    4. Test Adapter Schleppzeiger
      hans_999 @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
      Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name.
      Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
      Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
      https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
      • Ben1983
        Ben1983 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
        Danke für euer Feedback.
        Zum Mittelwert:
        Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
        Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
        Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
        Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
        Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
        Zum Timestamp:
        Ein echter Timestamp ist besser?
        Kann man den besser in der Vis verwenden?
        Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
        Zum Reset:
        Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
        Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
        Dann wird beim Adapterneustart resettet.
        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @Ben1983 last edited by
          @ben1983
          Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
          Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
            liv-in-sky @Ben1983 last edited by
            @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
            macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
              Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
              aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
              der schedule sollte schon selektiv wirken.
              Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @Homoran last edited by Ben1983
                @homoran @liv-in-sky
                OK, da habt Ihr recht.
                Ich schaue es mir mal an.
                Vielleicht gibts ja auch nen schönen cron editor für die custom json config?
                beim wert überschreiten denke ich allerdings, dass das wie gesagt den Sinn des Schlappzeigers ruiniert.
                • Ben1983
                  Habe die cron Jobs implementiert.
                  Sollte nun für jeden State einstellbar sein.
                  Danke nochmal für die Anregung.
                    A Former User @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 Hallo
                    ich habe den Adapter versucht über
                    npm install iobroker.drag-indicator
                    versucht zu installieren.
                    Es kommt jedoch, dass es nicht im npm-repsitory sein. Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
                    Alina
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                      @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
                      https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
                      Danach kannst Du die Instanz installieren.
                        A Former User @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                        Danke - daran hatte ich nicht mehr gedacht 😄
                          A Former User @Guest last edited by
                          Und die nächste Frage: Ich konnte ihn installieren, dachte jedoch, dass ich ihn je DP über das Zahnrad-Symbol aktiviere. Da taucht er bei mir aber nicht auf. Unter Instanzen sehe ich ihn auch nicht, aber unter Objekte wurden die Knoten angelegt.
                          Alina
                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            frankthegreat @Guest last edited by
                            @alinaclg
                            Beim Adapter auf das + und von Hand eine Instanz installieren.
                            Viel Erfolg
                              A Former User @frankthegreat last edited by
                              @frankthegreat Vielen Dank 🙂
                              • Ben1983
                                @liv-in-sky timestamp ist umgesetzt 😉
                                  @ben1983 danke - habe es eben upgedatet und gesehen
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @liv-in-sky last edited by Ben1983
                                    @liv-in-sky Gerne, hoffe es ist so, wie Du es Dir vorgestellt hast 😉
                                    Ich habe es persönlich auch schon genutzt:
                                    Schleppzeiger des Netzbezugs habe ich nicht automatisch auf Reset gesetzt, aber den Verbrauch im Haus.
                                    (PV-Anlage vorhanden)
                                      @ben1983
                                      ja- gefällt mir - ich finde aber weiterhin auch gut, bei einem wert kleiner, gleich größer - einen reset machen zu können und evtl auch ein timestamp dieses resets als dp zu haben
                                      z.b. bei dem wert kleiner oder gleich 0 ist die messung zu ende -? 🙂
                                      • Ben1983
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                        @ben1983
                                        Aber was macht das für einen Sinn?
                                        Wenn man auf <= 0 vegleichst, wird dein Min wert ja immer der letzte Wert sein.
                                        Und Reset bedeutet ja, dass man wiede rvon neu beginnt und dann stehen ja Min und Max auf dem Wert, bei dem Du abbrechen willst.
                                        • Chaot
                                          Chaot @Ben1983 last edited by
                                          @ben1983 Mir gefällt der Adapter auch sehr gut.
                                          Was mir persönlich noch gefallen würde, wenn der letzte Wert vor einem Reset separat geschrieben wird.
                                          Ich mache also jeden Tag um 24 Uhr einen automatischen Reset und schreibe den letzten Wert in einen Datenpunkt.
                                          Diesen Datenpunkt protokolliere ich dann mit den täglich niedrigsten und höchsten Wert.
                                          Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @Chaot last edited by
                                            @chaot warum protokollierst Du nicht einfach den normalen Wert? Kommt doch aufs gleiche raus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            3551
