    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
      klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch
      @saeft_2003 Das ist plausibel, wenn da jede Sekunde was kommt. Wie gesagt, die meisten Zähler schicken komprimiertes Zeug, also kein Klartext. Das wäre zwar auch erlaubt, wird aber kaum gemacht.
      Sieht so aus, als wärst Du einen großen Schritt weiter. Verkabelung i.O., Positionierung iO. Wenn Du den EHZ vom Zähler wegnimmst, hört der Datenstrom auf.
      Ich habe bewußt meinen ioBroker unter Win.
      Keine Ahnung, ob man unter Linux einen Treiber braucht udn wie der zu installieren wäre, sorry. Ich würde es mal ohne probieren.
      Adapter richtig konfigurieren.
      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch
        Der Adapter ist doch so richtig eingestellt, oder? Bei ports kann es nur der ttyS0 oder der ttyS1 sein. Bei beiden bleibt der Adapter gelb.
        Der linux treiber sollte schon beim linux kernel 4.x.x mit dabei sein...
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
          https://community.silabs.com/s/article/how-to-check-if-the-cp210x-be-enumerated-successfully-on-linux?language=en_US
          oder
          No driver installation needed for CP2102 ,or CP2104 on Ubuntu 20.04 LTS (driver nowdays yet in the kernel)
          dann stehen die Chancen auch bei debian gut
            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
            Sieht eigentlich gut aus...
            oder doch nicht?
            Couldn't open device, some information will be missing
            pi@raspberrypi:~ $ lsusb -d 10c4:ea60 -v
            Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               1.10
              bDeviceClass            0
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0
              bMaxPacketSize0        64
              idVendor           0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
              idProduct          0xea60 CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
              bcdDevice            1.00
              iManufacturer           1
              iProduct                2
              iSerial                 3
              bNumConfigurations      1
              Configuration Descriptor:
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0020
                bNumInterfaces          1
                bConfigurationValue     1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0x80
                  (Bus Powered)
                MaxPower              100mA
                Interface Descriptor:
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           2
                  bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                  bInterfaceSubClass      0
                  bInterfaceProtocol      0
                  iInterface              2
                  Endpoint Descriptor:
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                    bInterval               0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval               0
            pi@raspberrypi:~ $
              @saeft_2003 Wie gesagt, mit der "USB-Hölle" unter Linux kenne ich mich nicht aus. Mounten oder nicht mounten...
              Ich schaue dann immer bei unbuntuusers. Die sind allgemeinverständlich.
              Du kannst mal den smartmeter-Adapter auf loglevel "debug" stellen (vorher den Expertenkopf anklicken) und schauen was da kommt.
              Notfalls mit dem Ergebnis in smartmeter-Adapter-Thread gehen.
              Ein äußerst beliebter Fehler: Die Leute öffnen zum schauen ein Terminal oder linux konsolenkommandos, die dann den Port blockieren. Dann kann der smartmeter Adapter nicht mehr ran. Da hilf am besten booten.
                das macht er gerade, bekommt aber die serielle Schnittstelle nicht auf.
                ich hab da auch keinsterlei Ahnung von.
                würde jetzt rebooten um eine mögliche Blockade rückgängig zu machen und dann über den Adapter vetsuchen
                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                  Adapter ist grün 🙂
                  das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...
                  @homoran @klassisch
                  Danke euch beiden 👍
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 viel Spaß
                      @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                      Adapter ist grün 🙂
                      Glückwunsch!
                      Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
                      Aber falls der Slave nur für den Zähler da ist: Das kann man auch einfacher, wartungsfreundlicher, billiger und stromsparender haben.
                      Es gibt RS485 <-> Ethrnet Konverter, die einen TCP Server haben. Die lassen sich dann vom ioBroker smartmeter Adapter ansprechen.
                      Es gibt Fertiggeräte oder auch Module für die man in Deinem Fall noch eine billige RS485 <-> TTL Konverterplatine braucht.
                      Hab das im Guide mit Geräten von USRIOT beschrieben.
                      Hatte meine Sachen direkt in China gekauft. Mittlerweile kann man in D wohl vergleichbare Geräte von Fa. Waveshare bei welctron oder amazon? als "Waveshare RS485 TO ETH" kaufen. Habe dieses Gerät selbst noch nicht getestet. Die Screenshots im Manual sehen aber aus wie die von USRIOT.
                        @klassisch
                        Ja auf dem slave läuft nur smartmeter. Das ganze war aber nur zum testen gedacht.
                        Ich schließe das ganze noch an meinen NUC an.
