    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @werner2000x last edited by
      @mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:
      @mwolle
      Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
      Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.
      Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
      Beim km200-Adapter werden die Felder
      • heatSources.numberOfStarts
      • heatSources.hs1.flameStatus
      ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
      Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?
      Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
      Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.
      Bei mir:
      "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
      "type": "yRecording",
      "writeable": 0,
      "recordable": 0,
      "recordedResource": {
      "id": "/heatSources/actualPower",
      "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
      "interval": "2021",
      "sampleRate": "P31D",
      "recording-type": "actual",
      "recording": [
      "y": 0,
      "c": 0
      "y": 0,
      "c": 0
      "y": 143046,
      "c": 39437
      "y": 115596,
      "c": 42136
      "y": 64905,
      "c": 44552
      "y": 13061,
      "c": 43105
      "y": 14494,
      "c": 40397
      "y": 13620,
      "c": 40531
      "y": 12691,
      "c": 33054
      "y": 79942,
      "c": 43954
      "y": 148242,
      "c": 31142
      "y": 252153,
      "c": 42345
        @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
        Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
        Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
        und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.
        Die Auswirkungen eines neuen Geräte-Kennwortes kann ich nicht abschätzen. Rein technisch ist das für die ver- / entschlüsselung egal.
          mwolle @tp1de last edited by mwolle
          @tp1de zu Punkt 1 Statistics:
          ja ich habe die Punkte:
          km200:heatSources.flameStatus
          km200:heatSources.numberOfStarts
          aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellen
          zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
            "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
            "type": "state",
            "common": {
              "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
              "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
              "type": "json",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.ems-esp.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1645695755149,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            tp1de @mwolle last edited by tp1de
            @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
            Nee poste mal den Wert des States ...
              @tp1de
                "writeable": 0,
                "recordable": 1,
                  "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower"
                "interval": "2021",
                "sampleRate": "P30D",
                "recording": [
                    "y": 3611009,
                    "c": 3956
                    "y": 957744,
                    "c": 42063
                    "y": 1750662,
                    "c": 21072
                    "y": 535804,
                    "c": 43168
                    "y": 353751,
                    "c": 43168
                    "y": 122990,
                    "c": 43168
                    "y": 68466,
                    "c": 41707
                    "y": 116853,
                    "c": 42368
                    "y": 152338,
                    "c": 42253
                    "y": 313592,
                    "c": 43172
                    "y": 518660,
                    "c": 40591
                    "y": 1002205,
                    "c": 43167
                @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
                Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?
                Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.
                ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)
                  @tp1de
                  die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                    @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
                      @mwolle
                      Eine der 3 States für den km200 sind nicht vorhanden. Schau mal welche:
                      • heatSources.hs1.actualModulation
                      • heatSources.actualSupplyTemperature
                      • heatSources.returnTemperature
                      Ich vermute die Rücklauftemperatur ...
                        @mwolle
                        Irgendwas stimmt mit den Verbrauchsdaten nicht. Oder hast du wirklich 1.5 Mio kWh in 12 Monaten verbraucht ??
                        Meine sampleRates sind P1H,P1D und P31D (hours, days, months). Deine Sample Rate für Monat ist P30D ... siehe oben.
                          @tp1de doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
                          ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.
                            @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                            Nein 1,5 Mio waren es nicht 😉 wahrscheinlich ist die Auswertung jahresscharf, da waren es vlt 14.000 kWh. Ich hatte kurzzeitig gedacht das der "Faktor" falsch ist. Denn mit ist schon aufgefallen, dass die Therme nicht mit 14 kW angegeben ist, sondern mit 1.4 kW
                            00c85639-b9a7-4ac5-a9d7-2a810e0a4ff2-image.png.
                            ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.
                              Da muss ich den Code anpassen.
                              Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
                              Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
                              Einzelne Samples können fehlen.
                              Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.
                              Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
                              Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.
                              M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ggf. dynamisch zuweisen lassen vom User? Es gibt auch tatsächlich Junkers die auch die Rücklauftemperatur woanders stehen haben...
                                bei mir schon. Bei den meisten steht aber der richtige Leistungswert der Heizung.
