich nicht mehr gedacht 😄
                                      A Former User @Guest last edited by
                                      Und die nächste Frage: Ich konnte ihn installieren, dachte jedoch, dass ich ihn je DP über das Zahnrad-Symbol aktiviere. Da taucht er bei mir aber nicht auf. Unter Instanzen sehe ich ihn auch nicht, aber unter Objekte wurden die Knoten angelegt.
                                      Alina
                                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @Guest last edited by
                                        @alinaclg
                                        Beim Adapter auf das + und von Hand eine Instanz installieren.
                                        Viel Erfolg
                                          A Former User @frankthegreat last edited by
                                          @frankthegreat Vielen Dank 🙂
                                          • Ben1983
                                            @liv-in-sky timestamp ist umgesetzt 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            3551
