    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
      klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch
      @saeft_2003 Prima, aber nicht vergessen: Zusätzlich zur Pin muß man oft noch die Infoschnittstelle in irgendeinem Menu freischalten
      Und Nach einem Stromausfall geht das in der Regle wieder von vorne los...
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Könnt ihr mir helfen welche Farbe wo angeschlossen werden muss? Im Guide steht zwar eine Farbbelegung die ist aber irgendwann anders…
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 Malen nach Zahlen?
          was ist das denn?
            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
            Ein RS485 Wandler und der EHZ001K
            Ich habe mir die Farben jetzt zusammengereimt.
              @saeft_2003 Willst Du RS485 oder RS232?
                saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by saeft_2003
                @klassisch
                Der Wandler ist ein RS485
                  @saeft_2003
                  Der EHZ001K hat einen 6-pol Stecker
                  2 -> + Versorgung
                  3 -> GND Versorgung
                  1 -> RS485 A
                  6 -> RS485 B
                  Welche Farben Das Kabel Deines Wandlers hat, weiß ich nicht
                  Aber aufpassen, da gibt es einen "catch".
                  Die normgetreuen Stromzählerleute interpretieren die RS485 Norm anders als die Halbleiterhersteller. Mit dem Resultat, daß man bei den meisten Wandlern A und B kreuzen muß.
                    @klassisch
                    Ok der Adapter wird nicht grün. Ich hatte alle vier usb ports mal testweise ausgewählt.
                    Lsusb zeigt folgendes:
                    Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                      @saeft_2003
                      Zum Linuxteil kann ich leider nichts sagen. Außer, daß es sicher gut ist, sich auf einen Port zu beschränken und zu konzentrieren.
                      Welche Versorgungsspannung kommt aus dem Adapterkabel?
                      Ist der EHZ richtig positioniert?
                      Der Adapter wird erst grün, wenn ALLES passt
                        @klassisch
                        Aus dem Wandler kommen 5V reicht das für den EHZ001K?
                        So hab ich den positioniert:
                          @saeft_2003 Ja, 5 V reichen.
                          Er braucht halt die 5V und GND an den richtigen Leitungen.
                          Dann noch Datenleitungen verbinden. Wahrscheinlich kreuzweise.
                          Dann den Empfänger des EHZ über die LED des Zählers positionieren.
                          Sendet der Zähler? Kann man mit einer Digicam testen. oder einem kostengünstigen Smartphone (nicht einem teuren Apple). Also mit einer Kamera, die auch die LED einer IR Fernbedienung sichtbar machen kann.
                            @klassisch
                            Alles klar muss ich nochmal in Ruhe schauen. Ich meld mich…
                              klassisch Most Active last edited by klassisch
                              Getestet habe ich das mit einem Windows Laptop und einem Terminalprogramm.
                              Laptop in die Nähe des Zählerst gestellt, auf einen kleinen Tisch o.ä.
                              Also USB in den Laptop und ein Terminalprogramm mit dem man vertraut ist (z.B. Termite) geöffnet, den richtigen USB port eingestellt, und 9600 Bd.
                              Wenn dann die Verdrahtung, Zählereinstellung und die Position stimmt, dann kommen Zeichen auf dem Terminalprogramm. Normalerweise irgendein Hexcode, weil komprimiert. Aber etwa jede Sekunde ein Datenblock.
                              Dann wieder Umstöpseln auf den iobroker Rechner, Adapter einstellen und dann sollte es auch schon funktionieren.
                                @klassisch
                                Ich habe A und B getauscht, jetzt blinkt am Wandler eine LED.
                                Jetzt wollte ich den Wandler an mein win 10 laptop anschließen, aber das kann keinen Treiber finden und manuell installieren habe ich auch schon probiert...
                                Ich dachte der Wandler wäre plug and play 😰
                                  @saeft_2003 Blinkende LED im Sekundentakt klingt schin mal gut.
                                  Bisher hat mein Laptop alle USB serial Wandler erkannt.
                                  Silabs CP2102 ist eigentlich auch Standard und Treiber sollten Teil von Windows sein
                                  https://community.silabs.com/s/article/downloading-cp210x-drivers-from-windows-update?language=en_US
                                    @klassisch
                                    mit dem treiber kommt auf win jetzt was an. kann es sein das ich auch einen linux treiber installieren muss?
                                      @saeft_2003 Das ist plausibel, wenn da jede Sekunde was kommt. Wie gesagt, die meisten Zähler schicken komprimiertes Zeug, also kein Klartext. Das wäre zwar auch erlaubt, wird aber kaum gemacht.
                                      Sieht so aus, als wärst Du einen großen Schritt weiter. Verkabelung i.O., Positionierung iO. Wenn Du den EHZ vom Zähler wegnimmst, hört der Datenstrom auf.
                                      Ich habe bewußt meinen ioBroker unter Win.
                                      Keine Ahnung, ob man unter Linux einen Treiber braucht udn wie der zu installieren wäre, sorry. Ich würde es mal ohne probieren.
                                      Adapter richtig konfigurieren.
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @klassisch
                                        Der Adapter ist doch so richtig eingestellt, oder? Bei ports kann es nur der ttyS0 oder der ttyS1 sein. Bei beiden bleibt der Adapter gelb.
                                        Der linux treiber sollte schon beim linux kernel 4.x.x mit dabei sein...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                                          @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                          https://community.silabs.com/s/article/how-to-check-if-the-cp210x-be-enumerated-successfully-on-linux?language=en_US
                                          oder
                                          No driver installation needed for CP2102 ,or CP2104 on Ubuntu 20.04 LTS (driver nowdays yet in the kernel)
                                          dann stehen die Chancen auch bei debian gut
                                            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
                                            Sieht eigentlich gut aus...
                                            oder doch nicht?
                                            Couldn't open device, some information will be missing
                                            pi@raspberrypi:~ $ lsusb -d 10c4:ea60 -v
                                            Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               1.10
                                              bDeviceClass            0
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         0
                                              bMaxPacketSize0        64
                                              idVendor           0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
                                              idProduct          0xea60 CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                              bcdDevice            1.00
                                              iManufacturer           1
                                              iProduct                2
                                              iSerial                 3
                                              bNumConfigurations      1
                                              Configuration Descriptor:
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x0020
                                                bNumInterfaces          1
                                                bConfigurationValue     1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0x80
                                                  (Bus Powered)
                                                MaxPower              100mA
                                                Interface Descriptor:
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           2
                                                  bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                                                  bInterfaceSubClass      0
                                                  bInterfaceProtocol      0
                                                  iInterface              2
                                                  Endpoint Descriptor:
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                                    bmAttributes            2
                                                      Transfer Type            Bulk
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                                    bInterval               0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
                                                    bmAttributes            2
                                                      Transfer Type            Bulk
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval               0
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            1.0k
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48649
