    • wtfka
      wtfka last edited by
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1602
      Hier wird das Problem bereits diskutiert und anscheinend müsste Jarvis entsprechend angepasst werden, damit das funktioniert.
      domi1893 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed After Upgrade to Jarvis 3, Jarvis is no longer reachable via reverse Proxy #1602
        pandor last edited by pandor
        Guten Morgen zusammen,
        ich suche nach einer Möglichkeit, den angezeigten Datenbereich der y-Achse in Charts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken.
        Bsp: Das Chart für die Temperatur in den Räumen soll nur den Bereich 15-25 Grad anzeigen. Lässt sich das irgendwie realisieren?
        Derzeit sieht das so aus:
        Edit: Wäre das mit dem Pro-Account möglich?
        Prika 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Prika
          Prika @pandor last edited by Prika
          @pandor
          Moin,
          für die Funktion brauchst du die Pro Version - kannst es dann auch Dynamisch gestalten:
          P Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            pandor @Prika last edited by pandor
            @prika Danke. Dann wechsle ich mal zur Pro.
            Hat geklappt. Danke auch für das passende Beispiel, das ich direkt übernehmen konnte.
            • Bernd1967
              Bernd1967 @Prika last edited by
              Weiß jemand wie man beim Typ Line-Chart im History Graph den "step" Parameter auf "end" setzen kann ?
              Also wie im folgendem Bild (2) soll die Linie erst beim Wert 10 sich ändern.
              Link E-Chart
                MCU @Bernd1967 last edited by
                @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
                Bernd1967 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @MCU last edited by
                  @mcu
                  Okay, Danke
                    kohe last edited by
                    Guten Morgen!
                    Kurzfassung: Wann überschreibt welches State Icon das Geräte Icon in einer Statelist?
                    ..ok, und warum 🙂 bzw. kann man das verhindern?
                    Ich habe eine Statelist mit aktuell 2 meiner Shellys. Der 1 PM hat ein Icon bekommen:
                    Der Datenpunkt Power (war nach dem Import der erste in der Liste, Gewerk:Licht hab ich so gelassen) hat das Icon clarity:power-solid bekommen.
                    Problem:
                    Das Icon des Power States überschreibt in der Statelist das Geräte Icon (obere Markierung im Screen ist die Statelist im Hintergrund).
                    Entferne ich das Icon des States sehe ich wieder das gewünschte Dryer Icon.
                    Das Verhalten scheint an dem Datenpunkt zu hängen (nur eine Vermutung). Ich habe die Reihenfolge im Gerät geändert, aber nur dieser ein DP hat Einfluss auf das Icon.
                    Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Schönen Sonntag allerseits!
                      MCU last edited by MCU
                      @kohe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1638
                      Habe Deinen Fall mit dran gehängt.
                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Icon Reihenfolge wird nicht eingehalten #1638
                        kohe @MCU last edited by
                        @mcu 👍 Danke. Den Issue habe ich gerade erst entdeckt, war mir aber nicht ganz sicher ob mein Thema dazu passt.
                          MCU @kohe last edited by MCU
                          @kohe Bitte noch die Einstellungen zum DP Status anhängen.
                          Hast du im Status denn Power Icon definiert?
                          Wenn ja, dann ist es klar.
                          Das Icon wird aus dem DP gezogen zum Statelist-DP. Und da wurde anscheinend der Status ausgewählt?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/icon-darstellung
                            @mcu oh man. Sorry. Hab ich beim suchen in der Doku übersehen. Ja, Status bekommt das Icon. War mir nur nicht klar, das es dann sas Icon in der Statelist beschreibt.
                            Danke für den Link. 🙈
                              Robbi12 last edited by
                              Hallo, ich ziehe gerade von Version 2 auf Version 3 um. Hier stellen sich verschiedene Probleme, welche ich vermutlich noch erfragen werden. Hier schon mal Danke.
                              1. Frage: Ich hatte bei Tankerkönig vorher den Datenpunkt combined verwendet. Dieser stellte mir ohne Probleme die Hochzahlen dar und wechselte auf geschlossen wenn Tankstelle zu
                              Version 3 kann dies nicht mehr darstellen. Muss ich da was ändern, oder warum stellt es dies nicht mehr dar.
                                MCU @Robbi12 last edited by MCU
                                @robbi12
                                Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
                                Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                                  Danke. Ich habe die Pro.
                                  Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
                                  In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
                                  Nun habe ich ein neues Problem.
                                  Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
                                  Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
                                    @robbi12
                                    F2 drücken oder
                                    http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
                                    combined wird angezeigt:
                                    Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
                                    Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
                                    {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
                                      Danke für die schnelle Hilfe.
                                      Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
                                      Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
                                        @robbi12 Dann musst du noch den Inhalt der (info.txt von der Rechnung)? in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
                                          Also ich komme nicht zurecht.
                                          Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
                                          Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
                                            @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
                                            ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673618
