Id Selector online status ermitteln
@bishop sagte in Id Selector online status ermitteln:
wie kann ich das erst in eine neue Liste packen lassen?
was?
wie?schieb mal den debug unter die grüne Klammer
Hab genau dafür ein Skript, suche ich gleich raus.
da haut es mir dann das debug voll mit leeren Meldungenjavascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.997 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.998 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.998 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.998 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.998 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: [] 18:55:56.998 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner'] 18:55:56.998 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner'] 18:55:56.998 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat'] 18:55:56.999 info javascript.0 (534) script.js.common.OnlineIDSELECTOR.Tasmota: ['Trockner','Weihnachtsbaum_43','WemosSolarBat']
@david-g sagte in Id Selector online status ermitteln:
In meinem Fall Benachrichtigung per Telegram:
das bringt aber doch auch eine Meldung je Gerät
@bishop will eine Liste aller lebenden Geräte
Da war ich mir nicht sicher. Das Skript vom TE passt nicht ganz zu der Beschreibung.
Aber die Schleife ist dort ja schnell eingebaut.
Die Frage ist eher, ob wirklich eine Liste als Ergebniss gebraucht wird oder etwas was man direkt in der Visu einbauen kann oder per telegram etc versendet.
@david-g
wie baust du dir das dann mit der ip Adresse noch zusammen? -
Das ist ein Ausschnitt des Tabellenscripts.
Kann am Smartphone leider den Text im JS Baustein nicht markieren.
(Keine Ahnung, ob man den JS Baustein für jede Inof neu braucht wie ich es habe....)
dank dir
