    4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
      apollon77 @Fortune95 last edited by
      @fortune95 uuups ... was hast Du getan?
      F Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Fortune95 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Wie gesagt hatte versucht den Treiber zu updaten... leider war mein letztes Image Backup ein Monat alt..., hab jetzt alles wieder auf Stand und der BLE Adapter ist auch wieder auffindbar.
        Habe den Adapter über den Admin gestartet und vorab über die Shell den hcidump angeworfen. Im Admin bekam ich beim Versuch das BLE zu identifizieren, die folgende Fehlermeldung:
        HCI sniffer - Bluetooth packet analyzer ver 5.55
        device: hci0 snap_len: 1500 filter: 0xffffffffffffffff
        2022-03-14 20:06:06.432692 < HCI Command: Set Event Mask (0x03|0x0001) plen 8
            Mask: 0xfffffbff07f8bf3d
        2022-03-14 20:06:06.433869 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
            Set Event Mask (0x03|0x0001) ncmd 2
            status 0x00
        2022-03-14 20:06:06.433896 < HCI Command: LE Set Event Mask (0x08|0x0001) plen 8
            mask 0x1f00000000000000 (Reserved)
        2022-03-14 20:06:06.434835 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
            LE Set Event Mask (0x08|0x0001) ncmd 2
            status 0x00
        2022-03-14 20:06:06.434858 < HCI Command: Read Local Version Information (0x04|0x0001) plen 0
        2022-03-14 20:06:06.435878 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 12
            Read Local Version Information (0x04|0x0001) ncmd 2
            status 0x00
            HCI Version: 5.1 (0xa) HCI Revision: 0xb
            LMP Version: 5.1 (0xa) LMP Subversion: 0x8761
            Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
        2022-03-14 20:06:06.435902 < HCI Command: Write LE Host Supported (0x03|0x006d) plen 2
          01 00
        2022-03-14 20:06:06.436832 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
            Write LE Host Supported (0x03|0x006d) ncmd 2
            00
        2022-03-14 20:06:06.436858 < HCI Command: Read LE Host Supported (0x03|0x006c) plen 0
        2022-03-14 20:06:06.437836 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 6
            Read LE Host Supported (0x03|0x006c) ncmd 2
            00 01 00
        2022-03-14 20:06:06.437860 < HCI Command: LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) plen 0
        2022-03-14 20:06:06.438834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 7
            LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) ncmd 2
            status 0x00 pktlen 0x00fb maxpkt 0x08
        2022-03-14 20:06:06.438858 < HCI Command: Read BD ADDR (0x04|0x0009) plen 0
        2022-03-14 20:06:06.439837 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 10
            Read BD ADDR (0x04|0x0009) ncmd 2
            status 0x00 bdaddr 08:BE:AC:20:8E:F2
        2022-03-14 20:06:06.442284 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
            value 0x00 (scanning disabled)
            filter duplicates 0x01 (enabled)
        2022-03-14 20:06:06.443833 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
            LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) ncmd 2
            status 0x00
        2022-03-14 20:06:06.443859 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
            type 0x01 (active)
            interval 10.000ms window 10.000ms
            own address: 0x00 (Public) policy: All
        2022-03-14 20:06:06.444827 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
            LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) ncmd 2
            status 0x00
        2022-03-14 20:06:06.447855 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
        2022-03-14 20:06:06.448834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
            status 0x00
        2022-03-14 20:06:06.448861 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
            type 0x01 (active)
          @fortune95 Hasdt DU passend dazu auch das ausführliche Debug log des Adapters (Also adapter manuell starten mit DEBUG= ....? Idealerweise brauche ich beides Parallel das ich über die Zeitstempel mappen kann ... sonst rate ich wieder nur rum
            @apollon77
            Wie kann ich denn beide Befehle über die Shell zeitgleich starten? Hast du da einen Tipp für mich. Wenn ich einen von beiden Befehle absetze, ist die Shell blockiert und lässt nur mit STRG - C abbrechen.
              @fortune95 Indem du zwei Shell Fenster parallel öffnest? 😉
                @apollon77
                Manchmal ist es so einfach...
