    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @Pino72 last edited by jpgorganizer
      @pino72 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Ich denke es hat sich erledigt, hatte den Ping auf 200 statt 150 Sekunden gesetzt...jetzt mit 150 Sekunden scheint es durch zu laufen.
      hätte ich jetzt nicht erwartet. Hab gerade nochmals nachgesehen. Gardena empfiehlt zwar 150 sec, aber das Maximum liegt bei 300 sec. Somit sollte es mit 200 sec eigentlich funktionieren. Aber man weiß ja nie.
      • premo
        premo last edited by
        Hallo
        Habe in den letzten Jahren den Gardena Adapter ohne Probleme am Laufen.
        Leider funktioniert dieser nicht mehr.
        Nun habe ich mal den SmartGarden Adapter installiert.
        Mit diesem Adapter komme ich nicht zurecht.
        Auf der Husqvarna Seite bekomme ich folgenden Fehler angezeigt.
        Soll ja heißen das Wartungsarbeiten im Developer Portal vorübergehend deaktiviert ist.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @premo last edited by
          @premo
          und was verstehst du da jetzt nicht?
          Steht doch alles da. Augenblicklich kannst du dich nicht registrieren.
          premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • premo
            premo @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Danke für die Antwort.
            Habe gerade nochmal probiert und jetzt geht es.
            • premo
              Hallo
              Habe jetzt einen API Key bekommen und eingetragen. Leider wird der smartGarden
              Adapter nur in Gelb angezeigt.
              Log Ausgabe wird so ausgegeben.
              2022-04-08 10:57:17.076  - info: smartgarden.0 (5116) starting. Version 1.0.5 in C:/Program Files/iobroker/IOBroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.1
              2022-04-08 10:57:17.128  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ getConnection...
              2022-04-08 10:57:17.129  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ connectToGardena...
              2022-04-08 10:57:17.132  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
              2022-04-08 10:57:17.134  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
              2022-04-08 10:57:17.134  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://smart.gardena.com authentication_host: https://ssp.dss.husqvarnagroup.com
              2022-04-08 10:57:17.221  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
              2022-04-08 10:57:17.232  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
              2022-04-08 10:57:17.236  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
              2022-04-08 10:57:17.237  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
              2022-04-08 10:57:17.332  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
              2022-04-08 10:57:17.333  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ Connection failure.response.statusCode/Message=403/Forbidden
              2022-04-08 10:57:17.334  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ Connection failure:..return with error
              2022-04-08 10:57:17.334  - error: smartgarden.0 (5116) Error: request returned 403 Forbidden
              2022-04-08 10:57:17.335  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
              2022-04-08 10:57:17.336  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
              2022-04-08 10:57:17.336  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
              2022-04-08 10:57:17.344  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
              2022-04-08 10:57:17.345  - info: smartgarden.0 (5116) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @premo last edited by jpgorganizer
                @premo sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                dein Account sagt " du kommst hier nicht rein " 🙂
                Passwort, Username, API Key kontrollieren
                API's verknüpft?
                Und was ist das?
                Der Default sieht mal anders aus
                Authentication host URL; default: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                • premo
                  Danke für die bisherige Hilfe.
                  Passen alle soweit
                  API's verknüpft?
                  GARDENA smart system API ist verknüpft
                  Und was ist das?
                  Habe so im Adapter stehen lassen.
                  Neuer Log :
                  2022-04-08 17:27:39.139  - info: smartgarden.0 (6652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-04-08 17:27:39.141  - info: smartgarden.0 (6652) 3/ cleaned everything up...
                  2022-04-08 17:27:39.141  - info: smartgarden.0 (6652) terminating
                  2022-04-08 17:27:39.142  - info: smartgarden.0 (6652) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-04-08 17:27:39.720  - info: host.DESKTOP-VCLNP9G(IOBroker) instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                  2022-04-08 17:27:41.665  - info: host.DESKTOP-VCLNP9G(IOBroker) instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 11592
                  2022-04-08 17:27:43.593  - info: smartgarden.0 (11592) starting. Version 1.0.5 in C:/Program Files/iobroker/IOBroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.1
                  2022-04-08 17:27:43.626  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ getConnection...
                  2022-04-08 17:27:43.627  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ connectToGardena...
                  2022-04-08 17:27:43.630  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  2022-04-08 17:27:43.632  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                  2022-04-08 17:27:43.633  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://smart.gardena.com authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  2022-04-08 17:27:43.713  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                  2022-04-08 17:27:43.720  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  2022-04-08 17:27:43.726  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                  2022-04-08 17:27:43.727  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                  2022-04-08 17:27:44.062  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                  2022-04-08 17:27:44.062  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                  2022-04-08 17:27:44.063  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  2022-04-08 17:27:44.064  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ get_locations ...
                  2022-04-08 17:27:44.271  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  2022-04-08 17:27:44.272  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=400/Bad Request
                  2022-04-08 17:27:44.272  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ get_locations failure:..return with error
                  2022-04-08 17:27:44.273  - error: smartgarden.0 (11592) Error: request returned 400 Bad Request
                  2022-04-08 17:27:44.273  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  2022-04-08 17:27:44.273  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                  2022-04-08 17:27:44.274  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                  2022-04-08 17:27:44.372  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  2022-04-08 17:27:44.374  - info: smartgarden.0 (11592) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  • jpgorganizer
                    vergleich mal deine Eingaben der Webadressen mit den Angaben in der Doku
                    • premo
                      Danke, jetzt läuft es .