                          @saeft_2003 So wie es halt am Besten in Deine gesamte Infrastruktur paßt. Wenn der NUC nebenan ist hat man ggf. nur das Linux-USB Thema. Wenn er weiter weg ist, dann kann man die Distanz mit RS485 via einem Telefonkabel überbrücken.
                            monarc @karstent last edited by
                            Hi @karstent hab mir auch einen LS120 besorgt und würde nun gerne die Daten in ioBroker auswerten. Magst du mir verraten wie du den Parser Adapter konfiguriert hast?! Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank im Voraus. VG Marc
                              klassisch Most Active last edited by klassisch
                              Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
                                monarc @klassisch last edited by monarc
                                @klassisch das gilt aber doch nur für mME oder funktioniert das auch mit dem LS120?
                                Edit: Sorry, deine Rückmeldung bezog sich wohl auf etwas anderes, da war ich wohl ein bisschen zu euphorisch 😇
                                  superbraz @a200 last edited by
                                  Gruß,
                                  ich habe einen LTE Smart Meter Gateway 2.0 von PPC, welcher über eine LAN/HAN Schnittstelle verfügt.
                                  Diese ist über eine URL erreichbar... https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi
                                  (IP Fest vergeben vom Hersteller)
                                  Komme auf die Seite, kann mich auch einloggen und sehe meine Daten...
                                  Nun die Frage, wie bekomme ich das Ganze in ioBroker?
                                  Kann ich hier den Smartmeter Adapter verwenden?
                                  Komme mit der Konfiguration nicht so zurecht, wo ich die entsprechenden Anmeldedaten für mein SMG eintragen kann?
                                    klassisch Most Active @superbraz last edited by klassisch
                                    @superbraz Sehr interessant!
                                    Ich habe auch so ein Teil (PPC Smart Meter Gateway, 2.0 sehe ich allerdings nicht). So weit ich weiss ist die HAN Schnittstelle für den Zugriff durch TruDi gdacht. Dieses Programm wollte von mir aber Credentials haben, die ich von meinem Meßstellenbetreiber nie erhalten habe. Eine stundenlange Telefontour geriet letztlich zur ergebnislosen Rundreise.
                                    Bei mir wurde eine bereits vorhandene aber recht neue mME durch das GW zum iMSys aufgerüstet. Die IR Info Schnittstelle der mME wurde dabei nicht deaktiviert und läuft weiter. PIN blieb unverändert. Darüber bekomme ich nach wie vor meine Daten in den Adapter.
                                    Wie läst sich das GW ansprechen? Verbunden mit dem Heimnetz oder direkt mit dem Laptop dran?
                                    Woher kommen die Zugangsdaten? Ich habe dazu leider nichts bekommen und alle kontaktierten Stellen wußten nichts.
                                      superbraz @klassisch last edited by superbraz
                                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                      ich habe auch ewig hin und her telefoniert und letztendlich ein Handbuch vom Gerät im Netz gefunden, welches die o.g. URL nannte... die IP ist wohl fest von dem Ding, passt glücklicherweise zu meinem Heimnetz. DHCP Bereich bis .199 begrenzt, so dass der SMG die .200 nehmen kann und sich kein anderes Gerät die Adresse reserviert.
                                      Über die IP selbst gehts nicht, über die URL ...(...cgi) klappt der Aufruf.
                                      Anmeldedaten habe ich bei einem Portal des Netzbetreibers abrufen können. (MITNETZ)
                                      Nicht der Stromanbieter...
                                      Benutzername ist vorgegeben, Kennwort vergibt man selbst.
                                      Aufruf klappt normal im Heimnetz, muss nicht direkt angeschlossen sein.
                                      Trudi hab ich noch nicht weiter ins Auge gefasst.
                                        @superbraz Vielen Dank! Dann hat mein Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert. Funktioniert hier nicht. Die LED am Stecker blinkt zwar, aber das Gerät meldet sich nicht an und ist auch nicht übers Heimnetz ansprechnbar.
                                        Gut, ich lese ja die Info Schnittstelle des Landis&Gyr Zählers aus, in welchen das Gateway eingesetzt wurde.
                                        Zur Analyse und Datenextraktion aus Websites gibt es den Parser Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser .
                                        Vielleicht hilft der ja bei der Datenextraktion aus den HAN-Daten? Damit kenne ich mich allerdings nicht aus, Sorry.
                                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @klassisch last edited by
                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                          da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.
                                            klassisch Most Active @Lenny.CB last edited by klassisch
                                            @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":
                                            cool, vielen Dank für die Info! Ich hatte angerufen und wurde dann eine Stunde lang im Kreis ergebnislos herumgereicht. Ist schon ca. ein Jahr her.
                                            Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?
                                            1.0k
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48646