                Hier die Logs:
                log.txt
                iobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                2022-03-16 05:17:11.668  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-03-16 05:17:11.708  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client ready ... initialize now
                2022-03-16 05:17:11.709  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create System PubSub Client
                2022-03-16 05:17:11.710  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create User PubSub Client
                2022-03-16 05:17:11.733  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client initialize lua scripts
                2022-03-16 05:17:11.735  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-03-16 05:17:11.749  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create System PubSub Client
                2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create User PubSub Client
                2022-03-16 05:17:11.754  - debug: homekit-controller.0 (16117) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2022-03-16 05:17:11.766  - debug: homekit-controller.0 (16117) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-03-16 05:17:11.818  - error: homekit-controller.0 (16117) adapter disabled
                2022-03-16 05:17:11.866  - info: homekit-controller.0 (16117) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                2022-03-16 05:17:11.936  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init 1 known devices without discovery ...
                2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                2022-03-16 05:17:11.940  - info: homekit-controller.0 (16117) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                2022-03-16 05:17:11.941  - debug: homekit-controller.0 (16117) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                2022-03-16 05:17:11.952  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                2022-03-16 05:17:11.955  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                2022-03-16 05:17:11.958  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                2022-03-16 05:17:11.963  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                2022-03-16 05:17:11.967  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404231941 (ack = true)
                2022-03-16 05:17:29.918  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":119,"ack":false,"time":1647404249917},"_id":67504295})
                2022-03-16 05:17:29.919  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":120,"ack":false,"time":1647404255644},"_id":67504296})
                2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                2022-03-16 05:17:35.646  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                ^Ciobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                2022-03-16 05:19:05.630  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-03-16 05:19:05.650  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client ready ... initialize now
                2022-03-16 05:19:05.656  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create System PubSub Client
                2022-03-16 05:19:05.657  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create User PubSub Client
                2022-03-16 05:19:05.688  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client initialize lua scripts
                2022-03-16 05:19:05.690  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-03-16 05:19:05.703  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2022-03-16 05:19:05.705  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create System PubSub Client
                2022-03-16 05:19:05.706  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create User PubSub Client
                2022-03-16 05:19:05.708  - debug: homekit-controller.0 (16134) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2022-03-16 05:19:05.720  - debug: homekit-controller.0 (16134) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-03-16 05:19:05.770  - error: homekit-controller.0 (16134) adapter disabled
                2022-03-16 05:19:05.824  - info: homekit-controller.0 (16134) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                2022-03-16 05:19:05.893  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init 1 known devices without discovery ...
                2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                2022-03-16 05:19:05.898  - info: homekit-controller.0 (16134) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                2022-03-16 05:19:05.899  - debug: homekit-controller.0 (16134) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                2022-03-16 05:19:05.909  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                2022-03-16 05:19:05.913  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                2022-03-16 05:19:05.915  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                2022-03-16 05:19:05.920  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                2022-03-16 05:19:05.923  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404345899 (ack = true)
                2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":121,"ack":false,"time":1647404370852},"_id":67504297})
                2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":122,"ack":false,"time":1647404372853},"_id":67504298})
                2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                2022-03-16 05:19:32.855  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                  @fortune95 Ich glaube jetzt warste zu schnell ... der Adapter hatte das Gerät noch nicht mal gefunden als Du schon getriggert hast ... damit gaaaaanz anderer Fehler (aber fixe ich) ... Also gibt dem Adapter mal Zeit bis er auch BLE discovered hat 🙂
                    @apollon77
                    OK, also nochmal...
                    Nachdem ich den Adapter über die Shell gestartet hatte passierte im Log erstmal gar nichts.
                    Darufhin habe ich mal den Knopf am Eve gedrückt um ihn aufzuwecken. Wenn ich es richtig interpretiere hat er sich dann auch im Adapter kurz gemeldet.
                    Beim nachfolgenden Identifizieren kam jedoch prompt die bekannte Fehlermeldung.