                                prüfe ich gleich mal
                                das finde ich total gut, ich habe das Momentan über zwei Heizprogramme gelöst, wenn Heizung taktet, dann schreibe Heizprogramm mit "Dauerfrost" weg, ist die Temperatur z.B. um ein Grad dann abgesenkt, (von 21 auf 20 Grad) wird Heizungsprogramm "Normal" geschrieben. Bei mir hängt die Steuerung FW200 im Wohnzimmer. Da sie an der Außenwand hängt, muss ich ein Offset einrechnen, aber das geht gut. Ich berücksichtige dadurch auch Sonneneinstrahlung und Wintergartenwärme. Die Leistung kann ich leider nicht verändern, die ist nicht beschreibbar bei mir.
                                  es ist tatsächlich so, dass es C = 59 Werte gibt, es gibt auch C = 0 Werte. Das gibt es auch bei Tages- und Monatswerten. Die Kumulierung leidet dann scheinbar auch darunter.
                                    marsmännchen @mwolle last edited by marsmännchen
                                    Ich habe gerade den Adapter auf einem IOBroker Slave installiert,
                                    Version 1.4.0 node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                    Nach ca. 2min hängt er sich auf mit folgendem Error:
                                    host.slave
                                    2022-04-18 16:18:53.353	warn	Do not restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because restart loop detected
                                    host.slave
                                    2022-04-18 16:18:53.352	info	Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
                                    host.slave
                                    2022-04-18 16:18:53.351	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:18:52.684	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.725	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.724	info	terminating
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.696	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.695	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:357:34) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.693	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.690	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.689	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.687	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.683	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.682	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    ems-esp.0
                                    2022-04-18 16:13:09.677	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                    Vorher kommen noch folgende Warnungen wenn ich zu Influxdb schreiben will.
                                    Da denke ich mal das ist diese Retention Police welche ich die ganze zeit versuche anders ein zu stellen. Aber ich glaube die Warnungen bedeuten ja nur das er nicht so weit in die Vergangenheit schreiben darf.
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.098	info	Discard point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months, error-count=10
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.097	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.096	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.089	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=9
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.088	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.088	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.080	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=8
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.079	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.079	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.069	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=7
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.069	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.063	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.054	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=6
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.054	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.053	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.043	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=5
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.043	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.042	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.033	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=4
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.033	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                                    influxdb.0
                                    2022-04-18 16:15:01.032	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                                    Weiß jemand was da falsch läuft?
                                    MfG
                                    Patrick
                                    Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @marsmännchen last edited by
                                      @marsmännchen Stimmen deine Systemzeiten?
                                      Du versuchst am 18.04. einen Datenpunkt mit dem Zeitstempel vom 14.4 zu schreiben.
                                      Da ist doch was komplett falsch.
                                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tp1de @marsmännchen last edited by
                                        @marsmännchen
                                        Der Fehler tritt bei Schreiben der km200 "Recordings" auf.
                                        Der Adapter liest die Vergangenheitsdaten aus dem km200 Gateway und schreibt diese in die Datenbank. Bei InfluxdB 1.x muss die Retentionperiod auf > 170 weeks gesetzt werden ... siehe Doku https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/README.md
                                          tp1de @Chaot last edited by tp1de
                                          @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                          Nee ist richtig. Es werden Verbrauchsdaten der letzten 2 bis 2/2 Jahre gelesen und per DB-Befehl direkt geschrieben.
                                            marsmännchen @Chaot last edited by
                                            @chaot
                                            Ah, jetzt sehe ich es auch. Wie das zu Stande kommt kann ich aber nicht sagen.
                                            Jetzt funktioniert es schon seit ca. 20min. Ich habe die Instanz und Datenpunkte gelöscht, habe den KM200 Adapter gestoppt welcher mir vormals immer die Werte übertragen hat, und die Instanz wieder installiert. Vielleicht war eines davon die Lösung?
                                            Und meine dämliche Spielerei in den Adaptereinstellungen mit einmal Influx, einmal Sql, dann wieder Influx,... hab ich auch unterlassen.
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180331
