    4. Test Adapter Schleppzeiger
    • Ben1983
      Ben1983 @Homoran last edited by Ben1983
      @homoran @liv-in-sky
      OK, da habt Ihr recht.
      Ich schaue es mir mal an.
      Vielleicht gibts ja auch nen schönen cron editor für die custom json config?
      beim wert überschreiten denke ich allerdings, dass das wie gesagt den Sinn des Schlappzeigers ruiniert.
      • Ben1983
        Habe die cron Jobs implementiert.
        Sollte nun für jeden State einstellbar sein.
        Danke nochmal für die Anregung.
          A Former User @Ben1983 last edited by
          @ben1983 Hallo
          ich habe den Adapter versucht über
          npm install iobroker.drag-indicator
          versucht zu installieren.
          Es kommt jedoch, dass es nicht im npm-repsitory sein. Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
          Alina
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
            @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
            https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
            Danach kannst Du die Instanz installieren.
              A Former User @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 said in Test Adapter Schleppzeiger:
              Danke - daran hatte ich nicht mehr gedacht 😄
                A Former User @Guest last edited by
                Und die nächste Frage: Ich konnte ihn installieren, dachte jedoch, dass ich ihn je DP über das Zahnrad-Symbol aktiviere. Da taucht er bei mir aber nicht auf. Unter Instanzen sehe ich ihn auch nicht, aber unter Objekte wurden die Knoten angelegt.
                Alina
                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankthegreat
                  frankthegreat @Guest last edited by
                  @alinaclg
                  Beim Adapter auf das + und von Hand eine Instanz installieren.
                  Viel Erfolg
                    A Former User @frankthegreat last edited by
                    @frankthegreat Vielen Dank 🙂
                    • Ben1983
                      Ben1983 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky timestamp ist umgesetzt 😉
                        liv-in-sky @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 danke - habe es eben upgedatet und gesehen
                        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ben1983
                          Ben1983 @liv-in-sky last edited by Ben1983
                          @liv-in-sky Gerne, hoffe es ist so, wie Du es Dir vorgestellt hast 😉
                          Ich habe es persönlich auch schon genutzt:
                          Schleppzeiger des Netzbezugs habe ich nicht automatisch auf Reset gesetzt, aber den Verbrauch im Haus.
                          (PV-Anlage vorhanden)
                            @ben1983
                            ja- gefällt mir - ich finde aber weiterhin auch gut, bei einem wert kleiner, gleich größer - einen reset machen zu können und evtl auch ein timestamp dieses resets als dp zu haben
                            z.b. bei dem wert kleiner oder gleich 0 ist die messung zu ende -? 🙂
                            • Ben1983
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                              @ben1983
                              Aber was macht das für einen Sinn?
                              Wenn man auf <= 0 vegleichst, wird dein Min wert ja immer der letzte Wert sein.
                              Und Reset bedeutet ja, dass man wiede rvon neu beginnt und dann stehen ja Min und Max auf dem Wert, bei dem Du abbrechen willst.
                              • Chaot
                                Chaot @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 Mir gefällt der Adapter auch sehr gut.
                                Was mir persönlich noch gefallen würde, wenn der letzte Wert vor einem Reset separat geschrieben wird.
                                Ich mache also jeden Tag um 24 Uhr einen automatischen Reset und schreibe den letzten Wert in einen Datenpunkt.
                                Diesen Datenpunkt protokolliere ich dann mit den täglich niedrigsten und höchsten Wert.
                                Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @Chaot last edited by
                                  @chaot warum protokollierst Du nicht einfach den normalen Wert? Kommt doch aufs gleiche raus.
                                  • Ben1983
                                    @liv-in-sky denke nehme den Timestamp wieder raus.
                                    Irgendwie benötigt man den ja gar nicht.
                                    Für die Visu kann man das Timestamp value Widget nutzen und in Skripten kommt man ja über den state auch dran.
                                    • Z
                                      Zeche last edited by Zeche
                                      vielleicht kann mir jemand helfen !
                                      Ich möchte von meiner Solaranlage den Tagesmaximalwert anzeigen lassen , das klappt soweit , aber der Wert vom letztem Tag wird leider nicht neu überschrieben. Habe schon alle Einstellungen probiert, aber er hält immer den bis dahin höchsten Wert.
                                      Also, er soll den höchsten Wert zwischen 0 und 24Uhr anzeigen und dann wieder den nächsten höchsten Wert von den nächsten 24h .
                                      Adapter ist der Drag Indicator
                                      Visualisierung ist VIS
                                      danke im voraus
                                      Holger
                                        rallyecom @Zeche last edited by
                                        @zeche Du musst den alten Wert löschen, Autoreset-Funktion (für Solaranlage morgens 3-4 Uhr oder so), vorher den Vortageswert irgendwo anders hinschreiben, wenn noch benötigt
                                          rallyecom @rallyecom last edited by
                                          Ih habe aber noch ein anderes Problem: Ich bekomme nicht mehr als 5 Schleppzeiger-Werte in die Vis. Versuche ich, den sechsten zur Anzeige zu bringen, dann wird der nicht übernommen bzw. zeigt schon beim Einrichten "Verbindungsfehler" - auch wenn ich eine zweite drag-indicator-instanz verwende.
                                          Problem des Schleppzeigers oder Problem der vis? Wie lösen?
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @rallyecom last edited by
                                            @rallyecom also so ganz verstehe ich das nicht mit der Anzahl. Die Konfiguration ist ja im custom config Teil der States und ich habe wesentlich mehr Schleppzeiger am laufen und keine Probleme.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            3551