                    2022-03-17 06:11:29.897  - debug: homekit-controller.0 (23910) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-03-17 06:11:29.922  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects client ready ... initialize now
                    2022-03-17 06:11:29.923  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects create System PubSub Client
                    2022-03-17 06:11:29.924  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects create User PubSub Client
                    2022-03-17 06:11:29.957  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects client initialize lua scripts
                    2022-03-17 06:11:29.959  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-03-17 06:11:29.975  - debug: homekit-controller.0 (23910) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2022-03-17 06:11:29.977  - debug: homekit-controller.0 (23910) States create System PubSub Client
                    2022-03-17 06:11:29.978  - debug: homekit-controller.0 (23910) States create User PubSub Client
                    2022-03-17 06:11:29.980  - debug: homekit-controller.0 (23910) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2022-03-17 06:11:29.991  - debug: homekit-controller.0 (23910) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-03-17 06:11:30.043  - error: homekit-controller.0 (23910) adapter disabled
                    2022-03-17 06:11:30.085  - info: homekit-controller.0 (23910) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-17 06:11:30.160  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    2022-03-17 06:11:30.164  - debug: homekit-controller.0 (23910) Init 1 known devices without discovery ...
                    2022-03-17 06:11:30.164  - debug: homekit-controller.0 (23910) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                    2022-03-17 06:11:30.165  - info: homekit-controller.0 (23910) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                    2022-03-17 06:11:30.165  - debug: homekit-controller.0 (23910) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                    2022-03-17 06:11:30.174  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                    2022-03-17 06:11:30.177  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                    2022-03-17 06:11:30.181  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                    2022-03-17 06:11:30.186  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                    2022-03-17 06:11:30.190  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647493890166 (ack = true)
                    2022-03-17 06:14:23.793  - debug: homekit-controller.0 (23910) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":169,"ack":false,"time":1647494063792},"_id":67504347})
                    2022-03-17 06:14:23.794  - debug: homekit-controller.0 (23910) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                    2022-03-17 06:15:33.249  - debug: homekit-controller.0 (23910) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":170,"ack":false,"time":1647494133248},"_id":67504348})
                    2022-03-17 06:15:33.249  - debug: homekit-controller.0 (23910) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                    2022-03-17 06:15:33.250  - debug: homekit-controller.0 (23910) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                    Im hcidump gibt es aber keinen Eintrag zu dem Zeitpunkt wo ich den Eve geweckt hatte?
                    log.txt
                      MartyBr last edited by
                      @apollon77 Ich habe ein Schiebetür-Antrieb von Nice. Mit dem IT4WIFI Adapter ist das Teil HomeKit fähig. Ich konnte es erfolgreich mit dem HomeKit-Controller (Version 0.4.3) pairen.
                      Die Statusmeldungen werden auch direkt angezeigt.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 4,
                          "step": 1,
                          "role": "value",
                          "states": {
                            "0": "Open",
                            "1": "Closed",
                            "2": "Opening",
                            "3": "Closing",
                            "4": "Stopped"
                        "native": {
                          "iid": 10,
                          "type": "0000000E-0000-1000-8000-0026BB765291",
                          "perms": [
                            "pr",
                            "ev"
                          "format": "uint8",
                          "minValue": 0,
                          "maxValue": 4,
                          "minStep": 1,
                          "aid": 1,
                          "serviceUuid": "00000041-0000-1000-8000-0026BB765291"
                        "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1649497768186,
                        "_id": "homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-current",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Ich kann das Gerät leider nicht steuern. Sowohl über den Admin als auch per Test-Script gibt es keine Reaktion. Er zeigt dann im Datenpunkt den gewünschten Status an, aber der Motor reagiert überhaupt nicht.
                      Hier das Test-Script:
                      setState("homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-current",2,true);
                      Hier alle Datenpunkte, die der Adapter liefert:
                      Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Kann es sein, dass dieses Gerät keinen DP zu steuern hat?
                      Ich hatte vor dem Pairen das Gerät in Apple HomeKit integriert und konnte es ohne Probleme steuern.
                        apollon77 @MartyBr last edited by
                        @martybr ALso ich tippe das "current" den aktuellen Status beschreibt und du zum steuern "target" (Zielzustand) nutzen musst 🙂
                        Wie Du siehst ist "current" auch nicht beschreibbar.