                        Pino72 @Pino72 last edited by
                        @pino72 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Hab mich zu früh gefreut, seit gestern wieder die regelmäßigen Abbrüche wie vorher, Ping ist auf 150. Hab es jetzt mal auf 100 gesetzt mal sehen ob das was ändert.
                        Scheint ja irgendwie noch nicht klar warum Gardena die Verbindung einfach so trennt ohne ersichtlichen Grund.
                          berndpehome last edited by
                          Bei mir auch Gelb, Ping auf 200 brachte gestern Grün und Heute wieder Gelb.
                          Letztes Jahr lief der Adapter ohne Probleme
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @berndpehome last edited by
                            Lässt sich eigentlich die Verbindung dann sofort wieder aufbauen? Oder geht das nicht?
                              BlueBook @Pino72 last edited by
                              same here. Über den Winter hatte ich den Adapter aus.
                              Seit 2-3 Wochen nun diese Probleme.
                              Die Verbindung wird nach (ich weiß es noch nicht genau) irgendwas zwischen 3-5 Stunden gekappt.
                              Der Adapter geht dann auf gelb.
                              Ping hatte ich 150, dann auf 200 - nach dem oberen Forumseintrag.
                              Jetzt auf 100 - mal schauen, ob es hilft.
                                BlueBook @jpgorganizer last edited by BlueBook
                                @jpgorganizer Fehler wird durch einen Neustart bei mir direkt behoben.
                                Wobei ich den bisher immer erst deutlich später machen - weil mir der Fehler erst später auffällt.
                                Leider ist das log dann meist schon wieder leer geräumt, daher kann ich es nicht genau sagen
                                Btw: Danke für den tollen Adapter!! 🙂
                                  stevie77 @BlueBook last edited by
                                  @bluebook Genau das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Läuft ein paar Stunden und dann geht die Instanz auf gelb. Log muss ich nachreichen, heute Nacht sah es so aus, als hätte ich einen Restart gemacht, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
                                    Folgendes konnte ich gerade aus dem lo fischen.
                                    Ping bei 100
                                    smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.281 info (2029) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.260 info (2029) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    smartgarden.0 2022-04-10 13:35:13.259 info (2029) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                                      stevie77 @BlueBook last edited by stevie77
                                      Kann ich bestätigen. Ich hatte das heruntergeladene Logfile anfangs falschherum gelesen. 😉
                                      2022-04-10 04:12:35.352  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations: successful / response.statusMessage: OK
                                      2022-04-10 04:12:35.353  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_locations ... locations={"data":[{"id":"5feeadcd-2e5a[xyz]48f082f6","type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                                      2022-04-10 04:12:35.355  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ...
                                      2022-04-10 04:12:35.694  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket successful: response.statusCode/Message=201/Created
                                      2022-04-10 04:12:35.707  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ get_websocket ... websocket ok
                                      2022-04-10 04:12:35.912  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_open: ### connected ###
                                      2022-04-10 04:12:36.459  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: LOCATION found
                                      2022-04-10 04:12:36.466  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                      2022-04-10 04:12:36.472  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                      2022-04-10 04:12:36.482  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                      2022-04-10 04:12:36.496  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                      2022-04-10 04:12:36.615  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: DEVICE found
                                      2022-04-10 04:12:36.626  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: POWER_SOCKET found
                                      2022-04-10 04:12:36.642  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                      2022-04-10 04:12:36.650  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: SENSOR found
                                      2022-04-10 04:12:36.658  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                      2022-04-10 04:12:36.673  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                                      2022-04-10 04:12:36.698  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                      2022-04-10 04:12:36.723  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                                      2022-04-10 04:12:36.729  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                                      2022-04-10 04:12:36.736  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                      2022-04-10 04:12:36.742  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
                                      2022-04-10 04:12:36.748  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: VALVE found
                                      2022-04-10 04:12:36.755  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                      Danach wird gepongt und anderes...
                                      2022-04-10 05:57:35.973  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                      2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: MOWER found
                                      2022-04-10 05:57:36.335  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                      2022-04-10 05:57:36.348  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ parseMessage: COMMON found
                                      2022-04-10 05:57:36.349  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                      Und dann exakt 2 Stunden nach dem Start nur die eine Zeile (und danach keine Pongs mehr):
                                      2022-04-10 06:12:35.884  - info: smartgarden.0 (16350) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                                      • premo
                                        premo @stevie77 last edited by premo
                                        @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Hallo
                                        Habe auch das Problem und bis es eine Lösung gibt ein Blockly angelegt
                                        der den Datenpunkt Device or service connected von false auf true schaltet.
                                        Mit der Eventlist Instanz sehe wann die Verbindung abbricht.
                                        • jpgorganizer
                                          Hallo
                                          das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                            schaut mal hier. Wäre hilfreich, wenn ihr mit-testen würdet
                                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1094299783
                                            andre-bu created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                            closed Verbindungsprobleme #43
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282700
