    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @neunteufels last edited by
      @neunteufels gerne 🙂
        ChangNoi last edited by
        @Xenon erst einmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Das ist zum ersten Mal, dass ein Tool richtig und sauber das macht, wie ich es mir vorstelle. Und vor allem - einfach, ohne dass man Informatik studiert haben muss.
        Bei mir klappt die Verbindung zu Telegram und die Meldungen werden korrekt abgegeben. Nur WhatsApp will nicht klappen. Seit neustem habe ich folgende Meldung im Logfile:
        Kannst du mit dieser Meldung etwas anfangen bzw. wo könnte ich hier zu Lösung ansetzten. Die WhatsApp Instanzen laufen.
        Und dann wollte ich noch fragen, ob es wo eine Anleitung für Alexa gibt. Ich würde gerne auch Meldungen über Alexa rausfeuern aber verstehe die Konfiguration nicht.
        Vielen Dank.
        Christian
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          deta Most Active @Xenon last edited by deta
          Hallo Zusammen,
          ich habe heute mal Zeit gefunden um den Adapter zu installieren. Er löst nun einige Skripte ab!
          Erst mal Tolle Arbeit Danke.
          Ich hab auch schon eine Idee für eine Erweiterung (Hoffe es nicht übersehen zu haben).
          Kann man in den Text der Ausgegeben wird eventuell, noch einen Datenpunkt mit angeben.
          Konkret "Die Waschmaschiene ist fertig, diese hat dieses mal "XX" Watt verbraucht."
          Also den Watt Wert, für diesen Vorgang, wird doch sowieso denke ich in den Objekten gespeichert.
          Hoffe ich hab mich verständliche Ausgedrückt.
          cu Deta
          da_Woody David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @deta last edited by
            @deta übersehn hast du glaube ich nichts. mir wäre das auch schnuppe, ändern kannst ja eh nichts dran. ob das in den objekten gespeichert wird? bei mir wird in den shellys nur der aktuelle und der gesammtwert gespeichert. nicht der vom letzten verbrauch...
            • David G.
              David G. @deta last edited by
              @deta
              Kann man sich ja recht einfach selber programmieren.
              Entweder den Gesamtwert vom Zwischenstecker oder von SourceAnalytics zu Beginn des Programms in eine Variable schreiben und am Ende vom Programm vergleichen.
                deta Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                @deta
                Ja das ist klar.
                Ich dachte das in den Objekten vom device-reminder
                Die Punkte
                live consumption Die Summe ist, die aktuell in dem Vorgang gesammt verbraucht werden.
                Und im Punkt
                average consumption das was seit Aktivierung verbraucht worden ist.
                Dann hätte man vielleicht den Wert aus live consumption einfach am Ende einen %XX% zuordnen können und dann im Teste " Die Waschmaschien.... %XX% verbraucht."
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @deta last edited by Xenon
                  @deta live consumption ist der Wert, den der iobroker live vom Aktor bekommt. Average consumption ist der Wert mit dem gerechnet wird. Es gibt keinen Datenpunkt der den gesamt Verbrauch anzeigt, den baue ich auch nicht ein. Das wurde bereits diskutiert.
                  In der Doku steht beschrieben wie man einen Text aus einem eigenen Datenpunkt holt und sendet. Aber dann musst du den kompletten Text in den Datenpunkt schreiben, zb per blockly.
                  Trigger auf die Status Meldung vom Gerät im device-reminder. Wenn fertig gemeldet wird rechnest du den Verbrauch zusammen und gibst ihn mit deinem Text zusammen in einen Datenpunkt. Diesen holt der Adapter sich dann und meldet ihn (steht in der Adapter Doku beschrieben)
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @ChangNoi last edited by Xenon
                    @changnoi ich schaue mir das mit WhatsApp mal an. Kann es aber sein das du den falschen Pfad gesetzt hast? Der Adapter will senden, findet aber den Pfad nicht den du angegeben hast
                    Das Thema alexa wird in der Doku doch eigentlich recht ausführlich behandelt?
                      @xenon war auch nur ein Gedanke . Dennoch klasse.
                      • Xenon
                        @deta das Problem ums kurz zusammen zu fassen: der eine will kWh, der nächste Watt. Ein Adapter stellt die Werte in W zur Verfügung, der nächste in Ampere usw. Es ist ein riesen Aufwand um das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber dennoch cool von dir dass du deine Idee vorgeschlagen hast 🙂
                          TT-Tom last edited by
                          @Xenon
                          Hallo ich habe ein Frage zu den Werten für die Erkennung von Start, Standby und Ende im Reiter Standartgerätetypen. Unsere Waschmaschine verbraucht im Standby <5 Watt, wenn wir die Maschine einschalten, beladen und dann starten kommt die Meldung Standby immer vorher durch. Welchen Wert sollte ich anpassen, damit der Status gleich auf Start springt? Ich werte die Meldungen in einem Blockly aus für ViS und Meldung im Fernseher.
                          Gruß Tom
                            BenjaminCz last edited by
                            welche Steckdose würdet Ihr Empfehlen für den device-reminder. Aktuell habe ich die Homematic IP Mess Schaltsteckdosen an der Waschmaschine und am Trockner. Ich habe aber gelesen sollen nur 10 Sek Intervall sein.
                            Tasmota ist wohl aktuell Schwierig ?
                            Würde mich über eure Infos freuen
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by
                              Es geht vorran: Version 2.x ist in Mache, Darkmode funktioniert bereits, sowie etwas geändertes Design
                              ... aber noch einiges an Arbeit vor mir 😁 (über 20 offene Issues warten)
                              Hier mal erste Bilder der neuen Version:
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                @Xenon
                                Gruß Tom
                                sorry war echt busy... noch aktuell?
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @BenjaminCz last edited by
                                  @benjamincz sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  Wo ist denn das Problem an homematic?
                                    TT-Tom @Xenon last edited by
                                    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    kein Problem, hab selber etwas experimentiert, bin aber noch nicht komplett zu frieden. Wenn du mir noch mal helfen könntest, wär cool.
                                    Gruß Tom
                                    • Xenon
                                      @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Xenon last edited by
                                        @xenon noch besser? wie soll das gehn!? 😄
                                        aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
                                            Supernils last edited by
                                            Hallo Xenon,
                                            seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
                                            [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
                                            Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
                                            Ist das Problem bereits bekannt?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135498
