    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Den Datenpunkt hatte ich jetzt nochmal als Alias angelegt. Auch hier wurde nicht ein Datenpunkt angelegt.
      Hier der Log
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:34:31.807	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:34:31.804	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:34:31.803	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:34:31.793	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:33:04.447	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:33:04.445	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:33:04.443	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
      sourceanalytix.0
      2022-04-06 18:33:04.420	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
      MUSS ich einen Strompreis setzen?
      Bei den anderen ging es ja auch ohne.
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Steht doch im log, das deine Einstellung fehlerhaft ist. Also musst du die Preisdefinition auswählen
        • hg6806
          @crunchip
          Das war ja meine Frage oben. Mit Preisdefinition geht es.
          Allerdings hat es einen Reste nicht erkannt und einen Tag ein Minus reingehauen.
          Möglicherweise liegt es an der Schwelle, da die vorher keine 1 erreicht hat. Resettet wurde bei 0,13kWh
          Kann man die auf "0" setzen oder sollte die immer etwas größer als 0 sein?
            Das kann ich dir nicht beantworten, hab ich noch nicht getestet.
            Probier es doch mal aus und ändere die Schwelle
            • hg6806
              @crunchip
              Mit Schwelle "0" geht es nicht, es wird der neue Wert genommen und der alte nicht dazuaddiert.
              So richtig verstehe ich den Schwellwert auch nicht.
              Heißt es , der Wert muss erst überschritten werden, andernfalls wird kein Reset erkannt? Oder unterschritten?
                @hg6806 dann probier mal 0,001
                • hg6806
                  @crunchip
                  Hatte ich auch schon.
                  Auch hier wird wieder bei 0 angefangen.
                    @hg6806 dann mal @Dutchman fragen
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      @Dutchman Wie ist denn das mit der Schwelle gemeint?
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        Kann mir jemand erklären, warum SA plötzlich negative Werte in die DP`s rein schreibt? Die Startwerte sind alle positiv. Habe ich irgend eine Möglichkeit das wieder gerade zu ziehen, da ja sonst meine ganze Langzeit Doku für die Tonne ist.
                          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          zumindest war das nicht heute oder gestern, aber im Laufe dieser Woche
                          Warum, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Ja das stimmt - wir hatten die Woche einen Stromausfall. Da bei mir die wichtigsten Dinge (u.a. EDV mit ioB) aber über PV gepufferte USV Versorgung laufen, habe ich das gar nicht so mit bekommen.
                            Gestern beim durchgucken der VIS, habe ich dann gesehen, das die Werte von einer der Unterverteilungen wo ein Shelly 3EM werkelt, nicht passen. Ich habe insgesamt 5 UV wo jeweils ein Shelly 3EM drin sitzt, aber nur bei dieser einen, sind die SA Werte kollabiert. Alles anderen 3EM die mit SA getrackt werden, haben korrekte Werte.
                            Das "warum" ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können - idealer Weise ohne die ersten Monate des Jahres zu verlieren.
                              crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                              wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
                              Als Kurzfassung nochmal.
                              SA stoppen,
                              Expertenmodus aktivieren,
                              die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
                              anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
                              https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
                              • JB_Sullivan
                                @crunchip Ich kenne die Vorgehensweise und habe das auch heute schon so ausprobiert. Die Werte bleiben aber nach wie vor negativ
                                  ja, diese Werte wurden ja bereits geschrieben(weil du es zu spät bemerkt hast), Rückwirkend kann SA nichts mehr berechnen, diese müsstest du dann von Hand korrekt setzen.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
                                    @crunchip Das ändert nichts daran. Bei der nächsten Aktualisierung werden wieder negative Werte rein geschrieben ?!? - mal ganz davon abgesehen, das diese SA DP`s ja auch noch von InfluxDB getrackt werden und die Influx Datenbank ebenfalls die Negativen Werte gespeichert hat.
                                    Wenn SA funktioniert ist alles schick, wenn aber so etwas passiert wie bei mir und merkt es nicht sofort , ist jegliche Form der Langzeitaufzeichnung für die Tonne. Das bekommt man im Nachgang nur noch sehr sehr schwer - wenn überhaupt - geheilt.
                                      bei welchen Datenpunkten, bzw welche hast du geändert?
                                      richtig, wenn man das nutzt müssen auch diese wieder angepasst werden
                                      stimme ich dir zu
                                      • Uli977
                                        Uli977 last edited by
                                        Hallo!
                                        Bei mir rechnet er in den Kosten die Grundgebühr nicht mit ein.
                                        Mache ich was falsch, oder ist das einfach so?
                                        Man kann im Datenpunkt ja extra aktivieren, ob die Grundgebühr berücksichtigt werden soll oder nicht und man gibt die Kosten ja auch im SA Adapter an.
                                          Michi_Pi @Uli977 last edited by
                                          @uli977 die Grundgebühr ist soweit ich weiß noch nicht implementiert.
                                          • N
                                            novregen @hg6806 last edited by
                                            Hallo, ich habe neue Homematic Steckdosen HMIP-PSM und würde hier gerne den Stromverbrauch Zählerstand durch SA loggen lassen. Ich habe SA entsprechend ausgewählt aber in SA wird dieser Datenpunkt nicht angezeigt ? Adapter SA und Homematic habe ich bereits neu gestartet. Was mache ich falsch ?
                                            2302
                                            1158989
