    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      leo013 last edited by
      Hier der Lagebericht zur Flashinstallation:
      Es wurde alles übertragen!
      Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen!
      Änderung der Temp hat auch geklappt!
      Danke nochmals!
      Und jetzt gibts ein Bier 😉
        dondaik last edited by
        Prost ! 😉
          @leo013:
          Es wurde alles übertragen! `
          Vielen Dank für die Rückmeldung
          @leo013:
          Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen! ` Ja, das ist schon flott 😄
          Wenn Du aber bei 60°C bist, empfehle ich einen Kühlkörper. Habe einen 40mm * 40mm * 11mm etwas zugesägt und zugefeilt und aufgeklebt. Meiner liegt bei etwa 25°C bis 30°C.
            Während der Installation geht die Temperatur schon etwas höher.
            Ich glaube nicht, dass die so hoch bleibt.
            Passen wird auch ein simpler RasPi Kühlkörper, der bringt schonmal etwa 5-10°C. Ein größerer bringt nicht gar viel mehr.
            Ich habe "mal eben" den vom Tinker draufgeklebt. Der ist etwas größer.
            Rainer
              andyb last edited by
              Ich hab einen 14x14 drauf und meiner läuft zwischen 30 und 34 Grad
                @Homoran:
                Ein größerer bringt nicht gar viel mehr. ` Mag sein, ich hatte den bestellt, https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … 78862.html und dann auch draufgemacht, 0,70EUR; 16 Tage, 13 Arbeitstage.
                @andyb 30 bis 34°C ist auch nicht schlecht, für so einen kleinen Kühlkörper.
                  Ja, wobei noch zu erwähnen das der noch ohne Gehäuse da liegt.
                  Ich such noch eines, bisher hat mich noch nichts wirklich überzeugt
                    Die Temperatur bewegt sich nun zw. 36 und 44°C und der Kühlkörper ist unterwegs.
                    Auch bei mir liegt der OPI ohne Gehäuse auf dem Schreibtisch, die einfachen Acrylgehäuse gefallen mir persönlich nicht.
                    Wer 3D Druck hat kann hier fündig werden:
                    http://www.thingiverse.com/thing:867313
                    http://www.thingiverse.com/thing:1530989
                    http://www.thingiverse.com/thing:1882918
                    http://www.thingiverse.com/thing:1364075
                    http://www.thingiverse.com/thing:2102874
                    Wolfgang
                      Habe provisorisch eine leere Schale vom Vitakrone Nudelsalat (Lidl) verwendet. Schützt und ist preislich unschlagbar. Im Server Area stört mich das auch nicht.
                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                        muss schon sagen das deine Gehäuse - Ideen sind immer genial sind !
                          tesso last edited by
                          Ich habe mir vorhin auch einen Orange Pi 2e bestellt.
                          Wenn ich dran denke schreibe ich eine kurze Anleitung für die Installation.
                            @tesso:
                            Wenn ich dran denke schreibe ich eine kurze Anleitung für die Installation. `
                            du lädtst Armbian (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/) herunter und folgst anschließend dier Anleitung:
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                            …und wenn ich jetzt erfahre warum mein Komplettimage nicht läuft setze ich mich da nächste Woche nochmal dran.
                            Rainer
                              Dann geh ich nachher gleich mal mit dem OrangePi in der Hand zum Lidl und schau was die Theke so hergibt [emoji12]
                              Nur ein OT Link, dann hören wir hier aber auf, in dem Threat ist schon genug OT
                              https://www.raspberrypi.org/blog/bizs-l … t-germany/
                                Genauso habe ich es auchgemacht, Serverversion ohne Schnickschnak heruntergeladen,
                                Image auf SD geschrieben, nach der Anleitung IOBroker installiert, Backup eingespielt,
                                alles auf das Nand-Flash gespielt, SD-Karte raus und alles läuft.
                                Und ich bin wirklich kein Linux-Kenner 😉
                                Wolfgang
                                  Also vor 3 Monate wusste ich noch garnix von Linux, dank dem Forum hier bin ich schon vieles weiter.
                                  Für den Orange hab ich es so gemacht:
                                  (Aber ich würde dann künftig das image von Rainer nehmen (so es denn läuft :lol: ))
                                  ! https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z
                                  ! Login as root password 1234
                                  ! You will be prompted to change this password at first login
                                  ! User anlegen
                                  ! reboot
                                  ! nand-sata-install
                                  ! SD-Karte raus
                                  ! reboot
                                  ! nmtui-connect
                                  ! iface eth0 inet static
                                  ! dpkg-reconfigure keyboard-configuration
                                  ! dpkg-reconfigure locales
                                  ! dpkg-reconfigure tzdata
                                  ! apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
                                  ! sudo apt-get install curl build-essential
                                  ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
                                  ! sudo apt-get install -y nodejs
                                  ! node –v
                                  ! reboot
                                  ! sudo mkdir /opt/iobroker
                                  ! sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                  ! cd /opt/iobroker
                                  ! sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    Noch die ein oder andere Anmerkung dazu.
                                    Wenn du die Installation mit angeschlossenem Monitor. Tastatur und Maus machst geht da Image bis zur Anpassung des Tastaturlayouts von einer englischen Tastatur aus.
                                    Wenn du die Zeichen über die Zehnertastatur sowie x und y vertauschst müsste es auch klappen
                                    Solltest du direkt über die Fernkosole (putty et al.) zugreifen klappt dies ohne Änderung, im Gegenteil die Änderung des Tastaturlayouts wird nicht angenommen.
                                    Rainer
                                      1 Vielen Dank für den Mitschrieb während der Installation. Ich fände es prima, wenn wir noch einen von einer rein headless durchgeführten Installation zusammen bekämen. Mein Zweitgerät ist nämlich gerade unterwegs. 😉
                                      2 Und wieso sind umweltfreundliche Gehäuse hier OT?
                                      3 Gerade noch eine SSD 32GByte KingDian bekommen.
                                      An einem USB-2-Adapter sagt h2testw
                                      @h2testw:
                                      Schreibrate: 36,8 MByte/s
                                      Leserate: 35,9 MByte/s `
                                      Und an einem ORICO 21UTS USB-3 Adapter
                                      @h2testw:
                                      Schreibrate: 89,9 MByte/s
                                      Leserate: 122 MByte/s `
                                      Da will ich nicht meckern. Für den OPi schnell genug und nicht zu teuer - als ich sie gekauft habe. Derzeit scheinen die Flash Preise noch zu steigen.
                                      • Blackmike
                                        Blackmike last edited by
                                        ich verfolge nun schon seit einiger zeit hier den Threat.
                                        Eine Frage tut sich mir da aber noch auf, wo ich nicht so die Antwort drauf habe. Ich installiere da ein Armbian auf SD, soweit klar. Ich installiere IOBroker auch auf der SD. auch soweit alles klar.
                                        ich übertrage das ganze in den Onboard emmc. auch klar.
                                        Aber
                                        es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? oder wie läuft das bei euch ?
                                        greetz, Black
                                          Hallo Black,
                                          WENN du die States auf ein anderes Laufwerk legen willst bietet sich ggf. ein externer Redis-Server etwas.
                                          Das gleiche gilt für die History: ein externer SQL oder ein externer influxDB-Server.
                                          Rainer
                                          • Blackmike
                                            ich such da noch nach ner sinnigen Alternative, Aufbau für. History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen.
                                            Immo läuft bei mir ein PI3, aber etwas gemoddet, ohne SD Karte, bootet komplett alles von einer USB Platte. Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten.
                                            610
                                            164353
