    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • N
      nobl @oxident last edited by
      @oxident Nein - Du machst nichts falsch 🙂
      Da hab ich mich einfach verschrieben. Neue Version ist unterwegs.
      In Deinem Fall würde mich aber im Nachgang dann interessieren, was genau das Problem jetzt ist.
      Sollte also ein Warning im log auftauchen (mit der neuen Version), dann bitte Ticket auf Github, da ansonsten die Berechnung der Werte für Autarkie, etc. bei Dir falsch sein wird.
      • O
        oxident @nobl last edited by
        @nobl Mein Problem ist, dass der Adapter direkt nach dem Start wieder auf "Rot" gesprungen ist und sich nach obigen Fehlermeldungen dann auch nicht mehr aktualisiert hat. Ich habe daraufhin erstmal die letzte "Stable" installiert und alles ist gut.
        Werde schnellstmöglich die neue Version probieren.
        Danke für Deine Bemühungen. Ist wirklich eine enorme Erleichterung mit dem Adapter!
        • N
          @oxident Konntest Du zwischenzeitlich die aktuelle Version testen?
          Da das Problem scheinbar bisher nur bei Dir aufgetreten ist, interessiert es mich natürlich umso mehr, ob damit wieder alles geht.
          (Wobei dann zumindest ein paar Warnings fliegen sollten - denn scheinbar wurde ein Referenzwert gespeichert, der höher ist, als der aktuell von der Senec gelieferte Wert ... das irritiert mich schon etwas.)
          • O
            @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Alles perfekt ... kein einziger Fehler und keine Warnung mehr!
            Sokomoto N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Sokomoto
              Sokomoto @oxident last edited by
              @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              ...ja doch es gibt Warnungen
              https://forum.iobroker.net/topic/53228/sicherheitswarnung-senec-speicher?_=1646857587108
              • O
                oxident @Sokomoto last edited by oxident
                @sokomoto Naja, den Zustand haben wir ja alle derzeit 😞
                Aber der Adapter läuft ohne Warnungen. BMS_READY_FLAG ist halt false.
                • N
                  @oxident so möchte ich das haben 🙂 Danke für die Rückmeldung.
                  Und ja - für den Rest ... da kann der Adapter nur wenig helfen 😞
                    Loely @nobl last edited by
                    @nobl
                    Eine blöde Anfänger Frage, wie bekomme ich den Adapter geupdated, normalerweise gibt es ja auf der Iobroker-Oberfläche bei jedem Adapter einen Aktualisieren-Button, den gibt es bei mir beim Senec-Adapter aber leider nicht?
                    Danke und viele Grüsse
                    Loely
                    • N
                      nobl @Loely last edited by
                      @loely wenns kein update gibt, dann gibts keinen button 🙂
                      Ansonsten ist der Adapter nur im latest Repository - nicht im stable.
                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        lustig29 @juergenkir last edited by
                        @juergenkir Wow, die View sieht ja klasse aus. Würdest du sie mit mir teilen?
                        • O
                          oxident last edited by oxident
                          Hat einer von Euch schon mal erlebt, dass ein zu häufiges Abfragen des Speichers dazu führt, dass dieser die Verbindung zum Enfluri verliert?
                          Bei mir ist es jetzt spontan dazu gekommeb, dass er mehrmals täglich im Log "Lost connection to powermeter" schreibt und die Werte des Enfluri dann alle auf 0 stehen.
                          Hoffe, es hat nichts mit der Verkabelung zu tun 😞
                          Update: Es lag an der Verkabelung.
                            squashmichi @Loely last edited by
                            @loely
                            Ich könnte etwas Hilfe bei der Installation der Instanz benötigen.
                            Direkt über den Iobroker über die Suche bei den Instanzen habe ich bzgl. Senec nichts gefunden.
                            Daraufhin habe ich über ssh am Raspy folgendes eingegeben:
                            npm i iobroker.senec
                            Anschließendes suchen des Adapters über Iobroker leider ohne Erfolg.
                            Folgendes hat mir der Raspy nach Eingabe von "npm i iobroker.senec" ausgeworfen:
                            Bin über jede Hilfe dankbar:-)
                            Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @squashmichi last edited by
                              @squashmichi sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              leider ohne Erfolg.
                              Ich antworte mal hier ... wenn du es noch nicht hinbekommen hast !? :
                              Du stehst auch im falschen Verzeichniss für die Installation :
                              cd /opt/iobroker
                              steht auch in der Readme
                              MichaHidd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichaHidd
                                MichaHidd @Glasfaser last edited by
                                Nach vielen Problemen hat endlich das Update von der Version 1.3.2 auf 1.3.6 geklappt (hatte es blöderweise erst über github versucht, aber dort die Lösung von jkoeber erwirtscht).
                                Jetzt läuft eigentlich alles. Neu ist aber dass ich links in der Menüübersicht jetzt einen Punkt Senec (JavaScript) finde. Wenn ich diesen aber aufrufe, kommt nur die Meldung: Filte tab.html not found
                                Liegt der Fehler bei mir?
                                • MichaHidd
                                  MichaHidd @boernei last edited by MichaHidd
                                  @boernei said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  In der app gibt es ja diesen on off schalten für die wallbox. Kann ich das auch über iobroker schalten?
                                  Würde mich auch interessieren ...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @MichaHidd last edited by
                                    @michahidd sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    Schau mal hier :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30620/neuer-adapter-senec-home-adapter/49
                                    • FreunderNacht
                                      FreunderNacht last edited by
                                      es geht um den Datenpunkt:
                                      STAT_ZUSTAND
                                      Gibt es irgendwo eine Liste mit der Auflistung welche Zahl für welchen Status steht (so wie er im Datenpunkt: STAT_STATE_Text angegeben ist)?
                                      Ich will mir nee kleine Übersicht wann er in welchem Zustand war in Grafana bauen und da wäre es für mich wahrscheinlich einfacher mit den Zahlenwerten zu arbeiten.
                                        fly001 @juergenkir last edited by fly001
                                        @juergenkir kannst du mir die Visualisierung bitte teilen? Sieht gut aus und ich bin noch neu in iobroker unterwegs.. Danke!
                                        • frankthegreat
                                          frankthegreat @nobl last edited by
                                          @nobl
                                          Moin, dein Adapter läuft jetzt bei mir schon über ein Jahr ohne zu zicken. Macht also was er soll 👍
                                          Dafür mal zwischendurch ein großes DANKE!!!
                                          Hab auch die wichtigsten Werte visualisiert und will noch etwas tiefer einsteigen.
                                          Jetzt suche ich schon einige Zeit erfolglos nach der STRING Spannung.
                                          Gibt's dafür Datenpunkte bzw. nach was müßte ich schauen???
                                          Hier ein Beispiel vom Fronius Adapter:
                                            KriDu @juergenkir last edited by
                                            @juergenkir
                                            Wie zum Teufel ... 🙂 Mega Vis!
                                            Könntest du die teilen oder ne Anleitung raushauen wie du das tolle Ding gebaut hast?
                                            Vielen Lieben Dank!
                                            1.0k
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            386
                                            90831
