    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Datenwert per Regex auslesen
      Galen last edited by
      Ich würde gerne die Auslastung eines Fitnessstudios auslesen, welche dieses auf ihrer Homepage bereitstellt. Leider stehen dort dabei mehrere Werte und ich benötige diese alle einzeln.
      Die HTML-Rohdaten sehen so aus:
      <tbody><!--!--><tr><!--!--><td>Sauna</td><!--!-->
                              <!--!--><td class="text-right">10 %</td></tr><!--!--><tr><!--!--><td>Sporthalle</td><!--!-->
                              <!--!--><td class="text-right">25 %</td></tr><!--!--><tr><!--!--><td>Fitness</td><!--!-->
                              <!--!--><td class="text-right">0 %</td></tr></tbody>
      Kann mir jemand helfen, wie der Regex aussehen muss, damit ich im Parser-Adapter die Auslastung (hier "25") der Sporthalle bekomme? Am besten so, das der Wert zwischen den <tbody>-Tags stehen muss damit ein evtl. vorhandener Wert im CSS-Block (etwa 500 Zeilen) nicht aus versehen genutzt wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @Galen last edited by
        @galen sagte in Datenwert per Regex auslesen:
        und der gesamte Quelltext?
          Galen @Homoran last edited by
          @homoran Da dort nix relevantes mehr steht, habe ich den mit Absicht weggelassen. Es handelt sich ansonsten nur noch um CSS. Die Seite wird per iFrame eingebunden und enthält daher nicht viel Inhalt.
            alles ist relevant, wenn man einen eindeutigen RegEx bilden will.
            Außerdem war die Frage nach dem Quelltext anstelle des ausgearbeiteten HTML