                        Versuch doch das mal 🙂
                          MartyBr @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Das funktioniert leider nicht. "target" kennt true/false.
                          Ich habe beide Werte per Script und auch per Admin gesetzt. Leide keine Reaktion.
                            @martybr debug log bitte zeigen davon
                              @apollon77 Ich habe das Problem in dieser Minute gelöst: Man muss den DP OHNE "Bestätigung" setzen.
                              Z.B. so:
                              setState("homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-target",true,false);
                              Nun kann das Schiebetor für die Auffahrt auch im ioBroker steuern.
                              Danke für den tollen Adapter.
                              apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @fortune95 Naja Du bist immer noch bei einem anderen Fehler und nicht bei dem Fehler -2 ... Muss schauen was das wieder ist ... Ich versuche die Tage mal dazu zu kommen tiefer reinzschauen was da jetzt wieder ist ...
                                  @martybr Ja das muss man immer. Steuern ist IMMER ack=false
                                    Auch wenn es nicht mehr so zum Alpha Thread passen will ... es geht gerade 0.4.4. ins Beta/LÖatest Repo ... Falls jemand HTTP basierte geräte hatte die bisher nicht taten weil Sie nicht geantwortet haben bitte nochmals versuchen ... Könnte jetzt tun. Habe zusammen mit @Dutchman nen Bug gefunden
                                      apollon77 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Erstem Feedback zufolge gehen damit jetzt Tahoma und Tado Pairs die vorher nicht taten!
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Bei mir findet er außer der Hue Bridge keine anderen Geräte. Den Kogeek kann man außen vor lassen, der ist nicht in Benutzung. Aber die ganzen Lampen werden nicht gefunden.
                                        Das steht im Log:
                                        BLE-A2:19:A8:B3:1F:9A (Koogeek-DW1-16cc73) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                        2022-06-02 09:10:57.068	info	BLE-A2:19:A8:B3:1F:9A (Koogeek-DW1-16cc73) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                        2022-06-02 09:10:56.867	info	IP-31:32:BA:D1:98:B0 (Philips hue - 22D00A) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                        2022-06-02 09:10:56.394	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        host.homebridge
                                        2022-06-02 09:10:49.593	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 229582
                                        host.homebridge
                                        2022-06-02 09:10:46.504	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-02 09:10:45.634	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-06-02 09:10:45.631	info	terminating
                                        host.homebridge
                                        2022-06-02 09:10:45.623	info	stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 send kill signal
                                        2022-06-02 09:10:45.622	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.homebridge
                                        2022-06-02 09:10:45.583	info	stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 (for
                                          apollon77 @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022 Was genau meinst Du mit "die ganzen Lampen"? Meinst Du die Lampen die an der Hue Bridge dran sind? Dann kommen die über die Bridge.
                                          Ansonsten bitte mehr Details ... und Readme lesen zum Thema Netzwerk und UDP/MDNS und so ...
                                          • mac89muc
                                            mac89muc @apollon77 last edited by mac89muc
                                            @apollon77
                                            Hallo zusammen, ich würde mich hier zum Thema Nuki Lock gern mal einklinken.
                                            Habe auch ein Nuki Lock 3.0, den aktuellsten HomeKit-Controller 0.4.4 und ein iPhone - ioBroker läuft auf osx.
                                            Das Schloss wird vom Controller erkannt - auch das Identifizieren klappt mit Lichtsignal aber beim koppeln kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung "Cannot pair with device BLE-DB:xx:xx:xx:xx:xx because of error undefined (undefined): undefined"
                                            Den Code habe ich im Format XXX-XX-XXX eingegeben.
                                            Log im Terminal mit und zusätzlichem iobroker Log hab ich gemacht und schicke ich per Email an Dich @apollon77 - iobroker@fischer-ka.de
                                            Die Nuki App ist gibt das Schloss nicht automatisch an HomeKit weiter nach der Konfiguration und der Kalibrierung in der Nuki App.
                                            Das koppeln mit dem iPhone klappt direkt über den HomeKit Code.
                                            Ich hoffe Du kannst aus den Logs was rauslesen - brauchst Du sonst noch Infos?
                                            81.1k
                                            260
                                            41185
